Словарь терминов вентиляции - З
З
Заборник (пылеприёмник) - исключительно важная деталь аспирации: короткий воздуховод, обычно в виде перехода, устанавливается в непосредственной близости от режущих фрез. В него должна влетать струя отходов, подхватываемая потоком захвата.
Заборно-регулируемые вентиляторы (Custom Design Fans) - вентиляторы с механизмом регулирования заборных отверстий.
Забивной анкер - способ крепления подвесок к потолку и стенам. З.А. вставляется в заранее высверленное отверстие, и при помощи специального долота выбивается перепонка, отделяющая резьбовую часть от "цветка". После этого в анкер заворачивается шпилька, под действием которой "цветок" раскрывается в отверстии и намертво фиксирует анкер в потолке
Заборное выжидание (выжидание забора) - промежуток времени, необходимый для того, чтобы поток захвата заработал в данном месте после включении вентилятора. Имеет значение при удалённой магистрали, т.е. время выжидания, для включения станков: иногда до минуты.
Завал (стружки) - то же, что и засор воздуховода.
Завтуливание - жарг. увеличение диаметра изношенного по диаметру вала, соединяемого с крыльчаткой вентилятора путём вставки тонкой жести. Используется, когда вал истёрся из-за люфта. Как временное мероприятие.
Задний диск (крыльчатки вентилятора) - стальной диск, к которому крепится втулка для соединения крыльчатки с валом элекродвигателя или шкива, а также рабочие лопатки. Диск крыльчатки, ближний к двигателю. Ступица.
Заглушка - короткий патрубок с дном, устанавливаемый на конце воздуховода в целях предотвращения подсосов (при вытяжке) или утечек (при притоке) воздуха.
Закрас - закрашивание окрестностей стояка красильных камер. В основном ближней к стояку части крыши и стены. Часто появляется через продолжительное время.
Запорно-регулирующие устройства (в воздуховодах) - прямые клапана, обратные клапана, огневые клапана, дроссели, заглушки, шиберы, направляющие лопатки,
Запылённость воздуха - массовая концентрация пыли в единице объёма воздуха: г. или мг. на 1 кб. кв. воздуха.
Засечка - небольшая дугообразная отметка, сделанная циркулем для обозначения размера или пересечения с другим размером при построении развёрток.
Затопление притоком (жарг.) - полное заполнение помещения приточным воздухом, в отличие от частичного, т.е. недостаточного по времени работы недавно включённой сети.
Затылок отвода - внешний, больший радиус отвода, в отличие от шейки отвода. Выпуклая часть отвода.
Защёлочный фальц - угловой фальц, изготавливаемый на станках, для последующей быстрой сборки воздуховодов вручную. Воздуховоды транспортируются до места установки в виде плоских "картин", экономя место.
Защита от детей (Child Lock) – функция кондиционера, блокирующая все кнопки на внутреннем блоке кондиционера. Кондиционер управляется с выносной панели управления.
Звенья (отвода) - части вальцевого или сварного отвода, которые соединяются между собой или со стаканами, конечными частями.
Звукопоглощающие покрытия - наружные и внутренние покрытия для уменьшения шума. Чаще всего в защитных плёнках. Стекловата.
Зеркало - мнимая плоскость конечной или отрезанной части воздуховода. Входная мнимая плоскость зонта или заборника.
Зиг оконечный - см. оконечный зиг
Зигмашина - в вентиляции механическое устройство с электроприводом и без, применяемое для прокатки соединительных загибов, для скрепления круглых воздуховодов между собой, а также кольцевых выпуклостей - зигов.
Зиговка (прокатка зига) - рубец, кольцеобразная выпуклость, прокатываемая зигмашиной на круглых воздуховодах для закрепления шлангов и рукавных фильтров. Среди профессионалов просто - зиг.
Змеевидный вентилятор (многоместный, многорядный) - вытяжной сверхмощный вентилятор c отверстием всаса идентичным выбросу. Используется в вакуумных и аэрационных системах.
Золотое напыление (Gold Fin) – напыление на теплообменнике наружного блока (или теплообменнике оконного кондиционера), которое значительно увеличивает его антикоррозионные свойства.
Зонд-крыльчатка - устройство, "пропеллер в обечайке", для определения скорости воздуха, в закрытых каналах и открытых помещениях. Соединяется со шкалой прибора
Зонирование - разность температурного режима в разных комнатах при кондиционировании. Способы решения этой проблемы.
Зонт - колпак, крышка из жести пирамидальной формы. Делается преимущественно
для вытяжек разной конструкции и назначения. Подвешивается расчалками. Иногда зонты изготавливают конусной формы |
