Словарь терминов вентиляции - М
М
Магистраль - главный воздуховод, к которому присоединяются другие подводящие воздуховоды или воздуховод идущий от паука к вентилятору.
Малошумный крышный вентилятор - К.В. в квадратном корпусе с корытообразным колпаком для шумозащиты.
Масляный воздушный фильтр - фильтры, пористые слои которых для большей эффективности смазываются вязкими жидкостями, преимущественно нефтяного происхождения, в отличие от сухих фильтров.
Матерчатые воздуховоды (носковые) - иновационная технология, в которой многие функции обычных стальных воздуховодов выполняют воздуховоды из тканей, разной толщины, конструкции и материала. Лёгкие, быстро снимаемые, быстро прочищаемые, быстро перетрассируемые, бесшумные и т. д. Чаще на притоке - "раздуваются". Иногда так называют мягкие вставки.
Мелкодисперсная пыль - пыль с размерами частиц до 10 мкм, или просто мелкая пыль.
Мёртвая зона (потока воздуха) - Часть помещения, в которой нет потока вытяжки: обычно углы помещения и или узкие вытянутые комнаты без заборно-приточных патрубков. Пространство, чаще всего в виде конуса, внутри которого отсутствует поток воздуха. Встречается у осевых вентиляторов небольшого диаметра в компьютерах.
Местная вентиляция (местная вытяжка) - вентиляция места, где воздух непосредственно загрязняется, в отличие от общеобменной.
Местный отсос - устройство, состоящее из заборника (см.), шланга, ведущего к вентилятору, вентилятора и фильтрующего мешка для сбора отходов производства непосредственно от станка. Противоположность-централизованный сбор воздуха: паук, циклон, бункер, а также бэкхоуз
Местный приток (иногда наз. душированием) - приток в локальное место: напр. где жарко, у печей, в отличие от общеобменного притока.
Местное сопротивление - аэродинамическое сопротивление сосредоточенное в одном месте на коротком участке воздуховода. Чаще всего имеется в виду местное сопротивление переходов, отводов и т.д., имеющих большое сопротивление и которое необходимо рассчитывать при проектировании.
Металлорукав - рукав (воздуховод), сделанный из металла спирально-навивным способом. М.Р. имеют расчётные подсосы и их сопротивление до 2-х раз больше тонко листовых воздуховодов
Металлопласт (ставинил) – стальная холоднотянутая лента, покрытая с одной или двух сторон полихлорвиниловой плёнкой
Мешок местного отсоса (рукавный фильтр) - мешок или два спаренных мешка, присоединяемые к цилиндрической обечайке обычно на лягушках или ремнём, служащие для фильтрования и сбора отходов. Делаются из плотных сортов саржи, сатина или байки. Какой материал--вопрос запутанный, часто мешки делают из "случайной" байки.
Миксер - крыльчатка блендера. Крыльчатка особой формы, с несколькими рядами разнонаправленных рабочих лопаток, различной формы и размера, расположенных на разных уровнях от центра.
Микроклимат комфорта - М. когда тепловое равновесие организма происходит без напряжения терморегуляторного аппарата при хорошем субъективном ощущении.
Минианемометр - см. анемометр
Миниаэродинимическая труба - переносной прибор, который может быть использован для регулярной проверки зондов скорости и измерительных приборов в вентиляции
Многомасштабный анемометр - анемометр имеющий несколько переменных или многорядных масштабов измерения: м/сек., миль/сек, км/сек. фут/сек и т.д.
Микроманометр - прибор для измерения небольших давлений в воздуховодах, использующий трубки со спиртовыми шлангами.
Мойка воздуха - спец. устройство для очищения воздуха, использующее в качества фильтра воду. см. также мокрые камеры. Разновидность воздушных фильтров
Мокрые камеры – чаще всего имеются в виду красильные камеры с водяной плёнкой. Увлажняющие фильтры
Монтажная зона (необходимая) - пространство, необходимое для проведения непосредственных монтажных операций: крепежа, подвески. сварки, установки и т. д. Напр. достаточного хода ключей при завертывании гаек и использования другого инструмента.
Монтажные створы - отверстия, проходы для монтажа воздуховодов проходящих через стены. Свозняки (жарг.), т. е.сквозные отверстия.
Мощность (вентилятора) - рабочий термин, означающий примерно величину напора создаваемого вентилятором. Часто имеют в виду мощность мотора вентилятора. Сущ. другие толкования.
Мощность шума - это энергия, которая выделяется установкой в виде шума за единицу времени. Измеряется в децибелах (дБ). В отличие от громкости и частоты Ш.
Мульти-сплит системы - системы кондиционирования, у которых в отличие от простых сплит-систем к одному наружному блоку может подключаться несколько внутренних блоков
Муфта ниппельного соединения - короткий патрубок c вогнутым зигом посередине для ниппельных соединений
Мягкая вставка - фиберглас (против пожара и сырости) брезент, непромокаемая прорезиненная материя, камера автомобиля. Соединяющий вентилятор и воздуховод патрубок. Ставится для того, чтобы вибрация вентилятора не передавалась воздуховоду. Различают мягкую вставку на всас и на выброс. Чаще всего ставят только на всас. Мягкая вставка немного глушит шум и помогает быстро заглянуть в улитку вентилятора
Опрос |
| © 2007 Masman. ООО «Авалон Инжиниринг» Вентиляция. Кондиционирование. Daikin, Fujitsu, McQuay. Продажа, проектирование, монтажные работы. Тел.: +380 44 223-73-87 Украина, 03022, г. Киев, ул. Трутенко, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
