Основною складовою будь-якої припливної механічної вентиляції є вентилятор. Його роль по назві цілком зрозуміла. | ||||
Перед вентилятором обов'язково встановлюється зворотний клапан (повітряний клапан) і фільтр. Зворотний клапан (повітряний клапан) є механічнім пристроєм, який не дозволяє зовнішньому повітрю потрапляти в мережу повітроводів при непрацюючій вентиляції. Фільтр здійснює очищення свіжого повітря, затримує на собі пил, дрібних комах, пилок рослин. Вимагає періодично чищення, не забувайте про це. | ||||
Калорифер (нагрівач) – повітря, яке подаватиметься в приміщення, береться, ясна річ, з вулиці. Його температура буде така ж, як і на вулиці. І якщо зараз температура зовнішнього повітря мінус 5 градусів, то природно, що без попереднього підігрівання в приміщення повітря попаде майже с такою ж температурою. Для цього і існує калорифер - вони підігрівають повітря до потрібної температури | ||||
Вони бувають двох типів – водяний калорифер (теплоносій вода) і електричний калорифер (теплоносій – електрика). У першому варіанті, якщо у Вас в будівлі є котел, то логічно здійснюватиме підігрівання припливного повітря водою. Для цього від котла, грубо кажучи, ведеться контур (дві труби в ізоляції) до місця установки припливної системи і підключається до водяного калорифера. Мінусом такої системи є вартість додаткових сантехнічних робіт і висока вартість регулюючої автоматики, а також ризик «розморожування» теплообмінника калорифера. Плюсом є низькі експлуатаційні витрати системи У другому варіанті (електричний калорифер) мінусом буде великі експлуатаційні витрати по зрівнянню з водяним калорифером. Плюсом – більш низька вартість регулюючої автоматики. Для розуміння експлуатаційних витрат по електриці наведемо невеликий приклад. |
У Вас площа житлових приміщень складає 100 м2, висота стелі 3 метри. Об'єм приміщень виходить 300 м2. Для здійснення оптимальної вентиляції Вам, припустимо, буде потрібний 3 кратний повітрообмін. Тобто, протягом однієї години повітря в будинку три рази повинне змінитися новим. Ми отримуємо 900 м3/ч. Для підігрівання такої кількості повітря за одну годину при температурі зовнішнього повітря (на вулиці) – 20. С до температури + 20 С (подається в житлові приміщення) необхідно витратити 12 кВт енергії. При вищих температурах зовнішнього повітря вжиток калорифера за годину знижується. Вже при температурі зовнішнього повітря мінус 10 С калорифер вже споживатиме 9 кВт і так далі. Що робити, якщо вентиляція потрібна, а Ви не готові до таких експлуатаційних постійних витрат, або у Вас просто немає підведення до будинку електрики такої потужності. Про це ви можете дізнатися, прочитавши про наступний вузол вентиляцію. |
Рекуператор (утилізатор)– бывает нескольких типов: роторный, перекрестноточный и гликолевый. Остановимся на более дешевом и часто применяемом – перекрестноточном рекуператоре. Представляет собой механическое устройство, теплообменник с расположенными параллельно пластинами. |
У рекуператорі перетинаються у різних напрямах два потоки – витяжне повітря і припливне, при чому вони не змішуються. Витяжне повітря має температуру, для прикладу +20 С, припливне має температуру – 20 С. Разніца між температурою припливного повітря і витяжного складає 40 С. В рекуператорі припливне повітря за рахунок такої різниці температури підігрівається і вже до калорифера потрапляє з вищою температурою, ніж без рекуператора. За рахунок чого економитися енергія, потрібна на підігрівання повітря в холодну пору року. Використання рекуператора дозволяє заощадити до 70 % експлуатаційних витрат. Мінус такої системи – дорожчання вартості устаткування. |
Мережа повітроводів Повітроводи виготовляються частіше всього з оцинкованої сталі. Можуть бути круглого перетину або прямокутного. Саме через мережу повітроводів повітря поступатиме в приміщення (якщо це припливна система) або видалятиметься (якщо ця система витяжна). Можливе використання гнучких воздуховодов при порівняно невеликій мережі воздуховодов і сполучаючих елементів (трійники, хрестовини – фасонні вироби, що виготовляються з оцинкованої сталі). Мінусом використання мережі гнучких воздуховодов є їх недовговічний термін служби. Плюсом порівняльна дешевизна такої мережі на відміну від бляшаних повітроводів. |
Повітророзподільчі пристрої (грати, дифузори, анемостати). Через розподільник повітря, що встановлюється на повітроводі, повітря потрапляє безпосередньо в приміщення. Це може бути і прямокутні грати, витягнуті або квадратні і дифузор, і анемостат. Завжди є варіації по дизайну, коліру та формі. При дуже високой стелі застосовують так звані вихрьові діффузори, або ротаційні.
Шумоглушник.Є шумопоглинаючим пристроєм що нагадує собою метровий відрізок повітровіда з розміщеним усередині шумопоглинаючим матеріалом. Зазвичай встановлюється після вентиляційного устаткування в лінію мережі повітроводів. Значно знижує шум від вентоборудованія, а якісно продумане проектантом рішення по шумоїзоляції системи дозволяє позбавитися від яких-небудь шумів. | ||||
Охолоджувач – буває водяний охолоджувач і фреоновий випарник. При його установці Ви матимете так званий центральний кондиціонер. Його функція протилежна до функції калорифера. Якщо калорифер підігріває повітря в холодну пору року, то охолоджувач його охолоджує в теплу пору року. Водяний охолоджувач вимагає холодної води і може її отримати від холодильної машини – чиллера. Чиллер є пристроєм, в якому охолоджується вода, через гідромодуль, систему труб подається до водяного охолоджувача. Його можна встановити в непомітному місці за будинком. Для фреонового випарника джерелом холоду є фреон, а холодильною машиною – компресорно-конденсаторний блок. Також може бути встановлений досить далеко від охолоджувача.
Технічно водяне охолоджування стійкіше в роботі, надійніше і дозволяє дуже точно підтримувати температуру. Але економічно такі системи дорожчі, ніж з використанням фреонової системи охолоджування. Так само Вам варто знати, що при використанні охолоджування свіжого повітря, всі припливні воздуховоди мають бути добре теплоізольовані. Це пояснюється тим, що температура припливного повітря і температура внутрішнього різна, і є небезпека появи конденсату на воздуховоде. Автоматика – система управління вентиляторами, калориферами. Управляє роботою вентилятора, калорифера. |
