9. Электроснабжение и автоматизация
9.1. Электроприемники систем отопления, вентиляции и кондицио нирования следует предусматривать той же категории, которая устанавли вается для электроприемников технологического или инженерного оборудо вания здания.
Электроснабжение систем аварийной и противодымной защиты кроме систем для удаления газов и дыма после пожара (см. п. 5.13) следует предусматривать I категории. При невозможности по местным условиям осуществлять питание электроприемников I категории от двух независи мых источников допускается осуществлять питание их от одного источни ка от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций. При этом подстанции должны быть подключены к разным питающим линиям, проложенным по раз ным трассам, и иметь устройства автоматического ввода резерва, как правило, на стороне низкого напряжения.
9.2. В зданиях и помещениях, оборудованных системами противодым ной защиты, следует предусматривать автоматическую пожарную сигнализа цию.
9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими уста новками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, сле дует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее "системы вентиляции"), а также системы противодым ной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбурышлюзы при помещениях категорий А и Б;
б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в п. 5.13) аварийной противодымной защиты;
в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар или в коридоре на этаже пожара и закрывания огнезадерживаюших клапанов.
Дымовые и огнезадерживающие клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или ис пользуемые для аварийной защиты, должны иметь автоматическое, дистан ционное и ручное (в месте их установки) управление.
Примечания: 1. Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции должна определяться по технологическим требованиям.
2. Для помещений, имеющих только систему ручной сигнализации о пожаре, следует предусматривать дистанционное отключение систем венти ляции, обслуживающих помещения, и включение систем противодымной защи
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 49 ты.
9.4. Помещения, имеющие автоматическую установку пожаротушения или автоматическую пожарную сигнализацию должны быть оборудованы дис танционными устройствами, размещенными вне обслуживаемых ими помещений.
При наличии требований одновременного отключения всех систем вентиляции в помещениях категорий А и Б дистанционные устройства сле дует предусматривать снаружи здания.
Для помещений категории В допускается предусматривать дистан ционное отключение систем вентиляции для отдельных зон площадью не ме нее 2500 м.
9.5. Для оборудования, металлических трубопроводов и воздухово дов систем отопления и вентиляции помещений категорий А и Б, а также систем местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси, следует предус матривать заземление в соответствии с требованиями ПУЭ.
9.6. Уровень автоматизации и контроля систем следует выбирать в зависимости от технологических требований и экономической целесообраз ности.
9.7* В системах отопления, вентиляции и кондиционирования необ ходимо контролировать:
а) температуру теплоносителя (холодоносителя) и воздуха на вхо де в устройства, где температура меняет свое значение (система отопле ния, теплообменник, смесительное устройство и т.п.), и на выходе из этих устройств, а также температуры наружного воздуха и в контрольных помещениях (по требованию технологической части проекта).
б) давление теплоносителя (холодоносителя) перед устройствами, где давление меняет свое значение (насосы, теплообменники, регулирую щие клапаны, сужающие устройства и т.п.), и после этих устройств.
в) расход теплоты, потребляемой системами отопления и вентиля ции здания, на вводе трубопроводов теплоносителя. Расход теплоты от дельными потребителями внутри здания допускается контролировать по расходу теплоносителя.
г) давление (разность давления) воздуха в системах вентиляции и кондиционирования с фильтрами, камерами статического давления, теплоу тилизаторами по требованию технических условий на оборудование или по условиям эксплуатации.
9.8. Приборы дистанционного контроля следует предусматривать для измерения основных параметров; для измерения остальных параметров надлежит предусматривать местные приборы (переносные или стационарные).
Для нескольких систем, оборудование которых расположено в од ном помещении, следует предусматривать, как правило, один общий при бор для измерения температуры и давления в подающем трубопроводе и ин дивидуальные приборы на обратных трубопроводах от оборудования.
9.9*. Сигнализацию о работе оборудования ("Включено", "Авария") следует проектировать для систем:
а) вентиляции помещений без естественного проветривания производственных, административнобытовых и общественных зданий;
б) местных отсосов, удаляющих вредные вещества 1го и 2го классов опасности или взрывоопасные смеси;
в) общеобменной вытяжной вентиляции помещений категорий А и Б;
г) вытяжной вентиляции помещений складов категорий А и Б, в ко торых отклонение контролируемых параметров от нормы может привести к аварии.
д) отопления с насосной циркуляцией;
е) холодоснабжения и теплоснабжения от тепловых насосов.
Примечание. Требования, относящиеся к помещениям без естествен ного проветривания, не распространяются на уборные, курительные, гар деробные и другие подобные помещения.
9.10. Дистанционный контроль и регистрацию основных параметров в системах отопления, вентиляции и кондиционирования следует проекти ровать по технологическим требованиям.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 50
9.11*. Автоматическое регулирование параметров следует проекти ровать для систем:
а) отопления, выполняемых в соответствии с пп. 3.15* и 3.16*;
б) воздушного отопления и душирования;
в) приточной и вытяжной вентиляции, работающих с переменнным расходом воздуха, а также с переменной смесью наружного и рециркуля ционного воздуха;
г) приточной вентиляции при тепловой мощности калориферов 50 кВт и более;
д) кондиционирования;
е) холодоснабжения;
ж) местного доувлажнения воздуха в помещениях.
9.12. Датчики контроля и регулирования параметров воздуха сле дует размещать в характерных точках в обслуживаемой зоне помещения в местах где они не подвергаются влиянию нагретых или охлажденных повер хностей и струй приточного воздуха. Допускается размещать датчики в циркуляционных (или вытяжных) воздуховодах, если параметры воздуха в них не отличаются от параметров воздуха в помещении или отличаются на постоянную величину.
9.13*. Автоматическое блокирование следует предусматривать для:
а) открывания и закрывания клапанов наружного воздуха при вклю чении и отключении вентиляторов;
б) открывания и закрывания клапанов систем вентиляции, соеди ненных воздуховодами для полной или частичной взаимозаменяемости, при выходе из строя одной из систем;
в) закрывания клапанов (см. п. 5.11) на воздуховодах для поме щений, защищаемых установками газового пожаротушения, при отключении вентиляторов систем вентиляции этих помещений;
г) включения резервного оборудования при выходе из строя основ ного;
д) включения и отключения подачи теплоносителя при включении и отключении воздухонагревателей и отопительных агрегатов;
е) включения систем аварийной вентиляции при образовании в воз духе рабочей зоны концентраций вредных веществ, превышающих ПДК, а также концентраций горючих веществ в воздухе помещения, превышающих 10 % НКПРП газо паро и пылевоздушной смеси;
ж) отключения компрессоров холодильных машин и тепловых насо сов при нарушении циркуляции теплоносителя (холодоносителя) через ис паритель или конденсатор.
9.14. Автоматическое блокирование не встроенных в технологичес кое оборудование вентиляторов (при отсутствии резервных) для систем местных отсосов, удаляющих вредные вещества 1го и 2го классов опас ности или взрывоопасные смеси, следует проектировать, предусматривая остановку технологического оборудования при выходе из строя вентилято ров, а при невозможности остановки технологического оборудования включение аварийной сигнализации.
9.15. Для систем с переменным расходом наружного или приточного воздуха следует предусматривать блокированные устройства для обеспече ния минимального расхода наружного воздуха.
9.16. Для вытяжной вентиляции с очисткой воздуха в мокрых пылеу ловителях следует предусматривать автоматическое блокирование вентиля тора с устройством для подачи воды в пылеуловители, обеспечения:
а) включение подачи воды при включении вентилятора;
б) остановку вентилятора при прекращении подачи воды или падении уровня воды в пылеуловителе;
в) невозможность включения вентилятора при отсутствии воды или понижении уровня воды в пылеуловителе ниже заданного.
9.17. Включение воздушной завесы следует блокировать с открыва нием ворот, дверей и технологических проемов. Автоматическое отключе ние завесы следует проектировать после закрытия ворот, дверей или тех
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 51 нологических проемов и восстановления нормируемой температуры воздуха помещения, предусматривая сокращение расхода теплоносителя до мини мального, обеспечивающего незамерзание воды.
9.18*. Воздухонагреватели систем приточной вентиляции и первого подогрева кондиционирования должны проектироваться с устройствами ав томатической защиты от замерзания воды. В системах с теплоутилизатора ми при обосновании защиту от замерзания допускается не предусматривать.
9.19. Диспетчеризацию систем следует проектировать для производ ственных, жилых, общественных и административнобытовых зданий, в ко торых предусмотрена диспетчеризация технологических процессов, или ра боты инженерного оборудования.
9.20. Точность поддержания метеорологических условий при конди ционировании, (если отсутствуют специальные требования), следует при нимать в точках установки датчиков для систем:
а) первого и второго классов ± 1 град. С по температуре и ± 7 % по относительной влажности;
б) с местными кондиционерамидоводчиками и смесителями с индиви дуальными регуляторами температуры прямого действия ± 2 град. С.
10. Объемнопланировочные и конструктивные решения
10.1. Открываемые проемы или окна производственных помещений, предназначенные для естественного притока воздуха в теплый период го да, следует размещать, как правило, на высоте не более 1,8 м от пола или рабочей площадки до низа проема, а для притока воздуха в холодный период года на высоте не менее 3,2 м.
В жилых, общественных и административнобытовых зданиях сле дует предусматривать открываемые форточки, фрамуги или другие устрой ства, предназначенные для подачи приточного воздуха.
10.2. Для створок, фрамуг или жалюзи в световых проемах произ водственных или общественных зданий, размещаемых на высоте 2,2 м и бо лее от уровня пола или рабочей площадки, следует предусматривать дис танционные и ручные устройства для открывания, размещаемые в пределах рабочей или обслуживаемой зоны помещения, а используемые при пожаре вне этих помещений.
10.3. Стационарные лестницы и площадки следует проектировать для обслуживания оборудования, арматуры и приборов, размещаемых выше 1,8 м и более от пола или уровня земли в соответствии с правилами тех ники безопасности.
Арматуру, приборы, вентиляционные и отопительные агрегаты, а также автономные кондиционеры допускается ремонтировать и обслуживать с передвижных устройств при соблюдении установленных правил техники безопасности.
10.4. Постоянные рабочие места, расположенные на расстоянии ме нее 3 м от наружных дверей и 6 м от ворот, следует защищать перегород ками или экранами от обдувания холодным воздухом.
10.5. Для ремонта и обслуживания вентиляционного и холодильно го оборудования следует разрабатывать строительные конструкции для грузоподъемных машин, предусмотренных п. 4.108.
10.6. Ограждающие конструкции помещения для вентиляционного оборудования, размещенного за противопожарной стеной (см. п. 4.102), следует предусматривать с пределом огнестойкости 0,75 ч, двери с пределом огнестойкости 0,6 ч.
10.7, Для монтажа и демонтажа вентиляционного и холодильного оборудования (или замены его частей) следует предусматривать монтаж ные проемы.
10.8*. При централизованном теплоснабжении зданий в них должны быть предусмотрены помещения для индивидуальных тепловых пунктов, ко торые должны отвечать требованиям норм по проектированию тепловых се тей. Для размещения электронных приборов коммерческого учета расхода
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 52 теплоты необходимо предусматривать защищенные от несанкционированного доступа помещения, отвечающие требованиям по эксплуатации этих прибо ров.
11. Водоснабжение и канализация
11.1. Водоснабжение камер орошения, увлажнителей, доувлажните лей и других устройств, используемых для обработки приточного и рецир куляционного воздуха, следует предусматривать водой питьевого качес тва по ГОСТ 287482*.
11.2. Воду, циркулирующую в камерах орошения и других аппаратах систем вентиляции и кондиционирования, следует фильтровать, а при по вышенных санитарных требованиях необходимо предусматривать бактерицид ную очистку воды.
11.3. Воду технического качества следует предусматривать для мокрых пылеуловителей вытяжных систем (кроме рециркуляционных), а так же для промывки приточного и теплоутилизационного оборудования.
11.4. Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опо рожнения систем отопления, тепло и холодоснабжения и для отвода кон денсата.
11.5. Качество воды, охлаждающей аппаратуру холодильных устано вок, следует принимать по техническим условиям на холодильные машины.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 53
ПРИЛОЖЕНИЕ 1*
Обязательное
ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ЗОНЕ ЖИЛЫХ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНОБЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Относительная Скорость движения Период года Температура, влажность воздуха, воздуха, град. С %, не более м/с, не более Теплый не более 28 65 0,5 Холодный и переходные 18..22 65 0,2 условия Примечания: 1.Нормы установлены для помещений, в которых лю ди находятся более двух часов непрерывно. 2. При расчете отопления температура воздуха в помещениях устанавливается по нормам проектирования зданий различного назначе ния. В группах помещений, оборудованных приборами учета и индивиду альными автоматическими терморегуляторами, расчетная температура мо жет быть установлена по требованию заказчика в диапазоне допустимых значений. З. Температура воздуха помещений для теплого периода указана для районов с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) до 25 град. С. Для других районов температура воздуха в помещениях должна быть не более чем на 3 град. С выше расчетной температуры на ружного воздуха (параметры А).
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 54
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
РАСЧЕТНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, СКОРОСТЬ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
ВОЗДУХА НА ПОСТОЯННЫХ И НЕПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Оптимальные нор мы на постоянных Допустимые нормы и непостоянных рабочих местах температуры, град. С скорос относи ти дви тельной Пери Кате тем ско отно на всех на пос на непо жения влажно од гория пера рость сите рабочих тоян стоян воздуха сти года работ рура, движе льная местах ных ра ных ра м/с, не воздуха град. ния, влаж бочих бочих более %, не С м/с, ность местах местах более не % более на постоянных и непостоянных рабочих местах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Теп Лег На 4 лый кая: град. С Iа 2325 0,1 выше 28/31 30/32 0.2 Iб 2222 0,2 расчет 28/31 30/32 0,3 Сред ной тем ней перату тяже ры нару сти: жного IIа 2123 0,3 4060 воздуха 27/30 29/31 0,4 75 IIб 2022 0,3 (параме 27/30 29/31 0,5 Тяже тры А) лая 1820 0,4 и не 26/29 28/30 0,6 III более указан ных в гр. 7 и 8 Хо Лег лод кая: ный Iа 2224 0,1 2125 1826 0,1 и пе Iб 2123 0,1 2024 1725 0,2 рехо Сред дные ней усло тяже вия сти: IIа 1820 0,2 4060 1723 1524 0,3 75 IIб 1719 0,2 1521 1323 0,4 Тяже лая 1618 0,3 1319 1220 0,5 III Примечания:. В таблице допустимые нормы внутреннего воздуха приведены в виде дроби: в числителе для районов с расчетной темпера турой наружного воздуха (параметры А) ниже 25 град. С, в знаменате ле выше 25 град. С.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 55 2. Для районов с температурой наружного воздуха (параметры А) 25 град. С и выше соответственно для категорий работ легкой, средней тяжести и тяжелой температуру на рабочих местах следует принимать на 4 град. С выше температуры наружного воздуха, но не выше указанной в знаменателе гр. 7 и 8. 3. В населенных пунктах с расчетной температурой наружного воздуха 18 град. С и ниже (параметры А) вместо 4 град. С, указан ных в гр. 6, допускается принимать 6 град. С. 4. Нормативная разность температур между температурой на рабо чих местах и температурой наружного воздуха (параметры А) 4 или 6 град. С может быть увеличена при обосновании расчетом в соответст вии с п. 2.10. 5. В населенных пунктах с расчетной температурой наружного воздуха t, град. С, на постоянных и непостоянных рабочих местах в теплый период года (параметры А), превышающей: а) 28 град. С на каждый градус разности температур t 28 град. С следует увеличивать скорость движения воздуха на 0,1 м/с, но не более чем на 0,3 м/с выше скорости, указаной в гр. 9; б) 24 град. С на каждый градус разности температур t 24 град. С допускается принимать относительную влажность воздуха на 5 % ниже относительной влажности, указаной в гр. 10. 6. В климатических зонах с высокой относительной влажностью воздуха (вблизи морей, озер и др.), а также при применении адиабат ной обработки приточного воздуха водой для обеспечения на рабочих местах температур, указанных в гр.7 и 8, допускается принимать отно сительную влажность воздуха на 10 % выше относительной влажности, определенной в соответствии с прим. 5.б. 7. Если допустимые нормы невозможно обеспечить по производ ственным или экономическим условиям, то следует предусмотреть воз душное душирование или кондиционирование воздуха на постоянных ра бочих местах.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 56
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное
РАСЧЕТНЫЕ НОРМЫ ТЕМПЕРАТУР И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА
ПРИ ВОЗДУШНОМ ДУШИРОВАНИИ Средняя на Температура смеси воздуха Температура 1 кв.м ско в душирующей струе, град. С, на ра Категория воздуха вне рость в ду бочем месте при поверхностной плот работ струи, ширующей ности лучистого теплового потока, град. С струе на Вт/кв. м рабочем месте, м/с 140350 700 1400 2100 2800 Легкая I Принимать 1 28 24 21 16 по гр. 68 2 28 26 24 20 обязатель 3 28 26 24 ного при 3,5 27 25 дожения 2 Средней То же 1 27 22 тяжести 2 28 24 21 16 II 3 27 24 21 18 3.5 28 25 22 19 Тяжелая То же 2 25 19 16 III 3 26 22 20 16 17 3,5 23 22 20 19 Примечания: 1. При температуре воздуха вне струи, отличающейся от указанной в таблице, температуру смеси воздуха в душирующей струе на рабочем месте следует повышать или понижать на 0,4 град. С на каж дый градус разности от значения, приведенного в таблице, но принимать не ниже 16 град. С. 2. Поверхностную плотность лучистого теплового потока следует принимать равной средней за время облучения. 3. При длительности воздействия лучистого теплового потока ме нее 15 или более 30 мин непрерывной работы температуру смеси воздуха в душирующпй струе допускается принимать соответственно на 2 град. С выше или ниже значений, приведенных в таблице. 4. Для промежуточных значений поверхностной плотности лучистого теплового потока температуру смеси воздуха в душирующей струе следует определять интерполяцией.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое
НОМОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ И
ПОВЕРХНОСТИ ЛУЧИСТОГО НАГРЕВАТЕЛЯ (ИЛИ ОХЛАДИТЕЛЯ),
ЭКВИВАЛЕНТНЫХ НОРМИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ
Номограмма построена для расположения поверхностей на расстоя нии 1,5 м от работающего по горизонтали и 1 м по вертикали при пло щади поверхности нагревателя или охладителя 0,5 кв. м и более и ско рости движения воздуха на рабочем месте не более 0.5 м/с.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 57
Рис.1 Номограмма
tn нормируемая температура воздуха, на постоянном рабочем месте в производственном помещении:
D, O, X линия перелома для определения tp температуры воздуха в помещении при нормируемых допустимых D или оптимальных O температу рах воздуха и нагревании тела рабочего лучистым нагревателем с темпе ратурой поверхности ts и при нормируемых оптимальных Х температурах воздуха и охлаждении тела рабочего лучистым охладителем с температу рой поверхности ts ;
D1 D4 ; O1 – O4 линии перелома для определения температуры по верхности лучистого нагревателя, соответствующие допустимым и опти мальным температурам воздуха на рабочем месте при расположении нагре вателя сверху D1 ,O1 , сбоку с одной стороны D2 ,O2 , сбоку с двух сторон D3 ,O3 , и сбоку с трех сторон D4 ,O4 ;
X1 Х2 линии перелома для определения температуры поверхнос ти лучистого охладителя при указанном выше расположении поверхностей.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 58
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Обязательное
ОПТИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНОБЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Температура Относительная Скорость движения Период года воздуха, град. С влажность воздуха, м/с, воздуха, % не более Теплый 2022 6030 0,2 2325 6030 0,3 Холодный и 2022 4530 0,2 переходные условия Примечание. Нормы установлены для людей, находящихся в помещении более 2 ч непрерывно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Обязательное
КОЭФФИЦИЕНТ К ПЕРЕХОДА ОТ НОРМИРУЕМОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ВОЗДУХА К МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ В СТРУЕ Коэффициенты К для Метеороло Размещение людей категорий работ гические условия средней легкой I тяжести II тяжелой III Допустимые В зоне прямого воздействия приточной струи воздуха в пределах: а) начального участка и при воздушном душировании 1 1 б) основного участка 1,4 1,8 Вне зоны прямого воздействия приточной струи воздуха 1,6 2 В зоне обратного потока воз духа 1,4 1,8 Оптимальные В зоне прямого воздействия приточной струи воздуха в пределах участка: а) начального 1 1 б) основного 1,2 1,2 Вне зоны прямого воздей ствия приточной струи или в зоне обратного потока воздуха 1,2 1,2 Примечание. Зона прямого воздействия струи определяется пло щадью поперечного сечения струи, в пределах которой скорость движе ния воздуха изменяется от Vx , до 0,5 Vx .
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 59
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Обязательное ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРИТОЧНОЙ СТРУЕ ОТ НОРМИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ИЛИ РАБОЧЕЙ ЗОНЕ Допустимые отклонения температуры, град. С при восполнении при ассимиляции недостатков теп избытков теплоты Метео лоты в помещении в помещении роло Помещения гиче Размещение людей ские усло в зоне вне зоны в зоне вне зоны вия прямо прямого прямо прямого го воз воздей го воз воздей дейст ствия дейст ствия вия приточ вия приточ прито ной прито ной чной струи чной струи струи струи Допус Жилые, общественные и ад тимые министративнобытовые: Dt1 3 3,5 Dt2 1,5 2 Производственные Dt1 5 6 Dt2 2,5 2,5 Опти Любые за исключением по маль мещений, к которым предъ ные являются специальные тех нологические требования: Dt1 1 1,5 Dt2 1 1,5
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 60
ПРИЛОЖЕНИЕ 8*
Обязательное
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
Рас Баро Параметры А Параметры Б Сред Коли
чет мет несу чест
ная риче Период Тем Удель Ско Тем Удель Ско точ во Город гео ское года пера ная ро пера ная ро ная граду
гра давле тура энта сть тура энта сть ампли со
фиче ние, град льпия вет град льпия вет туда суток
ская гПа С кДж/ ра, С кДж/ ра, темпе отопи
широ кг м/с кг м/с рату тель
та, ры ного
град воз пери
с.ш. духа, ода
град.
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Бердянск 46 1010 Теплый 25,9 53,9 1 30,5 63 1 12,5
Холодн 7 2,5 1 19 17,6 1 3024 Винница 48 970 Теплый 23 53,6 2,8 27,3 56,9 2,8 11,9
Холодн 10 6,7 7,1 21 19,7 5,2 3610 Джанкой 46 1010 Теплый 27,8 58,9 1 32,4 63 1 14
Холодн 5 0 1 17 15,5 1 2640 Днепро 48 1010 Теплый 26,5 54 1 31 57,4 1 11,3 петровск Холодн 9 5,4 7 23 22 5,7 3325 Донецк 49 1010 Теплый 25,3 54,7 1 30,4 53,9 1 13,9
Холодн 10 6,7 6,2 23 22,2 6,2 3623 Евпато 45 1010 Теплый 26,8 63 4 31,4 67 4 8,4 рия Холодн 3 2,7 7,1 16 14,2 7,1 2324 Житомир 48 990 Теплый 23,1 50,5 1 27,7 54,7 1 10,8
Холодн 9 5,2 5,4 22 21 5,4 3610 Запо 48 1010 Теплый 27,1 55,7 1 31,2 58,6 1 12,5 рожье Холодн 8 5,4 7,8 22 21,2 7,1 3202 Ивано 48 970 Теплый 22,8 54,7 1 27,4 58,9 1 11,2 Франковск Холодн 9 5,4 5,8 20 18,9 5,8 3330 Измаил 44 1010 Теплый 27,2 58,6 1 31,8 61,5 1 11,8
Холодн 5 0 1 14 11,7 7 2812 Керчь 44 1010 Теплый 26 60,7 4,1 30,3 62,8 4,1 11
Холодн 4 1,3 10,2 15 13 9 2174 Киев 51 990 Теплый 23,7 53,6 1 28,7 56,1 1 10,8
Холодн 10 6,7 5,3 22 20,7 4,2 3572 Кирово 48 1010 Теплый 25,8 55,3 1 29,7 57,4 1 12,9 град Холодн 5,4 5,4 6,7 22 20,7 5,7 3515
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 61 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Конотоп 52 990 Теплый 24 52,3 1 28 55,7 1 11,6
Холодн 11 8 5 24 22,2 4,3 3919 Луганск 48 1010 Теплый 27,4 56,3 1 31,8 58,6 1 13,9
Холодн 10 6,7 6,7 25 24,3 5,2 3528 Луцк 52 970 Теплый 22,6 50,5 1 27,2 54,7 1 10,3
Холодн 8 4,2 6,3 20 18,9 6,3 3403 Львов 48 970 Теплый 22,1 53,2 1 26,4 57,4 1 10,6
Холодн 9 2,5 7,1 19 17,6 5,1 3476 Люба 49 990 Теплый 25,4 54,7 1 30 58,9 1 11,1 шевка Холодн 9 5 1 20 18,9 1 3311 Мариуполь 48 1010 Теплый 26,6 57,8 3,6 31,8 60,7 3,6 11,4
Холодн 9 5,4 12 23 22,2 8 3253 Николаев 48 1010 Теплый 27,9 58,2 3,2 31 62 3,2 12,5
Холодн 7 2,9 11 20 18,6 10 2904 Одесса 48 1010 Теплый 25 59 3,3 28,6 62 3,3 8,8
Холодн 6 1,3 12 18 18,3 11 2805 Полтава 48 990 Теплый 24,5 53,6 4,4 29,4 56,5 4,4 11,5
Холодн 11 8 6,8 23 21,9 6,2 3721 Ровно 52 970 Теплый 22,6 51,5 1 25,1 55,3 1 10,7
Холодн 9 5,4 6,8 21 19,7 5,1 3555 Севасто 44 1010 Теплый 25 60,7 2,3 29,4 64,5 2,3 8,5 поль Холодн 0 7,1 10,2 11 8,4 9 2015 Симферо 44 970 Теплый 26,1 59,5 1 31,8 63,2 1 14 поль Холодн 4 7,1 1,3 15 14 8 2544 Славянск 48 990 Теплый 27,1 54,4 1 31,2 58,2 1 13,2
Холодн 10 6,7 6,8 23 24,3 5,2 3585 Сумы 52 990 Теплый 23,6 50,5 1 28,2 54,3 1 10,7
Холодн 12 9,2 5,9 24 23,7 5,9 3997 Тернополь 48 970 Теплый 22,1 52,8 1 26,8 57,4 1 11,8
Холодн 9 5 7,1 21 19,7 5,1 3515 Ужгород 48 990 Теплый 24,2 54,4 1 28,1 58,6 1 11,1
Холодн 6 1,3 6 18 16,3 4,3 2657 Умань 48 990 Теплый 24,1 53,6 1 28,7 57,8 1 12,7
Холодн 9 5 7,1 22 19,7 5,7 3572 Феодосия 45 1010 Теплый 26,3 63 1 30,9 67 1 8,2
Холодн 2 1,3 6 15 1,3 6 2174 Харьков 50 990 Теплый 25,1 52,8 1 29,4 56,1 1 11,6
Холодн 11 8 6,7 23 22,2 6,1 3799
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Херсон 48 1010 Теплый 29 57,8 1 30,6 61,5 1 12,7
Холодн 7 2,9 9,9 19 17,8 8 2906 Хмельни 48 970 Теплый 22,9 54,7 1 27,5 53,9 1 10,9 цкий Холодн 9 5,2 5,7 21 20,1 5,7 3553 Черкассы 50 990 Теплый 24,5 54,7 1 29,1 58,9 1 11,2
Холодн 9 5,2 1 22 21 1 3591 Чернигов 52 990 Теплый 23,2 51,5 1 27,8 54,4 1 11
Холодн 10 6,7 4,2 23 21,9 3,8 3763 Черновцы 48 970 Теплый 23,8 54,7 1 28,4 58,9 1 10,6
Холодн 9 5,4 5,4 20 18,9 5,4 3228 Ялта 44 1010 Теплый 26,3 61,1 1 30,5 64,5 1 8,4
Холодн 1 8 9 6 2,5 8,7 1613
Примечания: 1. Для других населенных пунктов расчетные параметры наружного воздуха следует принимать по ближайшему из указанных в таб лице городов.
2. Количество градусосуток отопительного периода указано для по мещений с температурой + 18 град. С. Для помещений с другой температу рой следует применять коэффициент k = (tв tср.о )/(18 tср.о), где tср.о средняя температура отопительного периода, град. С; tв темпе ратура воздуха в помещении, град. С. Приложение 9 отменено* Приложение 10 отменено*
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 63
ПРИЛОЖЕНИЕ 11*
Рекомендуемое
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Здания Система отопления Жилые много Водяная, двухтрубная, с поквартирным учетом расхода квартирные теплоносителя, с терморегуляторами у отопительных приборов Водяная, однотрубная, вертикальная Жилые Водяная, двухтрубная, с автоматизированным квартир односемейные ным газовым теплогенератором, насосная, с автома тическими терморегуляторами у отопительных приборов Водяная, двухтрубная, с учетом расхода теплоносите ля, с автоматическими терморегуляторами у отопи тельных приборов (при централизованном теплоснаб жении). Водяная, с квартирным газовым теплогенератором, с естественной циркуляцией воды. Воздушная Общественные Водяная, двухтрубная, с терморегуляторами у отопи тельных приборов. Водяная, однотрубная. Водяная, с нагревательными элементами, встроенными в перекрытия и полы. Воздушная. Производст Воздушная. венные Водяная. Паровая (кроме помещений категорий Г и Д с повы шенными требованиями к чистоте воздуха). Электрическая и газовая с высокотемпературными из лучателями (для рабочих мест в помещениях с темпе ратурой воздуха ниже нормируемой, кроме помещений категорий А, Б и В). Специальная (по специальным нормативным документам) для помещений с выделением возгоняемых ядовитых веществ. Примечания: 1. Системы отопления перечислены в порядке предпочтительного их применения. 2. Воздушное отопление в общественных зданиях допускается при менять для помещений большого объема (спортивные залы, залы вокза лов). 3. Отопление газовыми приборами в зданиях III, IIIа, IIIб, IV и V степеней огнестойкости не допускается.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 64
ПРИЛОЖЕНИЕ 12*
Обязательное
РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ
1. Расчетная тепловая мощность, кВт, системы отопления должна определяться по формуле:
Q = Q1 × b1 × b2 + Q2 Q3 , (1) где Q1 расчетные тепловые потери здания, кВт: b1 коэффициент учета дополнительного теплового потока устанавли ваемых отопительных приборов за счет округления сверх расчетной вели чины, принимаемый по та6л.1.
Таблица 1 Типо b1 при номинальном тепловом потоке, кВт, размерный минимального типоразмера шаг, кВт 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,10 1,02 1,02 1,03 1,04 1,07 1,10 1,13 0,12 1,03 1,03 1,04 1,05 1,07 1,10 1,13 0,15 1,04 1,04 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 0,20 1,06 1,06 1,06 1,07 1,09 1,11 1,13 0,25 1,07 1,07 1,07 1,08 1,09 1,12 1,14 0,30 1,09 1,09 1,09 1,09 1,11 1,12 1,14 b2 коэффициент учета дополнительных потерь теплоты отопительны ми приборами, расположенными у наружных ограждений при отсутствии теп лозащитных экранов, принимаемый по табл. 2.
Таблица 2 Коэффициент b2 при установке прибора Отопительный у наружной стены в зданиях у остекления прибор светового жилых и производ проема общественных ственных Радиатор чугунный 1,010 1,02 1,07 Конвектор с кожухом 1,010 1,02 1,05 Конвектор без кожуха 1,015 1,03 1,07
Q2 потери теплоты, кВт, трубопроводами, проходящими в неотап ливаемых помещениях,
Q3 тепловой поток, кВт, регулярно поступающий от освещения, оборудования и людей, который следует учитывать в целом на систему отопления здания. Для жилых домов величину Q3 следует учитывать из расчета 0,01 кВт на 1 кв. м общей площади.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 65
При расчетах тепловой мощности систем отопления производствен ных зданий следует дополнительно учитывать расход теплоты на нагрева ние материалов, оборудования и транспортных средств.
2. Расчетные тепловые потери О1 , кВт, должны рассчитываться по формуле:
Q1 = (Qа + Qв), (2) где Qа тепловой поток, кВт, через ограждающие конструкции; Qв потери теплоты, кВт, на нагревание вентиляционного воздуха. Величины Qа и Qв рассчитываются для каждого отапливаемого помещения.
3. Тепловой поток Qа , кВт, рассчитывается для каждого элемента ограждающей конструкции по формуле:
Qа = (1/R) A (tв – tн)(1 + S b) n × 103 , (3) где A расчетная площадь ограждающей конструкции, кв. м; R сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, кв.м × град. С/Вт, которое должно определяться по СНиП II379** (кро ме полов на грунте) с учетом установленных нормативов минимального термического сопротивления ограждений. Для полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, сопротивление теплопередаче следует определять по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам, по фор муле:
Rn = Rc + d/ln , (4) где Rc сопротивление теплопередаче, кв.м × град. С/Вт, принимаемое равным 2,1 для I зоны, 4,3 для второй, 8,6 для третьей зоны и 14,2 для оставшейся площади пола; d толщина утепляющего слоя, м, учитываемая при коэффициенте теп лопроводности утеплителя ln < 1,2 Вт/кв.м × град. С; tв расчетная температура внутреннего воздуха, град. С, принимае мая согласно требованиям норм проектирования зданий различного назна чения с учетом повышения ее в зависимости от высоты помещения; tн расчетная температура наружного воздуха, град. С, принимае мая по данным приложения 8, или температура воздуха смежного помеще ния, если его температура более чем на 3 град. С. отличается от темпе ратуры помещения, для которого рассчитываются теплопотери; n коэффиииент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху и определяемый по СНиП II379**. b добавочные потери теплоты в долях от основных потерь, учиты ваемые:
а) для наружных вертикальных и наклонных ограждений, ориентиро ванных на направления, откуда в январе дует ветер со скоростью, пре вышающей 4,5 м/с с повторяемостью не менее 15 % согласно СНиП 2.01.0182, в размере 0,05 при скорости ветра до 5 м/с и в размере 0,10 при скорости 5 м/с и более; при типовом проектировании добавоч
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 66 ные потери следует учитывать в размере 0,05 для всех помещений.
б) для наружных вертикальных и наклонных ограждений многоэтаж ных зданий в размере 0,20 для первого и второго этажей, 0,15 для третьего, 0,10 для четвертого этажа зданий с числом этажей 16 и бо лее; для 10...15этажных зданий добавочные потери следует учитывать в размере 0,10 для первого и второго этажей и 0,05 для третьего этажа.
4. Потери теплоты Qв, кВт, рассчитываются для каждого отапли ваемого помещения, имеющего одно или большее количество окон или бал конных дверей в наружных стенах, исходя из необходимости обеспечения подогрева отопительными приборами наружного воздуха в объеме однократ ного воздухообмена в час по формуле:
Qв = 0,337 × An × h (tв tн ) × 103 , (5) где An площадь пола помещения, кв. м; h высота помещения от пола до потолка, м, но не более 3,5.
Помещения, из которых организована вытяжная вентиляция с объе мом вытяжки, превышающим однократный воздухообмен в час, должны, как правило, проектироваться с приточной вентиляцией подогретым воздухом. При обосновании допускается обеспечивать подогрев наружного воздуха отопительными приборами в отдельных помещениях при объеме вентиляцион ного воздуха, не превышающем двух обменов в час. В помещениях, для ко торых нормами проектирования зданий установлен объем вытяжки менее од нократного воздухообмена в час, величину Qв следует рассчитывать как расход теплоты на нагревание воздуха в объеме нормируемого воздухооб мена от температуры tн до температуры tв, град. С.
Потери теплоты Qв, кВт, на нагревание наружного воздуха, прони кающего во входные вестибюли (холлы) и лестничные клетки через откры вающиеся в холодное время года наружные двери при отсутствии воздуш нотепловых завес следует рассчитывать по формуле
Qв = 0,7В (Н + 0,8p)(tв tн ) × 103 , (6) где Н высота здания, м; р количество людей, находящихся в здании; В коэффициент, учитывающий количество входных тамбуров. При од ном тамбуре (две двери) В = 1,0; при двух тамбурах (три двери) В = 0,6.
Расчет теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего че рез двери отапливаемых незадымляемых лестничных клеток с поэтажными выходами на лоджии следует вести по формуле (6) при р = 0, принимая для каждого этажа значение Н, равное расстоянию, м, от середины двери рассчитываемого этажа до перекрытия лестничной клетки.
При расчете теплопотерь входных вестибюлей, лестничных клеток и цехов с воздушнотепловыми завесами; помещений, оборудованных дей ствующей постоянно в течение рабочего времени приточной вентиляцией с подпором воздуха, а также при расчете потерь теплоты через летние и запасные наружные двери и ворота величину Qв учитывать не следует.
Потери теплоты Qв, кВт, на нагревание воздуха, врывающегося че рез наружные ворота, не оборудованные воздушнотепловыми завесами,
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 67 следует рассчитывать с учетом скорости ветра, принимаемой по обяза тельному приложению 8, и времени открытия ворот.
Расчет потери теплоты на нагревание инфильтруюшегося через неп лотности ограждающих конструкций воздуха выполнять не требуется.
5. Потери теплоты Q2 , кВт, трубопроводами, проходящими в нео тапливаемых помещениях, следует определять по формуле
Q2 = S lq × 103, (7) где l длины участков теплоизолированных трубопроводов различных диа метров, прокладываемых в неотапливаемых помещениях; q нормированная линейная плотность теплового потока теплоизоли рованного трубопровода, Вт/м, принимаемая по п. 3.23. При этом толщи на теплоизоляционного слоя dиз, м, трубопроводов должна рассчитываться по формулам
dиз = 0,5 d (B 1) (8)
lnB = 2pl{Dtср /q 0,1/[p(d + 0,1)]}, (9) где d наружный размер трубопровода, м; l теплопроводность теплоизоляционного слоя, Вт/(м × град. С); Dtср средняя за отопительный сезон разность температур теплоноси теля и окружающего воздуха.
6. Величину расчетного годового теплопотребления системой отоп ления здания Qгод, ГДж, следует рассчитывать по формуле:
Qгод = 0,086 Q × S × a × b × c/(tв tн), (10) где S количество градусосуток отопительного периода, принимаемое по приложению 8; а коэффициент, равный 0,8, который необходимо учитывать, если система отопления оборудована приборами автоматического уменьшения тепловой мощности в нерабочее время: b коэффициент, равный 0,9, который необходимо учитывать, если более 75 % отопительных приборов оборудованы автоматическими терморе гуляторами; с коэффициент, равный 0,95, который необходимо учитывать, если на абонентском вводе системы отопления установлены приборы автомати ческого пофасадного регулирования.
7. Определенные расчетом величины тепловой мощности Q и макси мального годового теплопотребления Qгод, отнесенные к 1 кв. м общей (для жилых домов) или полезной (для общественных зданий) площади, не должны превышать контрольных значений, привeдeнных в обязательном при ложении 25.
8. Расход теплоносителя G, кг/ч. в системе отопления следует оп ределять по формуле
G = 3,6 × 103 Q/(CDt), (11)
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 68 где С удельная теплоемкость воды, принимаемая равной 4,2 кДж/(кг × град. С);
Dt разность температур, град. С, теплоносителя на входе в систему и на выходе из нее;
Q тепловая мощность системы, кВт, определенная по формуле (1) с учетом бытoвых тепловыделений Q3. 9. Расчетную тепловую мощность Qпр, кВт, каждого отопительного прибора следует определять по формуле
Qпр = Qа + Qв + Qвн 0,9 Qтр Qзп , (12) где Qа , Qв следует рассчитывать в соответствии с пп. 2...4 настоящего приложения; Qвн потери теплоты, кВт, через внутренние стены, отделяющие поме щение, для которого рассчитывается тепловая мощность отопительного прибора, от смежного помещения, в котором возможно эксплуатационное понижение температуры при регулированиии. Величину Qвн следует учиты вать только при расчете тепловой мощности отопительных приборов, на подводках к которым проектируются автоматические терморегуляторы. При этом для каждого помещения следует рассчитывать теплопотери Qвн только через одну внутреннюю стену при разности температур между внутренними помещениями 8 град. С;
Qтр тепловой поток, кВт, от неизолированных трубопроводов отоп ления, прокладываемых в помещении;
Qзп тепловой поток, кВт, регулярно поступающий в помещение от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, ком муникаций, материалов и других источников. При расчете тепловой мощ ности отопительных приборов жилых, общественных и административнобы товых зданий величину Qзп учитывать не следует.
Величина бытовых тепловыделений учитывается для всего здания в целом при расчетах тепловой мощности системы отопления и общего расхо да теплоносителя.
