Словарь терминов вентиляции - К
К
Калибр (воздуховода) - в вентиляции так иногда называют диаметр круглого воздуховода. Обычно имеется в виду воздуховоды стандартного диаметра: 100, 250, 315, 400 мм и т.д.
Калорифер - теплообменный агрегат сложной конструкции для максимально быстрой
отдачи тепла от трубчатого теплоносителя продуваемому через него воздуху. Бывает водяной, паровой, с квадратными пластинами и круглыми
Камера орошения – элемент промышленного кондиционера. Помещение, камера, будка, в которую впрыскивается вода для увлажнения проходящего через камеру воздуха.
Каминный эффект – увеличение тяги кондиционера с помощью специальных термических щелей предусмотренных конструкциёй радиатора
Канал - воздуховод, являющийся естественной частью сооружения, который делается обычно во время строительства и из тех же материалов, что и строение. Чаще всего вертикальный для естественной вытяжки. Просто воздуховод.
Канальная вентиляция - вентиляция, в которой используются воздуховоды разного типа, в отличие от безканальной вентиляции
Канальный вентилятор - вентилятор небольшого давления, который устанавливается вразрез воздуховодов или в конце, на выходе. Внутри беличье колесо иногда нестандартной формы, поэтому он является разновидностью радиального вентилятора. Напор меньше чем у простых радиальных, но больше чем у осевых вентиляторов
Канальный кондиционер - разновидность кондиционера предназначенного для скрытой установки. Может размещаться за подвесным потолком, в соседнем помещении и т.д. Забор и раздача воздуха осуществляется по системе воздуховодов с вентиляционными решетками, позволяет кондиционировать одновременно несколько помещений одним кондиционером
Канальный нагреватель - разновидность нагревательного прибора, предназначенного для установки непосредственно в канале воздуховода. Обычно рассчитываются на минимальную скорость движения воздуха и снабжаются элементами автоматики.
Капёж (капанье) - капанье с потолка. Происходит в помещениях с чрезмерной влажностью, но недостаточной вентиляцией: банях, ванных, погребах и т.д.
Капюшонообразный крышный вентилятор - К.В. с удлинённым колпаком. Пониженные шумовые свойства. Низко волновой звук. Заниженный профиль, вытянутый вдоль крыши
Карманный воздушный фильтр (карманного типа) - небольшой короб с крышкой и направляющими: в него вставляется заменяемый кассетный фильтр. Сам короб вставляется в разрез существующего воздуховода, круглого или квадратного сечения
Картина - плоская заготовка с готовыми загибами, приготовленная для соединения с другой плоской заготовкой. Часть воздуховода. Звено воздуховода.
Картриджные фильтры см. фильтры Картриджные
Кассетного типа сплит-системы - см. сплит-системы кассетного типа
Катехиновый фильтр (KatehinFilter) - покрытие, нанесенное на фильтр кондиционера, дезактивирующее вирусы и бактерии, и предотвращающее, по мнению производителей, распространение заразных заболеваний. Катехин - антисептическое вещество, содержащееся в чайных листьях
Квадратная расчалка (прямоугольная) - обычно способ подвески зонтов. В отличие от простой, вертикальной подвески, при которой зонт может раскачиваться, К.Р. даёт эффект жёсткого крепления, т.к. подвески с наклонами.
Киловатт - мера мощности. 1 квт=1000ватт=1, 34 л.силы.
Кислотные кондиции - наличие определённого количества короззирующих субстанций в запечатываемых (запаянных) рефрижераторных системах.
Кнабберы - электрические или пневматические ножницы для резания листового металла. Разновидность шлицевых ножниц, но шлицов - 3, в отличие от простых шлицевых ножниц. Движущийся шлиц находится по середине. Чаще используется для резания прямолинейных участков и др. спец. работ в вентиляции. Ещё бывают: листовые, высечные н.
Клапаны противопожарные - см. пожарный клапан
Клапан дымоудаления - короткий патрубок с осевой заглушкой, (дверцей, утеплённым люком и пр.). Устанавливается в конце воздуховодов системы дымоудаления. Включатся автоматически или вручную при пожаре, и открывает выход воздуха на улицу. В нерабочем положении закрыт.
Клапаны обратные - см. обратные клапаны
Классификация воздуховодов - см. воздуховодов классификация.
Клёпаные крыльчатки - крыльчатки, рабочие лопатки которых, соединены с дисками клёпками или щелевой развальцовкой, в отличие от сварных крыльчаток.
Кожух (вентилятора), улитка - короб овальной формы, внутри которого находится крыльчатка. Кривизна короба является (и чертится) эвольвентой, математической кривой. Есть правила вычерчивания кожуха радиального вентилятора
Колено - воздуховод, изменяющий направление движения воздуха на некоторый угол, состоящий только из 2-х звеньев (в отличие от отвода: 3 и более)
Коллагеновый пневмокониоз - когда лёгочные альвеолы от пыли необратимо повреждаются или разрушаются и образуется усиленная (неэластичная) коллагеновая соединительная ткань.
Коллектор - воздуховод, собирающий несколько воздуховодов и соединённый с магистралью. В столярных цехах - паук
Кольцеобразный осевой вентилятор - О.В. основание которого выполнено в виде толстого плоского кольца, в отличие от панельного или обечаечного осевого вентилятора.
Компрессор (фреонный, аммиачный) – в кондиционерах, устройство для сжатия охладителя: фреона, и аммиака (в больших холодильных установках) для технологического кондиционирования.
Компрессорно-конденсаторный блок – в кондиционерах, блок, в котором через теплообменник конденсатора удаляется тепло, выделяемое компрессором.
Комфортное кондиционирование - К. когда поддерживаются параметры комфортного пребывания группы (офисы) или большой (кинотеатры) массы людей. Основными для К.К. являются температурно-кислородные параметры.
Конвективная струя -поток воздуха, возникающий над источником тепла. Тепло от источника передаётся ближним слоям воздуха, который, расширяясь, становится менее плотным и поднимается вверх.
Конвекция - перенос теплоты в жидкостях, газах или сыпучих средах потоками вещества. Различают естественную, или свободную, и вынужденную К.
Конденсатор - аппарат для осуществления перехода вещества из газообразного (парообразного) состояния в жидкое. Широко используется в холодильной технике.
Конденсация влаги - образование капель, росы на внутренних поверхностях покрытий зданий, если температура не превышает (т.е. мене) 0,5 - 1 градуса точки росы.
Кондиционирование – поддержание в помещениях заранее заданных параметров воздуха: температуру, влажность, чистоту, содержание кислорода и т.д. Различают технологическое кондиционирование и комфортное кондиционирование.
Консольная подвеска - крепление воздуховодов и др. вент устройств с помощью выступающих из стен или вставляемых в стену конструкций, к которым на тросах или траверсах подвешивается само В. устройство. См. также расчалки, траверсы
Конструктивные исполнения вентиляторов – 1) вентилятор непосредственно соединён с двигателем, 2) вентилятор и электродвигатель соединены эластичной муфтой, 3) вентилятор и электродвигатель соединены клиноремённой передачей.
Конструкционный шум - шум, вызываемый деталями конструкций вентиляционных систем: не плотностями соединений, плохой затяжкой болтов, вибрацией, дисбалансами и т.д., независимо от движения воздуха в противоположность аэродинамическому шуму.
Контейнерный трубопроводный пневмотранспорт - перемещения материала в специальных контейнерах движущихся в трубопроводах с помощью сжатого воздуха.
Конус смягчения - конический воздуховод расчётной формы и размера, служащий для понижения "сопротивления на удар"(см.): как в АКМ-ах. Обычно на верху стояков.
Конфузор - плавно сужающийся по мере движения воздуха участок воздуховода. В отличие от диффузора-крутого участка.
Короб - общее жаргонное название воздуховодов прямоугольной формы. Профессионалы коробами называют прямоугольные воздуховоды больших размеров или воздуховоды нестандартных материалов (в отличие от металла): дерево, гипс и т.д.
Коррозийно-стойкие вентиляторы – для перемещения газообразных коррозийных сред. Обычно рабочие элементы (крыльчатка, улитка) из нержавеющей стали и реже из титана.
Косой шибер - шибер, устанавливаемый под углом (обычно 45 гр.) к перекрываемому им воздуховоду. Служит для увеличения закрываемой поверхности (эллипс больше круга) с целью более точной регулировки потока.
Коэффициент загрузки (вентиляционных систем) - отношение объёма полезного воздуха к величине фактического объёма в единицу времени, т.к. напр. в аспирации воздух может в некоторые моменты "не работать": не забирать стружку. Важен при оптимизации тёплого притока.
Коэффициент шероховатости - коэффициент сопротивления, вызываемый трением о внутренние поверхности воздуховодов и учитываемый в расчётах при проектировании гидравлического сопротивления воздуховодов сети.
Красильная камера – специальная закрытая кабина, с особым, технологическим, режимом вентиляции, для покрасочных работ. Обычно мощная вытяжка с горячим, регулируемым по температуре притоком для специальных режимов сушки покрашенных изделий.
Кратность воздухообмена - отношение закачиваемого или удалённого вентиляторами воздуха, к объёму вентилируемого помещения в течение 1-го часа
Крестовина - сложный воздуховод, плавно соединяющий три воздуховода (ответвления) в один общий и большой - ствол.
Кривизна отвода - средний радиус между радиусом шейки и радиусом затылка отвода. Кривизна стандартного отвода - 1,5 его диаметра. Крутость или пологость отвода при одном и том же угле. У пологих отводов меньшее сопротивление.
Кромкогиб - станок приспособление для загиба кромок листового металла
Крыло чайки (в кондиционерах) - изогнутая форма лопастей вентилятора, позволяющая уменьшать турбулентность вентилятора и, вследствие чего, шум его работы.
Крыльчатка - вращающаяся деталь вентилятора, находящаяся внутри кожуха или обечайки, которая всасывает воздух и выбрасывает его наружу.
Крыльчатка моторизированная - прецизионная, точно сбалансированная крыльчатка с приводом от расположенного по центру и внутри неё электродвигателя. Используется там, где недостаточно места для использования стандартного центробежного вентилятора
Крыльчатка пылевого вентилятора - К. в виде лопастей приваренных к центру. Лопасти изготавливаются прямыми или кривыми - "захватными"
Крыльчаток разновидности - вёсельная К. (пропеллер), беличье колесо, Б.К. с лопатками назад, Б.К. с лопатками загнутыми вперёд, плоский пропеллер (осевой), двойное беличье колесо (задний диск посередине), вытянутая К. и т.д.
Крышный вентилятор - Устанавливается на кровле. Предназначен, как правило, для работы без сети воздуховодов. При обеспечении оптимальной работы, когда производительность больше минимальной, вентилятор может работать с сетью воздуховодов. Особенность - повышенная и более надёжная виброизоляция. Бывают осевые К.В,, радиальные К.В. и канальные К.В.
Крышный противошумный вентилятор - вентилятор с пониженными шумовыми характеристиками, которые достигаются следующими способами: спец колпак на выходе, крыльчатка с загнутыми назад лопатками, которая быстро очищается
Крышный кондиционер - разновидность К. предназначенная для установки на плоских крышах зданий. Если крыша наклонная, устанавливаются выравнивающие рамы.
Кулер - небольшой осевой вентилятор для охлаждения частей компьютера, процессора, видеокарты и т.д.
Кулер радиальный - небольшой радиальный вентилятор, быстрый и тихий для очень быстрого и сильного охлаждения мощных компьютеров. Конструктивно - радиальная крыльчатка с приводом, но без кожуха.
Кулер портативный - переносная или передвижная охлаждающая установка на основе осевого вентилятора и воды в качестве хладагента.
Кухонная вытяжка - вытяжка над плитой в виде разного вида зонтов, заборников различной конструкции, с вентиляторами и без вентиляторов. Вытяжка из помещения кухни с боковым или верхним заборником в виде софитов или жалюзей.
Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.
Опрос |
| © 2007 Masman. ООО «Авалон Инжиниринг» Вентиляция. Кондиционирование. Daikin, Fujitsu, McQuay. Продажа, проектирование, монтажные работы. Тел.: +380 44 223-73-87 Украина, 03022, г. Киев, ул. Трутенко, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
