Словарь терминов вентиляции - ЦЦентровка воздуховодов (центровка мягкой вставки) - нахождение центра (соосности) двух воздуховодов закреплённых не жёстко между собой: например мягкой вставкой. Важно для уменьшения шума и сопротивления.
Центробежный вентилятор (радиальный) - В., Который закручивает попадающий в него воздух и, используя центробежные силы, и прижимает его к краям рабочего кожуха, улитки. Затем воздух при избытке напора выходит наружу из края крыльчатки: обычно в квадратный выходной патрубок. Ц.В. бывают простые, пылевые и канальные
Центрофужный вентилятор - вентилятор с открытой крыльчаткой, которая выходит в рабочую зону (сушилки) и вращением в закрытой зоне разогревает воздух. Вставной В.
Циклон (в аспирации) - устройство для отделения твердых частиц из загрязнённого (промышленными отходами) воздуха. Используется вращение воздуха и центробежные силы, откидывающие отходы, как более тяжёлые, к стенкам цилиндра и конуса циклона
Циклон газовый - циклоны с повышенной степенью очистки: напр. цн-15. Небольшие, узкие, с большой скоростью входа воздуха. Иногда в виде батареи циклонов.
Циклон абразивный - циклон для очистки абразивных материалов. Толстостенный корпус с обратным конусом внизу.
Циклон древесных отходов - чаще всего циклоны: УЦ-38, ЦН-15, ЦН-11 и др.
Циклон с центрифугой - см. спинтоп
Циклонированный местный отсос - местный отсос, у которого материал проходит предварительную очистку небольшим циклоном, на выпускном патрубке которого укрепляются один или несколько мешков для тонкой доочистки. Позволяет упрощать процесс выгрузки фильтруемого материала
Цинковое покрытие (жести) - см. электролитическое цинкование, горячее цинкование
Цифровой анемометр - анемометр, показывающий значения скорости движения воздуха на цифровом дисплее, в отличие от шкального А.
Опрос |
