Вентиляция бассейнаPosted мая 16th, 2007 by editor
Не всегда после установки системы вентиляции бассейна качество инженерного решения удовлетворяет заказчика. Причиной этого может быть и недостаточный бюджет или экономия средств на вентиляцию бассейна при строительстве и изначально неправильная концепция создания микроклимата в бассейне. Водная поверхность является постоянным источником выделения влаги. При нормальной температуре воды в бассейне в 26ºС и температуре воздуха 27ºС при относительной влажности 50 % с одного квадратного метра воды выделяется порядка 230 г влаги в час.
Без вентиляции бассейна создаются неблагоприятные климатические условия, образуется конденсат на холодных конструкциях, это приводит к намоканию стен, разрушению внутренней отделки помещений, коррозии. Итогом может быть полная или частичная непригодность здания к эксплуатации.
Помещения бассейна относятся к категории помещений с влажным режимом, и для вентиляции бассейна не существует однозначного инженерного решения. В каждом отдельно взятом случае есть свое техническое решение, зависящее от особенностей влажностных и тепловых потоков.
Рассмотрим два основных наиболее часто применяемых метода вентиляции бассейна.
Приточно-вытяжная вентиляция бассейнаСледует отметить, что требуемый воздухообмен для разных периодов года различен из-за перепада влагосодержания внутреннего и наружного воздуха в холодный период года по сравнению с теплым периодом. В теплый период года требуется большее количество приточного воздуха по сравнению с зимним периодом года. Отсюда мы видим, что в холодный период года нет необходимости подавать такое же количество воздуха, как и в теплый период года, что отражается на энергопотреблении системы.
Поэтому для экономии энергоресурсов в холодный период года рационально использование переменной рециркуляции. Количество свежего воздуха подается в таком количестве, какое необходимо для удаления избытков влаги.
Приточный воздух, имея более высокую температуру и низкую относительную влажность, направляется по периметру помещения вдоль стен и окон. Такая схема вентиляции бассейна позволяет более эффективно «поглощать влажный воздух», поддерживать температуру у стен выше температуры точки росы. При наличии стеклянной кровли необходима подача части приточного воздуха настилающей струей вдоль кровли и удаление воздуха с противоположной от притока стороны для повышения температуры поверхности остекления в холодный период года и охлаждения в жаркий период года.
Приточно-вытяжная вентиляция бассейнов с отдельными осушителями воздухаЭтот метод вентиляции бассейна более дорогой в капитальных затратах, чем без использования отдельных осушителей воздуха, но использование осушителей воздуха позволяет уменьшить производительность приточно-вытяжных установок, а соответственно и ежегодные энергозатраты. Устанавливают осушители воздуха по периметру помещения. Осушители бывают разных типов - настенные (устанавливаются непосредственно в помещении бассейна вдоль стен) и скрытого монтажа (могут устанавливаться в отдельном помещении). Количество и мощность их определяется расчетом. Принцип работы осушителя достаточно прост – влажный воздух проходит через осушитель и возвращается в помещение с низким влагосодержанием. Конденсат, образуемый при осушении воздуха в осушителе, отводится по дренажной системе в канализацию.
Осушитель, как отдельная система, сам не в состоянии обеспечить вентиляцию бассейна. Подачу свежего воздуха он не осуществляет и работает на 100 % рециркуляцию. Осушитель не может избавиться от запахов в бассейне, не подает воздух для дыхания. Подачу свежего воздуха осуществляет отдельная приточно-вытяжная вентиляция. Данная схема вентиляции бассейна является целесообразной при вентиляции бассейна в частном доме, как более экономичная, не требует больших ежегодных энергозатрат.
При прохождении воздуховодов через стены и ограждающие конструкции обязательным условием для обеспечения правил пожарной безопасности является установка огнезадерживающих клапанов. Два примера вентиляции, приведенные выше, не охватывают и не могут охватить все возможные варианты и приведены, как наиболее часто используемые. Не стоит забывать, что проблема влажности решается сложным инженерно-техническим решением, над проектированием которого должны работать профессионалы. Для решения такой проблемы капитальные вложения достаточно высоки. Экономия в таком вопросе может дорого обойтись в достаточно скором времени. Качественная система вентиляции является важным фактором эксплуатации бассейна.
Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.
| © 2007-2010 Masman. ООО «Авалон Инжиниринг» Вентиляция. Кондиционирование. Daikin, Fujitsu, McQuay. Продажа, проектирование, монтажные работы. Тел.: +380 44 223-73-87 Украина, 03680, Киев, пр.Академика Глушкова, 40 | |||||
