Вентиляторы типа "улитка" Вентс ВЦУ
Приточно-вытяжные системы вентиляции помещений различного назначения. Вентиляторы типа "улитка" Вентс ВЦУ могут использоваться как комплектующие элементы к вентиляционным установкам и установкам кондиционирования воздуха. Допускается наружный монтаж.
Конструкция
Корпус вентилятора изготовлен из стали с полимерным покрытием.
Двигатель
Используются двух- и четырехполюсные однофазные асинхронные двигатели с внешним ротором и рабочим колесом из оцинкованной стали с вперед загнутыми лопатками.
Двигатели имеют встроенную тепловую защиту с автоматическим перезапуском. Применение в двигателях подшипников качения обеспечивает большой срок эксплуатации. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку.
Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44.
Регулировка скорости
Регулировка может быть как плавной, так и ступенчатой, и осуществляется с помощью симисторного  или автотрансформаторного регулятора.
К одному регулирующему устройству могут подключаться сразу несколько вентиляторов, при условии что общая мощность и рабочий ток не будут превышать номинальные параметры регулятора.
Таблица совместимости регуляторов Вентс
Монтаж
Может устанавливаться как в вентиляционных камерах и установках для кондиционирования, так и отдельно. В последнем случае   может подсоединяться к воздуховодам как двумя патрубками (выхлопным и всасывающим), так и одним выхлопным. Выхлопной и всасывающий патрубки имеют прямоугольное и круглое сечение соответственно. Подача питания осуществляется через наружные клеммы.
Цены на вентиляторы Вентс ВЦУ
Наименование Цена, грн
ВЦУ 2Е 140х60 5464
ВЦУ 2Е 160х62 9443
ВЦУ 2Е 160х90 8032
ВЦУ 4Е 180х92 9880
ВЦУ 4Е 180х92 сірий 9880
ВЦУ 4Е 200х102 15904
ВЦУ 4Е 200х80 10442
ВЦУ 4Е 225х102 20223
ВЦУ 4Е 225х102 сірий 20223
ВЦУ 4Е 250х102 20238
ВЦУ 4Е 250х140 25700
ВЦУ 4Е 250х140 сірий 25700
Размеры
Аэродинамические характеристики вентиляторов
