Словарь терминов вентиляции - Д
Д
Двойные завесы (воздушные) - В,З. с установкой коробов на двух сторонах ворот, в отличие от боковых завес - только с одной стороны.
Двухроторный компрессор - в кондиционерах типа "сплит-система" компрессор с двумя роторами, балансирующими друг друга, снижая вибрацию и шум во внешнем блоке.
Дефлектор - вентиляционное аэродинамическое устройство расчётной формы и
Джоуль - единица измерения тепла: используется в проектировании вентиляции и кондиционирования.
Диаметральные вентиляторы (тангенциальные) - вентиляторы состоят из рабочего колеса барабанного типа с загнутыми вперёд лопатками и корпуса, имеющего патрубок на входе и диффузор на выходе. Их работа основана на двукратном поперечном прохождении воздуха через рабочее колесо. Д.В. отличаются более высокой аэродинамической сравнительно с другими типами вентиляторов, Применяются в фанкойлах, внутренних блоках сплит-систем, воздушных завесах
Диафлекс - гибкие воздуховоды отечественного производства, разной конструкции и назначения.
Динамическая балансировка - балансировка крыльчатки, шкива или электродвигателя с измерением параметров дисбаланса специальными приборами и в рабочем режиме вращения вентилятора, в отличие от статической Б. Точная балансировка.
Дифференциальный микроанемометр - прибор для измерения скорости воздуха мене, чем 0,5 м/ сек
Дифференциальный манометр - для измерения давления в разных точках
Диффузор - в вентиляции конусный переход небольшой высоты. Диффузор вентилятора, конус начинающийся от входного фланца круглого отверстия (всаса), меньший конец входит в отверстие переднего диска крыльчатки на 3-5 мм. Строго говоря, в аэродинамике: расширяющаяся часть трубы, в которой происходит уменьшение скорости потока. Иногда Д. называют фасонные заборники воздуха.
Диффузоры-распределители (подающие Д., приточные насадки) - общепринятое в последнее время, название оконечных приточных устройств и насадок на каналы и воздуховоды. Бывают круглые и квадратные, регулируемые, с полной блокировкой и пр.
Дисбаланс - биение крыльчатки, приводящее к разрушению вентилятора и его окрестностей, а также к излишнему шуму. Возникает из-за перевеса части крыльчатки, а также из-за искривления вала крыльчатки.
Дождевая тарелка - конус вершиной вниз устанавливаемый в циклонах типа "К" и некоторых воздуховодах для сбора дождевой воды с последующим отводом трубкой за пределы стояка. В отличие от флюгарки, тоже противодождевого приспособления, находится внутри воздуховода и поэтому не имеет парусности.
Дроссель – конус, вставляемый в воздуховод для понижения напора. Простой лист для тех же целей. А также регулируемая заслонка на центральной оси для перекрывания воздуховода, обычно опуска к станку. Сложное электротехническое устройство для автоматической регулировки напора в воздуховоде.
Дроссель диафрагменный (ирис-дросель) - регулирующий напор дроссель, механизм которого сконструирован по аналогии с диафрагмой фотоаппарата. Перекрывающие воздуховод створки равномерно открывают или закрывают площадь воздуховода строго по окружности. Д.Д. выпускается с ручным и электрическим приводом
Дроссель-клапан – механизм для полного или частичного перекрывания воздуховода. Пластина, которая поворачивается на центральной оси. Управляется секторной рукояткой или рычагом, а в недоступных местах тросом. Сущ. другие конструкции Д.К.
Дросселирование - введение в вентиляционную сеть дополнительного сопротивления в разных целях: напр. для предотвращения перегрева мотора.
Дросселя носковые - Д. носковых воздуховодов.
Дутьевые вентиляторы - вентиляторы, обычно с входными регулируемыми лопатками, применяемые для подачи воздуха в пылеугольные и газомазутные тепловые устройства и агрегаты: котлы и т.д. Устройства для дутья, устанавливаемые перед топкой
Душ воздушный - устройство в системе местной приточной вентиляции, обеспечивающее подачу сосредоточенного потока воздуха, создающего в зоне непосредственного воздействия этого потока на человека условия воздушной среды, соответствующие гигиеническим требованиям (в отношении температуры, влажности, подвижности воздуха)
Душирование - см. местный приток
Дым - устойчивая дисперсная система, состоящая из мелких твёрдых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в газах. Д. — типичный аэрозоль с размерами твёрдых частиц от 10 -7 до 10 -5
Дымник - защитный колпак не круглой и не пирамидальной (в отличие от флюгарки и зонта) формы, устанавливаемый, преимущественно, на прямоугольных каналах и стояках естественных вытяжек. Иногда художественное произведение для тех же целей.
Дымососы - вентиляторы для отсасывания дымовых газов из топок стационарных паровых и водогрейных котлов. Канальные вентиляторы того же назначения, в отличие от дутьевых в.
Дырчатые панели (перфорированные) - панели, чаще всего, из сухой штукатурки, применяемые преимущественно в невысоких помещениях для равномерного распределения приточного воздуха.
Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.
Опрос |
| © 2007 Masman. ООО «Авалон Инжиниринг» Вентиляция. Кондиционирование. Daikin, Fujitsu, McQuay. Продажа, проектирование, монтажные работы. Тел.: +380 44 223-73-87 Украина, 03022, г. Киев, ул. Трутенко, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
