Словарь терминов вентиляции - В
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
В
Вакуум - давление ниже атмосферного. Есть другие определения технологического вакуума.подробнее
Вальцы, вальцовочная машина - механизм для придания плоским заготовкам круглой формы, для последующего соединения их швом, фальцем при изготовлении круглых воздуховодов
Варианты изготовления вентиляторов (по металлам)- общего назначения из оцинкованной или углеродистой стали, общего назначения теплостойкие из оцинкованной или углеродистой стали, коррозионностойкие из нержавеющей стали, коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали, взрывозащищенные из разнородных металлов, взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов, взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали, взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали
Вентиляция - регулируемый воздухообмен в помещении, а также устройства, которые его создают. В. предназначена для обеспечения необходимых чистоты, температуры, влажности и подвижности воздуха.
Вентиляция погреба - обычно короб толщиной 150х150 выше крыши на пол метра, с регулируемой задвижкой. Обязателен подсос, чаще всего в крышке люка. Подсос максимально удаляют от забора деревянного короба
Вентилируемый фасад - конструкция, внутренним слоем которой служит относительно тяжелый и прочный материал (бетон, кирпич) - стена самого здания. На стену крепится теплоизоляция и далее, на относе, устанавливается защитно-декоративный экран. В.Ф. не пропуская внутрь атмосферные осадки, в то же время способствует испарению влаги, накапливающейся в стенах здания
Вентиляторный агрегат - см. агрегат вентиляторный
Вентиляторы дутьевыё - см. дутьевые вентиляторы
Вентиляционная система - группа вентиляторов, калориферов и других устройств, осуществляющих вентиляцию, в отличие от одного вентилятора.
Вентиляция бассейнов - основной особенностью В.Б. борьба с повышенной влажностью и особое требование к температурному режиму: темп. воды должна быть на 2-3 гр. выше чем В., а также недопустимость сквозняков подробнее
Вентиляция офисов - основными особенностями вентиляции офисов явл. проблема табачного дыма и недостаток кислорода при большом количестве людей. При проблемах курильщиков, приток делают в помещение для некурящих, а вытяжку наоборот. При недостатке кислорода отказываются от простых кондиционеров - только новые, с рег. кислорода подробнее
Венткамера - отдельная комната, помещение, будка для установки вентиляционных устройств: вентиляторов, калориферов, жалюзей и т.д., а также камера с перфорированными стенками для шумоглушения.
Вентури трубка - расходомер Вентури, устройство, обеспечивающее местное сужение потока жидкости, газа или пара; применяется для измерения расхода или скорости потока. Обычно в виде кривой трубки со шлангами.подробнее
Верхний веер циркулярки - струя опилок, летящая вверх от диска циркулярки, в отличие от нижнего веера, летящего в заборник, находящийся под столешницей станка. Верхний веер подхватывается верхним заборником.
Верхний заборник циркулярки, "башмак" - фасонный воздуховод, особой плоской формы, подвешиваемый над диском циркулярки для подхватывания верхнего веера опилок от диска пилы.
Весло - (жарг.) лопасть пылевого вентилятора. Часть крыльчатки вентилятора.
Ветровой анемометр - см. анемометр ветровой
Взрывобезопасные вентиляторы (искробезопасные) – для перемещения воздуха с взрывоопасными или горючими материалами. Все элементы обычно из дюралюминия, или только крыльчатка, или крыльчатка делается из пластмассы. Распаечная коробка В.В. делается особой конструкции с дополнительным уплотнением резины и усилением несколькими болтами.
Виброметр - прибор, который может использоваться для определения уровня вибрации вентиляторов для санэпиднадзора и промышленной санитарии.
Виброножницы - группа ручных электрических ножниц близких по назначению: резка листового металла. К ним относятся: листовые, просечные, шлицевые, кнабберы (трёхлицевые) профильные и т.д. Общий признак: рабочий нож с большой частотой делает обратно-поступательные движения.
Витание - рабочее представление: когда предмет трогается с места и поднимается на определённую высоту, но напора не хватает, чтобы унести его дальше в вентилятор и бункер. Обычно встречается в вертикальных воздуховодах: слышно постукивание на одном уровне вертикального воздуховода. При выключении вентилятора предмет падает вниз.
Вихревая вытяжка - разновидность вытяжки над плитой. Кухонная вытяжка формирует над плитой своеобразный колпак, образованный многочисленным завихрениями воздуха. Вихри не дают газам и испарениям выйти за пределы плиты.
Вихревые диффузоры - диффузоры выполненные в виде радиальных щелей, расходящихся от центра. Обычно потолочные диффузоры. Вихревые диффузоры могут подавать большое количество охлажденного воздуха, который, смешиваясь с комнатным, обеспечивает низкие скорости движения воздуха и температурный комфорт в  рабочей зоне.
Влагосодержание - отношение массы водяного пара к массе сухой части воздуха. В отличие от влажности.
Влажность воздуха - содержание в воздухе водяного пара. Обычно характеризуется двумя величинами: абсолютной влажностью и относительной влажностью.подробнее
Вложка - часть фальца, закрываемая другим фальцем, в различных типах вальцевых соединений. Внутренняя часть шва. Малый борт. В отличие от петляка.
Внутренний блок – часть сплит-кондиционера, находящаяся внутри, в отличие от наружного блока. Во В.Б. находится вентилятор, фильтр, теплообменник и др.
Воздух - 78, 03% азота, 20, 99% кислорода, 0, 94% аргона, 0,03% углекислоты, 001% водорода, водяные пары
Воздуховод - устройство в виде трубопровода для перемещения воздуха, применяемое в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха, а также в технологических целях (подача воздуха промышленным агрегатам, удаление отходов от машин и оборудования, транспортировка сыпучих материалов в системах пневматического транспорта и т.п.)
Воздуховодов классификация -
по давлению:
  • низкого давления -до 900 Па,
  • среднего давления - от 900 до 2000 Па,
  • высокого давления - более 2000 Па .
По скорости воздуха:
  • низкоскоростные - до 15 м/с,
  • высокоскоростные - более 15 м./с
Воздухозабор - чаще всего - воздухозаборное отверстие, которое закрывается для предотвращения попадания дождя и снега специальными жалюзями или клапанами и заглушками, когда система в нерабочем состоянии. В отличие от воздухозаборных сооружений шахт, будок, колодцев и т. д.
Воздухозаборные шахты – небольшие строения и будки с жалюзями и защитными сетками, возвышающиеся над землёй не менее 2-х метров.
Служат для подачи воздуха через подземные каналы для больших зданий и промышленных предприятий, а также метро.
Воздухоподогреватель - теплообменный аппарат для нагревания проходящего через него воздуха.
Воздухоочистители - устройства для отделения переносимых воздухом примесей: циклоны, фильтры камеры и пр. подробнее
Воздушная завеса (тепловая завеса) - обычно вертикальный конечный воздуховод, который ставится по сторонам дверей для предотвращения врывания холодного воздуха в рабочую зону с улицы, а также комплекс устройств, для подогрева и подачи воздуха в зону дверей.подробнее
Воздушная струя - направленный поток воздуха с конечными поеречными размерами.
Воздушный бассейн - воздушное пространство в пределах территории города (посёлка, села) или промышленного предприятия (принято условно считать, что верхняя граница В. б. проходит над самым высоким местным зданием или сооружением).
Воздушное отопление - система отопления помещений горячим воздухом. В. о. включает: воздухоподогреватели, в которых воздух может нагреваться горячей водой, паром (в калориферах), теплом, выделяющимся от сгорания различных видов топлива (в огне воздухоподогревателях), а также электричеством (в электровоздухоподогревателях); воздуховоды, подводящие воздух в отапливаемые помещения; воздухоподающие и воздухозаборные решётки, через которые воздух подаётся в отапливаемые помещения и забирается для подачи к воздухоподогревателю; запорно-регулирующие клапаны в воздуховодах. При расположении воздухоподогревателя непосредственно в отапливаемом помещении воздуховоды, решётки и клапаны могут не устраиваться.
Воздушные завесы - вентиляторные агрегаты с калориферами и с воздуховодами особой щелевой формы. Предназначены для компенсирующего обогрева или создания преграды на пути проникновения холодного наружного воздуха сквозь открытые воротные или дверные проемы...подробнее
Всас - жаргонное название круглого входного отверстия вентилятора (в отличие от выброса), часто переходит в диффузор. А также другие входные отверстия воздуховодов.
Всасывающий факел – течение, возникающее около вытяжного отверстия или патрубка. В аспирации его ещё называют потоком захвата.
Временный балансировочный вал крыльчатки - вал, которыый побирают или подтачивают специально для статической балансировки. После балансировки крыльчатку надевают на вал мотора. Это делают когда сложно снимать мотор со станины.
Вставной вентилятор - вентилятор без кожуха. Крыльчатка отделена от её привода и находится в открытом рабочем пространстве другого помещения. Часто предназначена для роторных сушилок
Выворот - фасонный прямоугольный воздуховод меняющий положение крепления: плоский горизонтальный воздуховод переворачивается выворотом и становится плоским вертикальным и наоборот.
Выжиг (воздуховодов) - варварский способ очистки длинных, замёрзших или не поддающихся ни какой очистке воздуховодов. Разбирают звенья и кладут в костёр. Опыт показывает, что воздуховоды могут выдерживать несколько циклов: 3-4-5 до сквозного прогорания.
Вытяжка - естественное или принудительное удаление воздуха из заданного помещения.
Вырубные ножницы (ручные) - см. листовые
Вытяжные катушки - вытяжные шланги намотанные на катушки, которые разматываются на необходимую длину и снова заматываются. В.К. подсоединяются к вытяжным вентиляторам. Используются при сварочных работах и для отсоса выхлопных газов в автосервисах и гаражах.
Вытяжной шкаф - укрытие с вентиляционным отверстием-вытяжкой (чаще всего наверху), когда необходимо оградить вредоносные источники или усилить действие вытяжки, во вредной зоне производства. Шкаф закрытый с пяти сторон и открытый в передней рабочей зоне. Бывают шкафы с верхним отсосом, задним отсосом, нижним и боковыми отсосами. Разновидность местного отсоса.
Выхлопные вытяжки (автомобильные) - вентиляционные вытяжные системы в автосервисах: катушечные, консольные, подполовые, общеобменные, переносные и пр.
Вязкость - внутреннее трение, свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. В отличие от текучести.
