Словарь терминов вентиляции - П
П
Панельный осевой вентилятор - О.В., конструктивные элементы которого крепятся к плоской изогнутой панели, в отличие от обечаечного вентилятора. Панель- основание может крепиться непосредственно к стене, а не вставляться в отверстие
Парусность - степень подверженности ветровому напору некоторых вентиляционных деталей напр. зонтов и воздуховодов. Большая парусность требует дополнительной прочности установки и креплений деталей.
Параметры микроклимата (определяющие) - температура, относительная влажность, подвижность воздуха и температура ограждений (стены и т.д.), когда отклонение любого параметра компенсируется изменением другого.
Паспорт вентилятора - обязательный документ при покупке вентилятора. В нём указываются габаритные размеры вентилятора, присоединительные размеры вентилятора, вес, аэродинамические характеристики, технические данные электродвигателя, номограмму его работы и др.
Пассивный приток - поступление компенсирующего вытяжную вентиляцию воздуха через щели, двери, окна или через специальные фильтрующие люки, в отличие от активного, т.е. с помощью вентилятора.
Патрубок - очень короткий воздуховод
Паук (коллектор) воздуховод сложной формы, собирающий несколько небольших воздуховодов (больше 3-х) в один общий объединяющий воздуховод
Пенопропилен - изоляционный материал, используемый в вентиляции и кондиционировании. Изготавливаются из ячеек с закрытой структурой путём химического вспенивания. Теплоизолятор: как от холода, так и от тепла
Передаточное отношение - одна из основных характеристик механизмов, в том числе передач вращательного движения, определяемая как отношение угловых скоростей или частот вращения звеньев. Обычно имеется в виду отношение угловой скорости ведущего звена передачи к угловой скорости ведомого звена
Передний диск (крыльчатки) - стальной диск с входным отверстием по центру, или усечённый конус к которому крепятся лопатки крыльчатки. Диск крыльчатки дальний от двигателя.
Перекидной дроссель - сваренный прямоугольный воздуховод (тройникового типа) внутри которого установлена перекидная заслонка с осью на одном конце ("лепесток" на границе ствола). Заслонка, открывая один канал, перекрывает другой и наоборот.
Переносные вентиляторы -предназначены для удаления вредных веществ из зоны дыхания рабочего при работе в замкнутых объемах. Комплектуются гибким шлангом, воздухоприемной воронкой электрическим кабелем.
Переплетение нитей - структура ткани мешка, используемой для местного отсоса: бывает полотняное переплетение, саржевое, сатиновое и т.д.
Переход - короткий воздуховод, для соединения между собой деталей вентиляции разной формы или размера: напр.: переход с круглого на квадратный. Чайники называют переход "переходником".
Переход с недоступной вершиной - острый конусный переход, развёртка которого вычерчивается методом вписанной многогранной пирамиды, в отличие от обычного, вычерчиваемого двумя засечками циркуля.
Персональный воздушный поток (у кондиционеров) - функциональная возможность управлять направлением потока воздуха, направляя его на себя, вверх, вниз и т.д. по типовым схемам или включать авторежим.
Перфолента - перфорированная лента из толстой жести для подвески воздуховодов. Тяга.
Перфорированные диффузоры - диффузоры с мелкими выпускными отверстиями ли сеткой разной формы и размеров
Петляк - часть вальцевого соединения закрывающая другую меньшую и внутреннюю часть соединения - вложку, в различных типах вальцевых соединений. Большой борт, корзинка, большой гребень.
Пирамидка жёсткости - выдавливаемая штампом или производимая вручную небольшая выпуклость в форме пирамиды на больших плоских сторонах воздуховодов для уменьшения вибрации стальных плоскостей. Существуют другие способы увеличения жёсткости напр. поперечные рёбра, зиги и др.
Питсбургский шов (американка, комбинированный шов) - угловой соединительный фальц, применяемый в изготовлении стальных воздуховодов. Часто при изготовлении прямоугольных отводов и уток.
Питхаммер (Питсбургский молоток) - пневматический или электрический инструмент для закрывания (догиба) питсбургского шва
Пластинчатый шумоглушитель - представляет собой сборную секцию, состоящую из металлического кожуха, с размещёнными внутри него пластинами, зафиксированными при помощи направляющих. В отличие от трубчатого Ш.
Плоскоовальные прямые воздуховоды - прямые воздуховоды, имеющие в сечении форму овала (не эллипса!) Просто овальные
Пневмокониоз - отложение (накопление) пыли в лёгких и реакция ткани на её присутствие
Пневмометрическая трубка - прибор для определения динамического давления потока воздуха. Состоит из изолированных латунных или медных трубок спаянных и загнутых в одну сторону крючком.
Пневмотранспорт - перенос предметов, грузов и каких-либо др. субстанций с помощью сжатого воздуха. Напр. локальную почту, чертежи с помощью узких трубок, опилки зерно и т.д. Часто П. -том называют аспирацию. Терминология не установилась и спорна.
Поворотные вентиляторы (вращающиеся) - чаще всего переносные осевые вентиляторы, с возможностью менять направление потока по горизонтали и вертикали
Повторный термостат - термостат с электронными устройствами и встроенной памятью для того, чтобы создавать температурный режим с заданной периодичностью в течение дня.
Пограничный слой - область течения вязкой жидкости или газа с малой по сравнению с продольными размерами поперечной толщиной, образующаяся у поверхности обтекаемого твёрдого тела или на границе раздела двух потоков жидкости с различными скоростями, температурами или химическим составом.
Подающие диффузоры (распределители) - см. диффузоры- распределители
Подвеска воздуховодов (к потолку) - существуют: простая (одинарная) подвеска, расчалка, тройная расчалка, прямоугольная расчалка, траверзы, кронштейны.
Подвесные вытяжки - подвесные катушки, подвесные шланги на консолях, соединяемые на конце с вытяжным вентилятором. Используются для вытяжек выхлопных газов и местных отсосов при сварочных работах
Подводящий воздуховод – приточный воздуховод, выходящий из другого воздуховода с большим диаметром. Конечная часть воздуховода в душировании. В отличие от отсоса, “уводящего” воздуховода. Иногда употребляется как просто - ответвление от большого воздуховода приточного или вытяжного.
Подпор гравитационной вентиляции - нагнетание в помещение холодного воздуха снизу, для того, чтобы более тёплый воздух выходил наверх в гравитационные вытяжные каналы.
Подсос - нежелательный воздух, поступающий в воздуховод из случайных отверстий, щелей, неплотностей, трещин. Иногда подсосами называют сами эти щели и отверстия.
Пожарные позиции воздуховодов - способность к воспламенению, способность распространять пламя, способность быстро сгорать, дымность изоляционного материала, токсичность, коробление.
Пожарный клапан - в магистральных воздуховодах, дроссель, шибер, задвижка для блокирования перемещения огня при пожарах. Сложное устройство для блокировки перемещения воздуха, срабатывающее от пожарных датчиков или с помощью пульта управления
Пожарный извещатель - извещатели пожарные предназначены для работы в закрытых помещениях наземных стационарных объектов с целью выдачи информации о пожаре при достижении температуры окружающего воздуха путем размыкания контактов теплового реле.
Полиэстер - пластик, используемый в изготовления гибких рукавов для высокотемпературных и низкотемпературных потоков воздуха. Напр. для сварки. Стойкий на стирание.
Полосовой фланец - фланец (круглый или прямоугольный), изготовленный из полосовой стали, в отличие от углового фланца. П.Ф-ми изготавливают обычно фланцы небольших размеров.
Полужёсткий воздуховод - воздуховод с относительно небольшой способностью к изгибу. Чаще всего дюралюминевые замково (спирально) навивные воздуховоды. Используются в пневмотранспорте с небольшими амплитудами хода приёмных заборников.
Полуотвод - отвод, угол которого равен половине полного отвода, (чаще всего стандартного) т.е. 45 гр. Обычно из одного звена и двух стаканов, в отличие от полного отвода: из 2-х стаканов и трёх звеньев.
Поочерёдный режим работы (станков) - перекрывание шибером одного воздуховода и открывание другого с целью увеличения напора, уменьшения расхода и экономии тяговых устройств. Иногда воздуховоды перекрывают в тройниках перекидными дросселями.
Постамент вентилятора - основание, станина, часть вентилятора, к которой крепятся все основные узлы вентилятора. Иногда - бетонное или сварное основание, на конторе ставится сама станина.
Потери давления (в воздуховодах) - вызываются трением воздуха о стенки воздуховода, изгибами и переменным сечением воздуховодов.
Поток захвата - наружный воздух, который врывается в заборный патрубок и который подхватывает древесные отходы: стружку и опилки.
Потолочный вентилятор - разновидности бытовых (не промышленных!) вентиляторов, устанавливаемых на потолке. Часто в виде больших лопастей или коробочного и круглого типа
Потолочный охладитель - кулер, на основе осевого вентилятора, обычно плоской продолговатой формы. Подвешивается к потолку. Бывает одно выводной, двух выводной и т.д. Используется в небольших холодильных камерах и помещениях.
Потолочный диффузор - приточный насадок, распределительный концевик, устанавливаемый на потолке, в отличие от диффузоров, устанавливаемых на стенах
Правый вентилятор: если смотреть со стороны всаса, то его крыльчатка вращается по часовой стрелке, а квадратный выход - с левой стороны.
Предельная скорость ремней – скорость, при которой коэффициент клиновой передачи вращения равен 1. Максимум 25-30 м. сек. При увеличении скорости коэффициент резко уменьшается, что приводит к скольжению, перегреву и т.д.
Прецизионные кондиционеры - по назначению разновидность шкафных К. , но с возможностями более точной регулировки влажности и температуры, с помощью дополнительных датчиков и микропроцессорных рег. устройств.
Привод (вентилятора) - электродивагатель с передающими вращение механизмами: шкивами, клиноремённой передачей, муфтами, валом, подшипниковым узлом и т.д.
Принудительная вытяжка - воздухообмен с помощью вентиляторов различного типа, в отличие от естественной вытяжки.
Припут - искажение зеркала, плоскости присоединения. Часто, после равномерного отрезания части косых воздуховодов и их последующей отбортовки, образуется поверхность седловидной формы, не позволяющая без дополнительной подгонки присоединить к нему другой воздуховод.
Присоединительные размеры (вентилятора) - размеры (диаметр) входного патрубка, расположение присоединительных отверстий и их диаметр, размеры выходного патрубка и диаметр, расположение отверстий для болтов, а также диаметр и расположение отверстий станины или рамы агрегата.
Приток - естественное или принудительное поступление воздуха в заданное помещение, в отличие от вытяжки.
Приточные проёмы (в аэрации) - одинарная верхнеподвесная створка, одинарная среднеподвесная створка, двойная створка с обоими верхнеподвесными.
Приточный насадок (насадка) - оконечный фасонный воздуховод для разных способов подачи притока в заданное место: равномерной подачи, не ощущаемой ослабленной подачи, точной направленной подачи, боковой, вертикальной и др. Диффузоры. Распределительные диффузоры.
Приточно-вытяжная вентиляция - система воздухообмена, когда принудительно-удаляемый воздух компенсируется принудительно-поступающим воздухом, в отличие от простой вытяжки.
Пробное включение вентилятора - см. опробование вентилятора
Проектирование аспирации - выбор схемы аспирационной системы, выбор формы и размеров паука (коллектора) и его расположения, нанесение трассы воздуховодов на план, выбор тяговых механизмов и места их установки, выбор размеров и конструкции пылесборников и их места, выбор и конструирование компенсирующего притока.
Проектирование вентиляции жилого здания - включает: исходные данные, выбор параметров наружного воздуха, расчет параметров внутреннего воздуха, определение количества вредностей, поступающих в помещение, расчет воздухообменов, аэродинамический расчет воздуховодов, выбор решеток, расчет калорифера, подбор фильтров, подбор вентиляторных установок, акустический расчет
Производительность (необходимая) - объем помещения умноженный на кратность воздухообмена
Прокачка - (жарг.) производительность по воздуху, напр. в воздушных завесах.
Промышленное кондиционирование - К. с помощью больших и сложных агрегатов имеющих самостоятельное назначение для К. больших производственных помещений. П.К. бывает в свою очередь комфортным. К. и технолонологическим.К.
Промышленные фильтры (очистки воздуха) - специальные агрегаты, обычно бункеры разных размеров и формы с вентиляторами, фильтрующими элементами, пыле накопителями или пылеотводами для периодического или непрерывного отделения механическим способом мелко- крупнодисперсной сухой, легко очищаемой, пыли.
Просечные ножницы (высечные) - электрические или пневматические ножницы для работ с профильными листами, для мелких внутренних вырезов, или для реза, не оставляющего волн. Внизу матрица с круглым углублением, сверху с заданной частотой двигается вниз цилиндрический пуансон. При каждом рабочем шаге он отсекает от листа лунообразный мелкий кусочек стружки. Ещё существуют листовые, шлицевые и кнабберы
Проскок - часть опилок и стружки проскакивающая в выходной патрубок циклона вверх, т. е. не попадающая в бункер. 3 % проскока считается хорошей работой циклона. Определяется установкой мешков на выходном патрубке и последующем взвешиванием. Работа и "хлеб" экологов.
Противовибрационная прокладка - см. мягкая вставка
Профильные лопатки - направляющие лопатки или лопатки крыльчатки вентилятора, имеющие форму, отличную от плоской.
Проходные элементы - стальные, дюралевые, пластмассовые изделия разной формы и конструкции для прохождения через перекрытия и крыши воздуховодов небольшого диаметра. Изолируют от здания, придают устойчивость
Прямой тройник - фасонный воздуховод, состоящий из трёх частей: ствола и двух ответвлений. Одно из ответвлений П.Т. и ствол имеют общую ось движения воздуха. Не прямой тройник - воздух в обоих ответвлениях меняет направление, выходя из ствола.
Прямошовный воздуховод - круглый воздуховод, изготовленный с одним длинным швом вдоль воздуховода, в отличие от спирально навивного шва.
Пурификатор - см. биоклиматический фильтр
Пусковой удар (вентилятора) - резкое изменение положения вентилятора при включении. Имеет значение у застаревших амортизаторов: когда вентилятор "клюнул".
Пусконаладочные работы - завершающий комплекс работ перед включением в работу вновь монтируемой вентиляционной сети: пробный пуск вентилятора, проверка параметров работы сети без инструментов, инструментальная проверка и приведение её проектные нормы, первый пробный пуск сети, завершающий пробный пуск, обкатка и т.д.
Пылеуловители - устройства, отделяющие пыль от воздуха: циклоны, пылеосадочные камеры, в отличие от простых фильтров.
Пылевой вентилятор - вентилятор пневмотранспорта для уноса стружки, золы и т.д. Обычно радиальный вентилятор, высокого давления с крыльчаткой в виде лопаток, приваренных к центральной осевой втулке. В отличие от простого - c крыльчаткой "беличье колесо".
Пылеулавливающая камера - небольшой бункер или помещение с системой многочисленных лопаток или жалюзей специальной конструкции для осыпания технологической пыли из проходящего через него воздуха.
Пуклёвка ручная - тиснение прессовка, горячая прессовка, крепления мелких деталей вентиляции на месте монтажа или в цехе. Инструмент для этих целей.
Пуклёвочная машинка - инструмент для пуклёвки см. Ручной электрический инструмент для тиснения, прессования крепёжных деталей.
Опрос |
| © 2007 Masman. ООО «Авалон Инжиниринг» Вентиляция. Кондиционирование. Daikin, Fujitsu, McQuay. Продажа, проектирование, монтажные работы. Тел.: +380 44 223-73-87 Украина, 03022, г. Киев, ул. Трутенко, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
