Словарь терминов вентиляции - О
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
О
Оазис воздушный - устройство в системе местной приточной вентиляции, создающее в ограниченном пространстве производственного помещения улучшенные (по сравнению с остальной частью помещения) условия воздушной среды. Выделяют перегородкой и т. д.
Обвод - вентиляционный отвод (см.) с углом большим, чем 90 гр. (обычно 180 гр.) для обхода препятствий при монтаже вентиляции.
Обечайка - цилиндрическая часть воздуховода в отличие от плоской. Короткий цилиндр, патрубок. В математике - поверхность образующаяся движением прямой, не всегда замкнутая. Криволинейная часть кожуха вентилятора, и прямоугольного отвода - тоже обечайка, в отличие от крышки и днища.
Обечаечный осевой вентилятор - О.В. конструктивные элементы которого, вставлены в цилиндр-обечайку, в отличие от панельного О.В.
Обратная тяга - поток воздуха, дующий в обратную сторону (как бы отпружиненный), после выключения вентилятора, создающий много проблем: засоры не работающих воздуховодов, обсыпание опилками и т.д.
Обратные клапаны - устройства разной конструкции и назначения, служащие для предотвращения перетекания воздуха через воздуховоды при остановленном вентиляторе.
Обращённый двигатель - двигатель вентилятора с внешним ротором, обдуваемым и охлаждаемым собственным потоком воздуха. Бывает у канальных и осевых вентиляторов.
Отрывное течение - течение, в котором поток газа или жидкости, обтекающий тело, отрывается от его поверхности с образованием вихревой зоны. При дозвуковом течении типичным случаем является возникновение О. т. у поверхности тела с образующими криволинейной формы, например у профиля крыла, сферы и т. п. Необходимыми условиями возникновения О. т. при этом являются наличие на поверхности тела вязкого пограничного слоя и повышение давления в направлении течения. Обрыв струи.
Обрыв струи - резкое изменение скорости воздуха, из-за крутого расширения воздуховода. Успокоенное, ламинарное течение воздуха (струи) переходит в турбулентное движение с резким увеличением сопротивления. Встречается в крутых переходах, "угловых отводах", в крутых коленах и т.д. Обрыв струи, то чего следует избегать в вентиляции.
Обух - часть ножниц противоположная режущей кромке. Тупая овальная сторона губок ножниц.
Общее давление - сумма статического и динамического давления
Овальные воздуховоды - см. плоскоовальные воздуховоды
Овальные отводы - отводы, имеющие в сечении форму овала. Овал бывает плоско боковой (пароходная труба) и плоско радиусный, т.е. сжатый по радиусу кривизны.
Огнезадерживающие клапаны - см. противопожарные клапаны
Огнестойкость (воздуховодов) - огнестойкость конструкции воздуховода определяется временем от начала нагревания испытываемой конструкции воздуховода до наступления одного из предельных состояний.
Огнезащита воздуховодов - защитное покрытие воздуховодов для предотвращения горения воздуховодов в пределах определённого времени - предела огнестойкости: 1 ч.-2,5 ч.
Оконечный зиг (зиговка) - выпуклый или вогнутый валик жёсткости (зиг), прокатываемый зигмашиной или спец устройством (Akku-Sickenmaschinen), на самой кромке трубы или звена отвода, в отличие от обычного зига, который прокатывается с отступом от края изделия. Обычно на дюралюминиевых изделиях для теплоизоляционных труб для более плотного и жёсткого соединения между собой (фиксации).
Оконный кондиционер – К., в отличие от сплита, состоящий из одного блока, устанавливаемого за окном. Дешёвый и надёжный
Опорная плата - плоское стальное кольцо или пластина с отверстием внутри, привариваемая к нижней части конуса циклона для его установки на бункер.
Опробование вентилятора - проверка вентилятора включением на предмет: дисбаланса, конструкционного шума, правильного вращения, проверка зазора на трение, на болтание крыльчатки, нагрев мотора при номинальной нагрузке в амперах (а. клещами)
Опуск - обычно вертикальный воздуховод выходящий из горизонтального и идущий к станку (в отличие от лежака--горизонтального) с отводом и переходом на конце.
Организованная естественная вытяжка - вытяжка с помощью вертикальных каналов, стояков, дефлекторов в отличие от стихийной пассивной, т.е. через окна, двери и щели.
Осевик - осевой вентилятор. "Пропеллер", вставленный в цилиндрический корпус (обечайку). Бывает 3-4-6-8 лопастной и ещё бывает реверсный
Осевой с боковым валом - осевой вентилятор, ось приводного вала которого перпендикулярно оси его вращения и часто выносится за обечайку.
Осевой вентилятор - см. осевик
Осевой направляющий аппарат - устройство, состоящее из сварного корпуса с четырьмя опорными роликами, по которым перемещается поворотное кольцо; нескольких листовых лопаток, соединенных с поворотным кольцом рычажной системой, и обтекателя, укрепленного по оси корпуса четырьмя спицами. Лопатки направляющих аппаратов могут синхронно поворачиваться в направлении вращения рабочих колес от 0 до -90о. Привод лопаток направляющих аппаратов осуществляется вручную или от электроисполнительного механизма
Острого дутья вентилятор - высоконапорный центробежный вентилятор, для подачи горячего воздуха непосредственно в горелку котлов.
Осыпь - стружка или опилки, падающие вниз под собственным весом, в отличие от веера, струи.
Осушение – режим работы кондиционера, при котором происходит понижение влажности в обслуживаемом помещении.
Отбойник - деталь станка, служащая для изменения направления полёта стружки. Особенно важная в рейсмусах. В отличие от прямого вылета стружки - куда попало.
Ответный фланец - фланец, точно совпадающий по форме, размерам и просверленным отверстиям с другим, основным (базовым) фланцем.
Отвод - воздуховод, изменяющий направление движения воздуха на некоторый угол, состоящий из нескольких звеньев, более 2-х, в отличие от колена
Относительная влажность - отношение веса водяных паров, содержащихся в воздухе, к весу водяных паров, полностью насыщающих тот же объём при той же температуре.
Отрезные ножницы – в вентиляции, ручные ножницы для отреза преимущественно, прямых, относительно длинных частей и заготовок, в отличие от вырезных и подрезных.
Отскок - стружка или опилки, отскакивающие от деталей станка и не попадающие в начальный, заборный воздуховод--"заборник", в отличие от уноса, т.е. попадающего в вентиляцию.
Офисная вентиляция - см. вентиляция офисов
Очёртка - в вентиляционных работах приспособление для очерчивания линий, параллельных сторонам листа, навсегда заданного размера. Небольшая пластина и твердых сталей с вырезами разных или одного размера с упором и острым (чертящим) углом на конце.
Очистка вентиляции (воздуховодов) - делается в противопожарных, гигиенических, аэродинамических, функциональных целях. Аварийная очистка, жировая, пылевая и т. д. Бывает механическая - щётками, продувом, химическая - растворами и выжигом. Бывает с частичной разборкой фасонных или ключевых позиций.
