Словарь терминов вентиляции - И
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
И
Извещатель пожарный - см. пожарный извещатель
Измерительный отвод - отвод специального устройства для измерения разных параметров воздуха его регулировки. Обычно с дополнительными отверстиями со стороны шейки и затылка
Изотермические струи - струи воздуха, начальная температура которых равна температуре окружающего воздуха. Т. е. они не участвуют в теплообмене. В отличие от неизотермических струй.
Изотермы - линии, соединяющие на географической карте точки земной поверхности с одинаковыми значениями температуры (например, средние месячные температуры воздуха. А также линии, используемые на графиках тепловых и влажностных зависимостей. Используются в вычислениях теплового баланса.
Импеллер - см. крыльчатка, лопастное колесо
Инвертер (частотный преобразователь) – электротехническое устройство, с помощью которого, в целях экономичности, меняется (саморегулируется) мощность кондиционера
Индукция (воздуха) - процесс, при котором первичный воздух, входящий в помещение воздействует на воздух уже находящийся в помещении: по температуре, влажности и пр.
Инерционные пылеуловители - см. циклоны
Инжектор - в вентиляции воздуховод острым конусом, который ставят на конце стояка, для того чтобы воздушный фитиль уходил как можно выше от крыши. Обычно на химзаводах. Сильно прибавляет сопротивление сети.
Инсулятор - теплоизолятор. Естественная (асбест) или искусственная способность к теплоизоляции различный материалов, веществ и растений.
Инфильтрация (воздуха) - просачивание воздуха через щели соединений и неплотности воздуховодов, дверей, окон пр.
Инфракрасные обогреватели - предназначены для местного обогрева поверхностей объектов путем излучения: длинноволновый (инфракрасный) обогреватель излучает длинноволновую тепловую составляющую солнечного спектра.
Искрение пускателя - серьёзная неисправность пускового устройства вентилятора, иногда приводящая к потере фазы, из- за которой двигатель выходит из строя.
Искрогаситель - устройства разной формы для гашения искр в дымоходах. Изготавливают его часто в форме напоминающей пароходный винт. Искры, проходя через винт, бьются о его поверхности, теряют скорость, температуру и осыпаются. Ставится часто на выходе пламени и входе его в воздуховод дымохода.
Испаритель - теплообменный аппарат для испарения жидкостей.
Испарительные охладители мобильные (мобиль кулеры) - мобильные вентиляторные агрегаты-испарители для производственных помещений, где необходима пониженная температура: для гаражей, магазинов, погрузочных доков и т.д.
Исходные данные (проектирования) - планы расположения оборудования, категория производства, санитарные, экологические и пожарные требования, способ утилизации выбросов, схемы технологических процессов.
