Словарь терминов вентиляции - Г
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Г
Габаритные размеры (вентилятора) - чаще всего - это максимальная длина вентилятора или агрегата, максимальная высота его, максимальная ширина и туда же относят всегда вес. Обязательно прописываются в паспорте к каждому вентилятору.
Газ блендер - см. блендер
Газоходы - воздуховоды (иногда герметичные каналы) для отвода газов различного происхождения. Особенность Г. - предельная плотность сочленения деталей воздуховодов и полная их герметичность
Гальвалюм - см. алюмоцинковое покрытие
Гаражей вентиляция - её особенности: желательно поддерживать температуру +5, все воздуховоды изготавливаются их жести, в подземных гаражах воздуховоды обмазываются огнезадерживающим составом, в нерабочее время и ночью можно переключать на естественную вытяжку. При ремонтных работах необходимо устанавливать вытяжные шланги с принудительной вентиляцией
Гаситель искр - см. искрогаситель
Гибкая вставка - см. мягкая вставка
Гибкий воздуховод - воздуховод с изменяемым положением, используемый чаще всего в аспирации для местных отсосов. Г.В. бывают виниловые, полистироловые, спирально навивные из дюралюминия, их металлопласта и т.д. Тоже, что и гибкий шланг
Гибкий теплоизолированный воздуховод - гибкий воздуховод, с фольгированной светооталкивающей поверхностью.
Гидравлический расчёт (вентиляционной сети) - определение диаметров воздуховодов вент сети и их гидравлического сопротивления при проектировании. В вентиляции то же, что и аэродинамический расчет.
Гигрометр - прибор, используемый для измерения влажности воздуха.
Гидрометр - прибор, используемый для измерения текучести жидкостей.
Гидромуфта - устройство для регулировки скорости вращения вала вентилятора: кожух, заполненный маслом. Два вала с лопатками на концах. Заполнение маслом регулирует степень зацепления маслом лопаток обоих валов и соответственно передаваемую скорость вращения от двигателя к крыльчатке.
Гидрофильтр - часть мокрой камеры некоторых типов. В Г. некоторых камер, промываемый канал состоит из четырёх лежачих полуцилиндров. Вода перетекает из верхнего в нижний, постепенно очищаясь от вредных примесей и поступает снова раб. пространство.
Горизонтальные вентиляторы - см. лежачие вентиляторы
Горизонтально овальные воздуховоды - овальные воздуховоды, сжатые по горизонтали
Горка (высота среза) - в раскрое шаблона отвода - высота криволинейной части шаблона. В стандартном отводе Г.= DX0,195, где D-диаметр отвода
Горячее цинкование - получают погружением изделия в ванну с расплавленным металлом. Более быстрое и технологичное производство, в отличие от электролитического цинкования.
Горячий запуск, Hot Start (кондиционера) - функция кондиционера, блокирующая вентилятор внутреннего блока до тех пор, пока его теплообменник не прогреется. Таким образом, перекрывается подача холодного воздуха в помещение.
Горячекатаный лист - жестяной лист, выполненный горячей прокаткой. Бывает оцинкованный. Используется больше для кровельных работ, как более дешёвый. При мелких диаметрах воздуховодов даёт недопустимые изломы. В отличие от холоднокатанного листа.
Гофра - (жарг.) тонкостенный гибкий металлический воздуховод. Используется в кондиционировании и в бытовой вентиляции. Малонапорный воздуховод.
Гофрированный фильтр см. фильтр гофрированный
Гравитационная вытяжка – то же, что и естественная вытяжка.
Гравитационный вентилятор - устройство, устанавливаемое на крышах и стояках, позволяющее тёплому и лёгкому воздуху выходить наверх из помещения, в отличие от дефлектора, использующего обтекающую силу ветра. Часто напоминает по виду дефлектор. Бывает в виде секций.
Гравитационные пылеуловители - см. пылеосадочные камеры
Градирня вентиляторная - агрегаты разного типа и конструкции для охлаждения воды (пара) с помощью вентилятора и атмосферного воздуха.
Гребень - стоячий фальц прямоугольных воздуховодов. Способ соединения воздуховодов, когда место соединения выступает над прямоугольным воздуховодом перпендикулярно его плоскости. Кровельный термин.
Гриль - защитная решётка на входе вентилятора. Сетчатая оболочка бытового напольного вентилятора
Громкость шума - субъёктивная оценка человеком интенсивности и частоты звука. Оценивается приборами в соотношении к чувствительности уха к разным частотам. В отличие от частоты звука, которая может не улавливаться ухом.
Гусак—воздуховод с отводом на верху, идущий от вентилятора к циклону
