Словарь терминов вентиляции - Н
Н
Навесной вентилятор - вентилятор, чаще всего бытового назначения, который навешивается на стену в качестве воздушной завесы.
Нагнетающий крышный вентилятор - К.В. специальной конструкции предназначенный для подачи воздуха вниз в помещение, в отличие от вытяжного.
Наладка вентиляционной сети (наладочные работы) – обследование и замеры параметров запускаемой вент. сети в рабочем режиме и последующие работы по исправлению ошибок и достижению режимов работы, заложенных проектом
Напольные вентиляторы - часто имеют в виду бытовые, вращающиеся по вертикали и с выбранным наклоном вентиляторы, с защитными сетчатыми кожухами
Напольные диффузоры - диффузоры, устанавливаемые на полу, в отличие от диффузоров уст. -х на стенах и потолках. Обычно в виде щелевых диффузоров
Напор - рабочий (не научный) термин, означающий примерно сумму расхода воздуха и давления в одном месте.
Напорные рукава -гибкие воздуховоды, для подачи воздуха к локальному участку, напр. в целях душирования, но не пригодные для местных отсосов (могут слипаться), в силу недостаточной армированности. Мягкие рукава
Напорно-всасывающие рукава - гибкие воздуховоды, используемые как для местных отсосов, так и для притока. Сильно армированные рукава, часто стальной спиралью
Направляющие лопатки - аэродинамические приспособления (часто в виде пластин расчётной формы и размера) для придания движению потока воздуха нужного направления. Используются для снижения сопротивления, шума и т.д. напр. в воздушных завесах.
Натекатель - разновидность устройств, очищающих наружный воздух и подающих его в помещение
Начертательная геометрия - примерно - теоретическое черчение. Наука помогающая вычерчивать проекции деталей. В вентиляции с помощью Н.Г. строят развёртки воздуховодов. Кроме методов Н.Г. есть другие методы построения развёрток
Неисправности вентилятора - дисбаланс крыльчатки, дисбаланс шкивов мотора или редуктора, касание диффузора крыльчаткой, биение вала крыльчатки и редуктора, загрязнение крыльчатки, развенчивание от вибрации крепёжных болтов, ослабление виброизоляторов, скольжение шкивов.
Неколлагеновый пневмокониоз (от пыли) - структура альвеол сохраняется, реакция соединительной ткани незначительна и потенциально обратима.
Неизотермические струи - струи (потоки воздуха), в которых начальная температура приточного воздуха выше или ниже окружающего воздуха. В отличие от изотермических струй.
Неопреновые коннекторы - скотчи разного вида и назначения. Часто соединительный пластик, для обмотки, выдерживающий высокое давление.
Нижняя завеса (воздушная) - короб устанавливается внизу ворот, когда потолок низкий, ворота широкие.
Ниппель - короткий патрубок с зигообразной выпуклостью (наружным зигом) по окружности, для соединения с муфтой при врезках новых деталей в существующий воздуховод. В отличие от муфты, патрубка с внутренним зигом.
Ниппельное соединение (воздуховодов) - при изготовлении в них заделываются прокладки из резины для герметизации мест соединения
Номер вентилятора - определяется диаметром крайних точек крыльчатки (лопаток или "беличьего колеса") выраженным в дециметрах, напр.: 4 номер--диаметр крыльчатки 400 мм и т.д. Часто диаметр округляют до целых чисел в сторону уменьшения напр.: номер вентилятора 6 диаметр "по жизни" 630 мм, номер 8-диаметр, соответственно 810 мм. Не трудно догадаться, что от диаметра зависит расход и давление.
Номограмма - специальные графики, упрощения решения типовых многомерных задач без вычислительных средств. В вентиляции - номограммы вентиляторов, номограммы калориферов, Н. тепловлажностных параметров и т. д.
Номограмма вентилятора (характеристика вентилятора) - графически представленная зависимость основных параметров работы вентилятора: полного давления, кол. об в мин, окружной скорости колеса и его кпд. Обязательно придаётся к паспорту.
Нормализованный тройник (штаны, крестовина, отвод) - фасонный воздуховод строго заданных параметров: углов, диаметров, высот с целью упрощения проектирования. Существуют таблицы местных сопротивлений нормализованных воздуховодов. По сути это стандартизированные воздуховоды.
Носковые воздуховоды - матерчатые воздуховоды разной конструкции и разного назначения
Носковые дросселя - дросселя носковых воздуховодов. Матерчатые сферообразные клапана, регулируемые затяжным шнуром в центре. Позволяют регулировать поток заданного напора затяжкой шнура внутри. Напоминает работу диафрагмы.
Опрос |
| © 2007 Masman. ООО «Авалон Инжиниринг» Вентиляция. Кондиционирование. Daikin, Fujitsu, McQuay. Продажа, проектирование, монтажные работы. Тел.: +380 44 223-73-87 Украина, 03022, г. Киев, ул. Трутенко, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
