Х |
Х
Характеристика аэродинамическая вентилятора - см. аэродинамическая характеристика вентилятора
Хладоагент - вещество (жидкость) переносимое с помощью компрессора по трубкам в теплообменники холодильных устройств: фреон, аммиак, вода.
Хладоновый фильтр - часть компрессорного агрегата: на всасывающем трубопроводе обеспечивающая регулирование хладопроизводительности компрессора в некоторых типах компрессоров.
Хладогенератор - комплекс устройств, вырабатывающих холод, и передающих его в рабочую зону: эл. двигатель, компрессор, трубки и т.д.
Хлопающие воздуховоды - воздуховоды с большими плоскостями (поверхностями) и недостаточной жёсткостью, которые могут издавать сильный хлопкообразный звук при включении вентиляции. При этом иногда возникает риск сучения воздуховода.
Хомуты обжимные - узкие кольца, или патрубки со стяжными лягушками или болтами, предназначенные для герметизации стыков соединения круглых воздуховодов.
Холодильные циклы - обратные круговые термодинамические процессы, в результате которых теплота переходит от тела с меньшей температурой к телу с большей температурой за счёт затраты работы. Х. ц. используются в холодильных машинах, напр. испарение.
Холоднокатаный лист - листовая жесть холодного проката. Более пригодна для вентиляционных воздуховодов и производится специально для холодных штампов. Также бывает холоднокатаный оцинкованный Х.П. лист. Не даёт характерных "изломов" при изгибах. В отличие от горячекатаного листа.
Хупер - механизм встряхивания рукавных фильтров в бэкхоузах и др. фильтровальных комплексах.
