Словарь терминов вентиляции - Т
Т Таблица воздушного баланса - документ с указанием количества всех помещений, их объёма, наличия вытяжной приточной вентиляции, кратность вытяжки на каждое помещения и дисбаланс (недостаточность, или не соответствие соотношения выт. и прит.). Бывает проектная таблица и фактическая.
Тарелка - тоже, что и дождевая тарелка.
Тарирование приборов - сравнение показаний приборов с эталоном в лабораторных условиях, с целью определения коэффициентов погрешностей (поправок) при расчётах.
Тахометр - прибор для определения числа оборотов двигателя или вала вентилятора
Текучесть - свойство тел пластически или вязко деформироваться под действием напряжений; характеризуется величиной, обратной вязкости
Телескопическое соединение воздуховодов - это когда одна труба вставляется внутрь другой трубы ("дым в дым") и затем часто крепится саморезами, заклёпками и т.д. Ниппельное соединение также можно рассматривать как модификацию телескопического.
Температурный напор - разность характерных температур среды и стенки (или границы раздела фаз) или двух сред, между которыми происходит теплообмен. Местный т. н. — разность температур среды и местной температуры стенки (границы раздела фаз) либо разность температур двух сред в данном сечении теплообменной системы.
Тепловой насос – устройство в кондиционере, позволяющее нагревать воздух, подаваемый в помещение.
Тепловой баланс помещения - в проектировании вентиляции: расчет тепловых потерь в разные времена года, тепловых нагревателей, в том числе и естественных, расчет допустимых дисбалансов этих параметров. Для проектов и смет. В отличие от полного воздушного баланса помещений, включающий Т.Б.П.
Тепловая пушка - радиальный или осевой вентилятор со встроенным на конце электрокалорифером, создающим относительно длинный воздушный фитиль. Иногда его закрывают кожухом
Тепловые завесы - см. воздушные завесы.
Теплоёмкость - количество теплоты, поглощаемой телом при нагревании на 1 градус; точнее — отношение количества теплоты, поглощаемой телом при бесконечно малом изменении его температуры, к этому изменению Т. единицы массы вещества ( г, кг ) называется удельной теплоёмкостью, 1 моля вещества — мольной (молярной) Т.
Теплоизоляция воздуховодов - используется для сохранения тепла, предотвращения нагревания самих воздуховодов и помещений через которые они проходят, а также для предотвращения возникновения конденсата. Воздуховоды покрываются теплоизоляционными или светооталкивающими материалами
Теплообменник - теплообменный аппарат, устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя или несколькими теплоносителями либо между теплоносителем и поверхностью твёрдого тела.
Терминальные устройства (вентиляционные) - оконечные, концевые вентиляционные устройства: диффузоры, отсосные конусы, заборники, жалюзи, короба завесы и пр.
Термистор - полупроводниковый прибор, измеряющий температуру в различных средах. Электроградусник. То же что и терморезистор.
Термоанемометр - анемометр со встроенным или выносным датчиком температуры.
Термовлаго анемометр - анемометр с функциями измерения температуры, влажности и скорости ветра.
Терморезистор - см. термистор
Термостат – механизм, определяющий температуру воздуха и регулирующий её специальными устройствами. В кондиционерах – температура выводится на дисплей пульта д.у.
Термостойкие вентиляторы – служат для перемещения воздуха свыше 80 гр. Также см. супер высокотемпературные вентиляторы.
Терристорный преобразователь частоты - электротехнический прибор, с помощью которого в вентиляции производится регулировка вращения одного или нескольких вентиляторов. Ещё см. гидромуфта.
Технологическое кондиционирование - К., при котором поддерживается один или несколько параметров воздуха напр. строго заданная температура в серверных помещениях или предельная очистка пыли в микротехнологических производствах. Отличать комфортное К.
Типы кондиционеров - по различиям в задачах, тип конструкции и расположению К. различают на: канальные, колонные, консольные, мобильные, мульти-сплит системы, напольно-потолочные, настенно-потолочные, оконные, потолочные, настенные сплит системы
Тканевые пылеуловители - см. рукавные фильтры, фильтры, состоящие из мешков, сделанных из особых тканей.
Тон (ton) - единица измерения вместимости (накопления) холода. 1 тон=12,000 BTUs в час. Используется при оценке кондиционеров и компрессоров.
Точка перевеса (крыльчатки) - самая нижняя точка при остановке несбалансированной крыльчатки. Всегда одно положение крыльчатки при её остановке. Отмечается и используется при статической балансировке вентилятора
Точка росы - температура, при которой парциальное давление водяного пара, содержащегося во влажном воздухе, равно парциальному давлению насыщенного водяного пара при той же температуре. Температура, при которой начинается конденсация влаги из воздуха.
Траверсы - способ подвески воздуховодов к потолку. Две вертикальные подвески (иногда мягкие) к которым крепится снизу жёсткая перекладина из небольшого швеллера или уголка. Перевёрнутая вниз буква "П". На несколько траверз свободно, без крепежа, укладывается воздуховод и также свободно по необходимости убирается или заменяется
Траектория пылевого потока: (струя выброс, веер) - стружка или опилки, летящие с некоторой заданной скоростью из под режущего инструмента (в отличие от осыпи). Угол самого веера.
Трассировка воздуховодов - направление и расположение воздуховодов в помещении, а также их взаимное расположение.
Трассирующие газы - газы, объём которых в помещении поддаётся измерению электронным прибором. Закачивают для более надёжного измерения фактического воздухообмена вент системы
Тройная расчалка - способ крепления воздуховодов к потолку. В отличие от простой (двойной) Т.Р. крепятся преимущественно устройства (напр. пауки, осевые вентиляторы) на три подвески равноудалённые друг от друга и под углами к потолку. Т.Р. тоже даёт эффект жесткого крепления. Существует ещё квадратная расчалка для зонтов.
Тройник - воздуховод, соединяющий два ответвления в один большой воздуховод-ствол, но при этом диаметр ответвлений разный в отличие от штанов (штанообразного тройника). Три воздуховода, соединённые вместе.
Трофферные терминалы - терминальные устройства с осветительными или голосовыми функциями.
Трубный вентилятор - обычно канальный вентилятор, предназначенный для вытягивания дыма из теплоисточников открытого огня, мангалов, каминов и т. д. Устанавливается на крышах. Выдерживает высокую температуру.
Трубчатый шумоглушитель - см. шумоглушитель трубчатый.
Тубообразный осевой вентилятор - О.В, с удлинённой обечайкой - корпусом. Привод иногда выносится наружу и устанавливается на наружной стороне обечайки.
Турбулентное течение - форма течения жидкости или газа, при которой их элементы совершают неупорядоченные, неустановившиеся движения по сложным траекториям, что приводит к интенсивному перемешиванию между слоями движущихся жидкости или газа. В отличие от ламинарного течения.
Тяги - полосы стали или прутка разной формы и размеров для подвески воздуховодов и других конструкций вентиляции.
Тягодутьевые машины - см. дутьевые вентиляторы
Сейчас на сайте 0 пользователей и 6 гостей.
