Словарь терминов вентиляции - У
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
У
Увлажнители воздуха - бывают вентиляторные, пьезо и паровые. Вентиляторные -с помощью холодного испарения, пьезо излучением - преобразуют воду в холодный пар, паровые - два электрода нагревают воду до состояния пара
Увлажняющие фильтры – фильтрующие установки, задерживающие загрязняющие вещества, относительно постоянные во времени. “Мокрые камеры”
Угол отвода - угол, на который изменяет направление движения воздуха фасонный воздуховод - отвод. Стандартные углы: 90, 60, 45 градусов.
Угольники - небольшие г-образные изделия прибл. 100х100 мм с отверстиями для болтов, сделанные из полосовой стали и предназначенные для соединения шин и придания жесткости воздуховодам прямоугольного сечения. Вентиляционная фурнитура
Уголковый фланец - фланец (круглый или квадратный) изготовленный из стали угольного профиля, из "уголка", в отличие от полосового фланца.
Узел, подшипниковый узел ("свинья") - кожух вала вентиляторного агрегата с двумя подшипниками, залитый маслом. Вал соединяет крыльчатку со шкивом и крепится на станине.
Узел прохода (перехода) - состоит из патрубка, приваренного к опорному фланцу, которым узел прохода крепится к железобетонному стакану, установленному на покрытиях зданий. Концевые фланцы патрубка предназначены: верхний для крепления шахты круглого сечения, нижний для присоединения клапана или воздуховода. Др. конструкции для прохождения труб через потолки и крыши зданий
Улитка - профессионалы иногда так называют кожух радиального вентилятора. Чайники так называют сам радиальный (центробежный) вентилятор в отличие напр. от осевого.
Унос - способность данного комплекса пневмотранспортных устройств полностью утилизировать все или отдельные виды отходов из отдельной точки в бункер. Двухзначен, в отличие от не явной степени обеспыливания.
Успокоенный поток (воздуха) - турбулентный поток, выходящий из фасонного воздуховода, который через некоторое расстояние превращается в ламинарный и снижает шум. Часто через 5 калибров после фасона.
Утечка воздуха - выход воздуха через неплотности соединений, через аварийные отверстия, через неработающие, но не заблокированные соединения при притоке. В отличие от подсоса при вытяжке
Утка - зигзагообразный вентиляционный воздуховод, смещающий ось движения  воздуха (но не угол!) на некоторое расстояние с целью обхода препятствия для установки воздуховода.
