Ж |
Ж
Жалюзи в 3D - несколько типов жалюзийных решёток на американском каталоге в 3D (в солид воркс)
Жалюзные ножи - рабочие пластины жалюзийных решеток. Узкие длинные полоски металла, закрывающие выход воздуха.
Жалюзийная решётка, жалюзи - приспособления для регулировки поступающего из воздуховода в помещение воздуха. Бывают жалюзи с утеплёнными клапанами, а также небольшие жалюзи типа софит
Жалюзи самозакрывающиеся (гравитационные) - устройство в виде длинных лёгких пластин, для выпуска или забора воздуха, открывающееся под напором воздуха и закрывающиеся при его отсутствии.
Жаростойкость воздуховодов - способность воздуховодов сохранять свои параметры и свойства при воздействии температуры. Имеет особое значение при выборе дымоходов: нельзя делать из оцинковки отводы для газовых колонок.
Жёсткость воздуховода - способность воздуховода сопротивляться внешним (механическим) и внутренним (потоками воздуха) воздействиям. Зависит от толщины воздуховода. Для увеличения Ж. делают пирамидки жёсткости, зиги, распорки, накладные шины и т.д.
Жесть чёрная - см. чёрное железо
Жесть оцинкованная (оцинковка) - жесть, покрытая цинком. Существуют несколько способов покрытия: гальванический, обливной и др.
Жестянщик (слесарь жестянщик) - специалист по обработке не толстого листового металла: меди, алюминия, стали, олова и т.д. Существуют специализации Ж.: жестянщик-кровельщик, жестянщик-вентиляционщик, жестянщик-медник, жестянщик-выколотчик, жестянщик-посудник, жестянщик-художник.
Жестянщик-вентиляционщик - специалист по изготовлению вручную деталей вентиляции: воздуховодов, фасонных частей, а также их ремонту и сборке.
Жидкостной микроманометр - см. микроманометр
Жилого дома вентиляция - обычно имеется в виду естественная вентиляция небольшого жилого строения с естественной вытяжкой и естественным притоком, через форточки, открываемые двери, щели дверей
