СниП 2.04.05-91*У Отопление, вентиляция и кондиционирование Часть 2
4.69. Температуру воздуха, подаваемого воздушнотепловыми заве сами, следует принимать не выше 50 град. С у наружных дверей и не вы ше 70 град. С у наружных ворот и проемов.
 4.70. Расчетную температуру смеси воздуха, поступающего в поме щение через наружные двери, ворота и проемы следует принимать, град. С, не менее:
 14 для производственных помещений при легкой работе;
 12 для производственных помещений при работе средней тяжести и для вестибюлей общественных и административнобытовых зданий:
 8 для производственных помещений при тяжелой работе:
 5 для производственных помещений при тяжелой работе и отсут ствии постоянных рабочих мест на расстоянии 3 м и менее от наружных стен и 6 м и менее от дверей, ворот и проемов.
 4.71. Воздушные и воздушнотепловые завесы у наружных проемов, ворот и дверей следует рассчитывать с учетом ветрового давления. Рас ход воздуха следует определять, принимая температуру наружного возду ха и скорость ветра при параметрах Б, но не менее 5 м/с. Если ско рость ветра при параметрах Б меньше, чем при параметрах А, то воздухо нагреватели следует проверять на параметры А. Скорость выпуска возду ха из щелей или отверстий воздушных и воздушнотепловых завес следует принимать, м/с, не более:
 8 у наружных дверей;
 25 у ворот и технологических проемов.  4.72. Вентиляторы, кондиционеры, приточные камеры,
   Оборудование   воздухонагреватели, теплоутилизаторы, пылеуловители,
----------------- фильтры, клапаны, шумоглушители и др. (далее - "обо-
рудование") следует выбирать, исходя из расчетного расхода  воздуха  с
учетом подсосов и потерь через неплотности: в оборудовании  по  данным
завода-изготовителя, в воздуховодах вытяжных систем до  вентилятора  и
приточных систем после вентилятора -  в  соответствии  с  требованиями
п.4. 117 (исключая участки воздуховодов систем  общеобменной  вентиля-
ции, прокладываемых в пределах обслуживаемых ими  помещений).  Подсосы
воздуха через неплотности дымовых и огнезадерживающих клапанов  должны
соответствовать требованиям п. 5.4.
      4.73. Для защиты от замерзания воды в трубках  воздухонагревате-
лей следует:
      а) скорость движения воды в трубках  обосновывать  расчетом  или
принимать не менее 0,12 м/с при расчетной температуре наружного возду-
ха по параметрам Б и при 0 град. С;
      б) установку смесительных насосов у воздухонагревателей  предус-
матривать при технико-экономическом обосновании;
      в) при теплоносителе - паре конденсатоотводчики размещать не ме-
нее чем на 300 мм ниже патрубков воздухонагревателей, из которых  сте-
кает конденсат, и удаление конденсата от конденсатоотводчиков  самоте-
ком до сборных баков.
      Примечание. Тепловой поток выбранного воздухонагревателя не дол-
жен превышать расчетный более чем на 10 %.
      4.74. Оборудование во взрывозащищенном исполнении  следует  пре-
дусматривать:
      а) при размещении оборудования в помещениях категорий А и Б  или
в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;
      б) для систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопле-
ния (а том числе с  воздуховоздушными  теплоутилизаторами),  помещений
категорий А и Б:
      в) для систем вытяжной вентиляции, указанных в п. 4.29;
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 28
      г) для систем местных отсосов взрывоопасных  смесей.
      Оборудование в обычном исполнении  следует  предусматривать  для
систем местных отсосов, размещенных в помещениях категорий В, Г  и  Д,
удаляющих паро-, газовоздушные смеси, если в  соответствии  с  нормами
технологического проектирования исключена возможность образования ука-
занной смеси взрывоопасной концентрации при нормальной работе или  при
аварии технологического оборудования.
       Если температура, категория и группа взрывоопасной смеси  горю-
чих газов, паров, аэрозолей пыли с воздухом не соответствуют техничес-
ким условиям на взрывозащищенные вентиляторы, то следует  предусматри-
вать эжекторные установки. В системах с эжекторными  установками  сле-
дует предусматривать вентиляторы, воздуходувки или компрессоры в обыч-
ном исполнении, если они работают на наружном воздухе.
       4.75. Оборудование приточных систем вентиляции, кондиционирова-
ния и воздушного отопления для помещений категорий А и Б, а также воз-
духовоздушные теплоутилизаторы для  этих  помещений  с  использованием
теплоты воздуха из помещений других категорий, размещаемые  в  помеще-
ниях для вентиляционного оборудования, следует принимать в обычном ис-
полнении, если предусмотрены взрывозащищаемые обратные  клапаны,  ука-
занные в п. 4.91.
       4.76. Защитные ограждения следует предусматривать на  всасываю-
щих и нагнетательных отверстиях вентиляторов, не присоединенных к воз-
духоводам.
       4.77. Для очистки взрывоопасной пылевоздушной смеси от  горючих
веществ следует применять пылеуловители и фильтры (далее - "пылеулови-
тели"):
       а) при сухой  очистке  - во  взрывозащищенном  исполнении,  как
правило, с устройствами для непрерывного удаления уловленной пыли:
       б) при мокрой очистке (в том числе пенной) -  как  правило,  во
взрывозащищенном исполнении: при техническом обосновании допускается в
обычном исполнении.
       4.78. Воздухораспределители в помещениях с расходом  приточного
воздуха 10 куб. м/ч и более на 1 кв. м площади и независимо от  расхо-
да воздуха при воздушном отоплении и кондиционировании следует предус-
матривать, как правило, с устройствами для изменения направления струи
в вертикальной и горизонтальной плоскостях и для регулирования  расхо-
да воздуха, а для систем, указанных в п. 4.15 - с устройствами,  обес-
печивающими эффективное распределение воздуха при сокращении его  рас-
хода.
       4.79. В помещениях, оборудованных газовыми приборами, на вытяж-
ных системах следует применять решетки с устройствами для  регулирова-
ния расхода воздуха, исключающими возможность полного их закрытия.
       Воздухораспределители для душирования рабочих мест следует при-
нимать с устройствами для регулирования расхода и направления струи  в
горизонтальной плоскости на угол до 180 град. и в  вертикальной  плос-
кости - на угол до 30 град.
       4.80. Воздухораспределители приточного воздуха (кроме  воздухо-
водов перфорированных и со щелями) и вытяжные  устройства  допускается
применять из горючих материалов.
       4.81 Теплоутилизаторы и шумоглушители следует применять из  не-
горючих материалов; для теплообменных (внутренних)  поверхностей  теп-
лоутилизаторов допускается применять трудногорючие материалы.
----------------- 4.82. Оборудование, кроме  оборудования  воздушных и
    Размещение    воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рецир-
  оборудования    куляции воздуха не допускается размещать  в обслужи-
----------------- ваемых помещениях:
       а) складов категорий А, Б и В;
       б)  жилых, общественных и административно-бытовых зданий,  кро-
ме оборудования с расходом воздуха 10 тыс.куб. м /ч и менее.
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 29
       Оборудование системы аварийной вентиляции и местных отсосов до-
пускается размещать в обслуживаемых ими помещениях.
       4.83. Оборудование систем приточной вентиляции и  кондициониро-
вания не следует размещать в помещениях, в которых не допускается  ре-
циркуляция воздуха.
       4.84. Оборудование систем помещений категорий  А и Б,  а  также
оборудование систем местных отсосов взрывоопасных смесей не допускает-
ся размещать в помещениях подвалов.
       4.85. Фильтры первой ступени очистки приточного воздуха от  пы-
ли следует, как правило, размещать  до  воздухонагревателей;  дополни-
тельной очистки - перед выпуском воздуха в помещение.
       Масляные фильтры для очистки приточного воздуха следует  разме-
щать после воздухонагревателей в местностях с  расчетной  температурой
наружного воздуха минус 25 град. С и ниже (параметры Б).
       4.86. Пылеуловители для сухой очистки взрывоопасной пылевоздуш-
нои смеси следует размещать, как правило, перед вентиляторами.
       4.87. Пылеуловители для сухой очистки взрывоопасной пылевоздуш-
ной смеси следует размещать вне  производственных  зданий  открыто  на
расстоянии не менее 10 м от стен или в отдельных зданиях, как правило,
вместе с вентиляторами.
      Пылеуловители для сухой очистки взрывоопасной пылевоздушной сме-
си без устройств для непрерывного удаления уловленной пыли при  расхо-
де воздуха 15 тыс. куб. м/ч и менее и массе пыли в бункерах  и  емкос-
тях вместимостью 60 кг и менее, а также с устройствами для непрерывно-
го удаления уловленной пыли допускается размещать вместе с  вентилято-
рами в отдельных помещениях для вентиляционного оборудования производ-
ственных зданий (кроме подвалов).
      4.88. Пылеуловители для сухой очистки пожароопасной  пылевоздуш-
ной смеси следует размещать:
      а) вне зданий I и II степеней  огнестойкости  непосредственно  у
стен, если по всей высоте здания на расстоянии не менее 2 м  по  гори-
зонтали от пылеуловителей отсутствуют оконные проемы или если  имеются
неоткрывающиеся окна с двойными рамами в  металлических  переплетах  с
остеклением из армированного стекла или заполнением  из  стеклоблоков;
при наличии открывающихся окон пылеуловители следует размещать на рас-
стоянии не менее 10 м от стен здания;
      б) вне зданий III, IIIа, IIIб, IV, IVа, V степени  огнестойкости
на расстоянии не менее 10 м от стен;
      в) внутри зданий в отдельных помещениях для вентиляционного обо-
рудования вместе с вентилятором и другими пылеуловителями  пожароопас-
ных пылевоздущных смесей; установка таких пылеуловителей допускается в
помещениях подвалов при условии механизированного непрерывного  удале-
ния горючей пыли или при ручном удалении ее, если масса  накапливаемой
пыли в бункерах и других закрытых емкостях в подвальном  помещении  не
превышает 200 кг, а также внутри производственных помещений (кроме по-
мещений категорий А и Б) при расходе воздуха не  более 15 тыс.куб.м/ч,
если пылеуловители сблокированы с технологическим оборудованием;
       В производственных помещениях  допускается  установка  фильтров
для очистки пожароопасной пылевоздушной смеси от  горючей  пыли,  если
концентрация пыли в очищенном воздухе, поступающем  непосредственно  в
помещение, где установлен фильтр, не превышает 30 %  ПДК  вредных  ве-
ществ в воздухе рабочей зоны.
       4.89. Пылеотслойные камеры для взрыво- и пожароопасной пылевоз-
душной смеси применять не допускается.
       4.90. Пылеуловители для мокрой очистки пылевоздушной смеси сле-
дует размещать в отапливаемых помещениях вместе  с  вентиляторами  или
отдельно от них. Допускается размещать пылеуловители в  неотапливаемых
помещениях или вне зданий.
       При размещении пылеуловителей (для сухой или мокрой очистки пы-
левоздушной смеси) в неотапливаемых помещениях или вне зданий  необхо-
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 30
димо предусматривать меры по защите от замерзания воды  или  конденса-
ции плаги в пылеуловителях.
      4.91. О6орудование систем приточной вентиляции,  кондиционирова-
ния и воздушного отопления (далее - "оборудование приточных  систем"),
обслуживающих помещения категорий А и Б, не  допускается  размещать  в
общем помещении для вентиляционного оборудования вместе  с  оборудова-
нием вытяжных систем, а также приточно-вытяжных  систем  с  рециркуля-
цией воздуха или воздуховоздушными теплоутилизаторами.
      На воздуховодах приточных систем, обслуживающих помещения  кате-
горий А и Б, включая комнаты администрации, отдыха и обогрева работаю-
щих, расположенные в этих помещениях, следует предусматривать  взрыво-
защищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами  ограж-
дений помещений для вентиляционного оборудования.
      4.92. Оборудование приточных систем с рециркуляцией воздуха, об-
служивающих помещения категории В, не допускается  размещать  в  общих
помещениях для вентиляционного  оборудования  вместе  с  оборудованием
систем для помещений других категорий взрывопожарной опасности.
      4.93. Оборудование приточных систем, обслуживающих жилые помеще-
ния, не допускается размещать в общем  помещении  для  вентиляционного
оборудования вместе с оборудованием  приточных  систем,  обслуживающих
помещения для бытового обслуживания населения, а  также  с  оборудова-
нием вытяжных систем.
      4.94. Оборудование вытяжных систем, удаляющих  воздух  с  резким
или неприятным запахом (из уборных, курительных комнат и др.), не  до-
пускается размещать в общем помещении для  вентиляционного  оборудова-
ния вместе с оборудованием для приточных систем.
      4.95. Оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции,  об-
служивающих помещения категорий А и Б, не следует  размещать  в  общем
помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием  для
других систем.
      Оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции для помеще-
ний категорий А и Б допускается размещать в общем помещении для венти-
ляционного оборудования вместе с оборудованием систем местных  отсосов
взрывоопасных смесей без пылеуловителей или с мокрыми пылеуловителями,
если в воздуховодах исключено отложение горючих веществ.  Оборудование
вытяжных систем из помещений категории В не следует размещать в  общем
помещении с оборудованием вытяжных систем из помещений категории Г.
       4.96. Оборудование систем местных отсосов взрывоопасных  смесей
не следует размещать вместе с оборудованием других систем в общем  по-
мещении для вентиляционного оборудования, кроме случаев,  указанных  в
п.4. 95.
       4.97. Оборудование вытяжных систем, теплота (холод) которых ис-
пользуется в воздуховоздущных теплоутилизаторах, а также  оборудование
рециркуляционных систем следует размещать с учетом требований пп. 4.94
и 4.95.
       Воздуховоздушные теплоутилизаторы следует размещать  в  помеще-
ниях для вентиляционного оборудования приточных систем.
---------------------   4.98. При проектировании помещений для вентиля-
    Помещения          ционного оборудования жилых, общественных,  ад-
  для  оборудования    министративно-бытовых и  производственных  зда-
---------------------  ниях   следует  соблюдать    требования    СНиП
2.09.02-85*.
       4.99. Помещения для оборудования вытяжных систем следует  отно-
сить к категориям по взрывопожарной и  пожарной  опасности  помещений,
которые они обслуживают. Помещение для  вентиляторов,  воздуходувок  и
компрессоров, подающих наружный воздух в эжекторы,  расположенные  вне
этого помещения, следует относить к категории Д,  а  подающих  воздух,
забираемый из других помещений, - к категории этих помещений.
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 31
       Категорию помещений для оборудования  систем  местных  отсосов,
удаляющих взрывоопасные смеси от технологического оборудования, разме-
щенного в помещениях категорий В, Г и Д, в общественных и  администра-
тивно-бытовых помещениях, а также для оборудования систем местной  вы-
тяжной вентиляции, указанной в п. 4.29, следует определять расчетом по
ОНТП-24-86/МВД СССР или принимать А или Б.
       Помещения для оборудования систем местных  отсосов  взрывоопас-
ных пылевоздущных смесей с пылеуловителями мокрой очистки, размещенны-
ми перед вентиляторами, допускается при обосновании относить к помеще-
ниям категории Д.
       Помещения для оборудования вытяжных систем общеобменной  венти-
ляции жилых, общественных и административно-бытовых помещений  следует
относить к категории Д.
       Помещения для оборудования вытяжных систем, обслуживающих  нес-
колько помещений различных категорий взрывопожарной и  пожарной  опас-
ности следует относить к более опасной категории.
       4.100. Помещения для оборудования приточных систем следует  от-
носить:
       а) к категории В, если в них размещены фильтры с маслом вмести-
мостью 75 л и более (массой 60 кг и более) в одной из систем;
       б) к категории В, если система работает с рециркуляцией  возду-
ха из помещений категории В, кроме случаев, когда воздух забирается из
помещений без выделений горючих газов и пыли  или  когда  для  очистки
воздуха от пыли применяют мокрые или пенные пылеуловители;
       в) к категории помещений, теплота воздуха которых  используется
в воздуховоздушных теплоутилизаторах;
       г) к категории Д - в остальных случаях.
       Помещения для оборудования приточных систем, обслуживающих нес-
колько несколько помещений различных категорий по взрывопожарной и по-
жарной опасности, следует относить к более опасной категории.
       4.101. В помещениях для оборудования систем, обслуживающих  по-
мещения категорий А и Б и систем, указанных в п. 4.29, а также в поме-
щениях для оборудования систем местных отсосов взрывоопасных смесей не
следует предусматривать места для тепловых пунктов, водяных  насосных,
выполнения ремонтных работ, регенерации масла и для других целей.
       4.102. Помещения для вентиляционного оборудования следует  раз-
мещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся  обслуживаемые
помещения. Помещения для вентиляционного оборудования допускается раз-
мещать за противопожарной стеной пожарного отсека или в пределах  про-
тивопожарной зоны в зданиях I, II и IIIа степеней  огнестойкости.  При
этом помещение должно непосредственно примыкать к противопожарной сте-
не, в нем не следует размещать оборудование для обслуживаемых  помеще-
ний, находящихся по разные стороны противопожарной стены, а на  возду-
ховодах, пересекающих противопожарную стену,  следует  предусматривать
огнезадерживаюшие клапаны.
       4.103. Помещения с пылеуловителями для сухой  очистки  взрывоо-
пасных смесей не допускается  размещать  под  помещениями  с  массовым
(кроме аварийных ситуации) пребыванием людей.
       4.104. Высоту помещения для вентиляционного  оборудования  сле-
дует принимать не менее чем на 0,8 м  больше  высоты  оборудования,  а
также с учетом работы в нем грузоподъемных машин, но не менее 1,8 м от
пола до низа выступающих конструкций перекрытий.
       В помещениях и на рабочих площадках ширину прохода между высту-
пающими частями оборудования, а также  между  оборудованием  и  строи-
тельными конструкциями следует предусматривать не менее 0,7 м  с  уче-
том выполнения монтажных и ремонтных работ.
      4.105. В помещениях для  оборудования  вытяжных  систем  следует
предусматривать вытяжную вентиляцию с не менее чем однократным  возду-
хообменом в 1 ч.
      4.106. В помещениях для  оборудования  приточных  систем  (кроме
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 32
систем приточной  противодымной  вентиляции)  следует  предусматривать
приточную вентиляцию с не менее чем двукратным воздухообменом в  1  ч,
используя оборудование, размещенное в этих помещениях,  или  отдельные
системы.
      4.107. Прокладывать трубы с  легковоспламеняющимися  и  горючими
жидкостями и газами через помещение для  вентиляционного  оборудования
запрещается.
      Прокладывать канализационные трубы, кроме труб ливневой  канали-
зации или труб для сбора воды из вышележащих  помещений  для  вентиля-
ционного оборудования, через помещение для вентиляционного  оборудова-
ния приточных систем не допускается.
       4.108. Для  обеспечения  ремонта  оборудования   (вентиляторов,
электродвигателей)  массой  единицы  оборудования  или части его более
50 кг следует предусматривать грузоподъемные  машины  (если  не  могут
быть использованы механизмы, предназначенные для технологических нужд).
----------------  4.109. На воздуховодах систем общеобменной  вентиля-
   Воздуховоды    ции, воздушного отопления и кондиционирования  необ-
----------------  ходимо предусматривать в целях  предотвращения  про-
никнования в помещение продуктов горения (дыма) во время  пожара  сле-
дующие устройства:
       а) огнезадерживающие клапаны - на поэтажных сборных  воздухово-
дах в местах присоединения их к вертикальному  коллектору  для  общес-
твенных и административно-бытовых помещений:
       б) воздушные затворы   -  на поэтажных сборных  воздуховодах  в
местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному  коллекто-
ру для помещений жилых общественных и административно-бытовых в  мно-
гоэтажных зданиях, а также для производственных помещений категорий  Г
и Д.
       К каждому горизонтальному коллектору  не  следует  присоединять
более пяти поэтажных воздуховодов;
       в) огнезадерживаюшие клапаны - на  воздуховодах,  обслуживающих
помещения категорий А, Б или В,  в  местах  пересечения  воздуховодами
ближайшей к обслуживающему помещению противопожарной преграды или  пе-
рекрытия;
       г) огнезадерживающий клапан - на каждом транзитном сборном воз-
духоводе (на расстоянии не более 1 м от ближайшего к  вентилятору  от-
ветвления), обслуживающем группу помещений (кроме  складов)  одной  из
категорий А, Б или В общей площадью не более 300 м в  пределах  одного
этажа с выходами в общий коридор;
      д) обратные клапаны  -  на отдельных  воздуховодах  для  каждого
помещения категории А, Б или В в местах присоединения  их  к  сборному
воздуховоду или коллектору.
      Примечания: 1. Огнезадерживаюшие клапаны,  указанные  в  подпун-
ктах "а" и "в", следует устанавливать в  преграде,  непосредственно  у
преграды с любой стороны или за ее пределами, обеспечивая  на  участке
воздуховода от преграды до клапана предел огнестойкости, равный преде-
лу огнестойкости преграды.
       2. Если по техническим причинам установить клапаны или  воздуш-
ные затворы невозможно, то объединяпь воздуховоды из разных  помещений
в одну систему не следует, в таком случае для каждого помещения  необ-
ходимо предусмотреть отдельные системы без клапанов или затворов.
       3. Воздуховоды систем местных отсосов взрыво-  и  пожароопасных
смесей следует проектировать в соответствии с подпунктами "в" и "д".
       4. Допускается предусматривать объединение теплым чердаком воз-
духоводов общеобменной вытяжной вентиляции жилых, общественных и адми-
нистративно-бытовых зданий, кроме воздуховодов для зданий лечебно-про-
филактического назначения.
       5. Не допускается применение вертикальных  коллекторов  в  зда-
ниях лечебно-профилактического назначения.
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 33
       4.110. Установку обратных клапанов следует предусматривать  для
защиты от перетекания вредных веществ 1-го и  2-го  классов  опасности
(при неработающей вентиляции) из одних помещений в  другие,  размещен-
ные на разных этажах, в которых расход наружного воздуха определен  из
условия ассимиляции вредных веществ.
       4.111. Воздуховоды следует проектировать из материалов, указан-
ных в обязательном приложении 20.  Несгораемые  конструкции  зданий  с
пределом огнестойкости, равным или более требуемого для  воздуховодов,
допускается использовать для транспортирования воздуха, не  содержаще-
го легкоконденсирующиеся пары, при этом следует предусматривать герме-
тизацию конструкций, гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку,
оклейку и др.) и возможность очистки воздуховода.
       4.112. Воздуховоды следует проектировать круглого сечения;  при
технико-экономическом обосновании  допускается  применять  воздуховоды
прямоугольного сечения и других сечений. Размеры  поперечного  сечения
следует принимать по обязательному приложению 21.
       4.113. Воздуховоды из негорючих материалов  следует  проектиро-
вать:
       а) для систем местных  отсосов  взрывоопасных  и  пожароопасных
смесей, аварийной системы и систем, транспортирующих воздух температу-
рой 80 град. С и выше по всей их протяженности;
       б) для транзитных участков или коллекторов систем  обшеобменной
вентиляции, кондиционирования воздуха и  воздушного  отопления  жилых,
общественных, административно-бытовых и производственных зданий;
       в) для прокладки в пределах помещений для вентиляционного  обо-
рудования, а также в технических этажах и подвалах.
       4.114. Воздуховоды из трудногорючих материалов допускается пре-
дусматривать в одноэтажных зданиях для жилых,  общественных,  админис-
тративно-бытовых и производственных помещений категории Д, кроме  сис-
тем, указанных в п. 4.113.а, и помещений с массовым пребыванием людей.
       4.115. Воздуховоды из горючих материалов допускается предусмат-
ривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов  указан-
ных в п. 4.113. Гибкие вставки и отводы из горючих материалов в возду-
ховодах систем, обслуживающих и проходящих через  помещения  категории
Д, допускается проектировать, если длина их составляет не более  10  %
длины воздуховодов из трудногорючих материалов и 5 % - для  воздухово-
дов из негорючих материалов. Гибкие вставки у вентиляторов, кроме сис-
тем, указанных в п. 4.113.а, допускается проектировать из горючих  ма-
териалов.
       4.116. Для  антикоррозионной  защиты  воздуховодов  допускается
применять окраску толщиной не более 0,5 мм из горючих  материалов  или
пленку толщиной не более 0,5 мм.
       4.117. Воздуховоды следует применять:
       а) класса П (плотные)  - для транзитных участков систем общеоб-
менной вентиляции и воздушного отопления при  статическом  давлении  у
вентилятора более 1400 Па и  независимо  от  давления  для  транзитных
участков систем местных отсосов и кондиционирования, а  также  систем,
обслуживающих помещения категорий А и Б;
       б) класса Н (нормальные) - в остальных случаях.
       Потери и подсосы воздуха через неплотности воздуховодов не дол-
жны превышать величин, указанных в таблице
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 34
Класс    Потери или подсосы воздуха в воздуховодах, куб.м/ч на 1 кв.м
воз-     развернутой его площади при избыточном статическом давлении
духо-             воздуха (положительном или отрицательном)
вода                  в воздуховоде у вентилятора, кПа
      0,2 0,4 0,6 0,8  1,0  1,2  1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5  5,0
  Н   3,6 5,8 7,6 9,2 10,7 12,1 13,4  -   -   -   -   -   -   -   -    -
  П   1,2 1,9 2,5 3,0  3,5  4,0  4,4 4,9 5,3 5,7 6,6 7,5 8,2 9,1 9,9 10,6
      Примечания: 1. Потери или подсосы воздуха в воздуховодах  р  до-
пускается определять, %, от полезного расхода воздуха  в  системе,  по
формуле
                         r = К l Dm  р0,67 /(  n),                   (5)
где К  - коэффициент,  принимаемый  для  воздуховодов класса  П равным
         0,004, класса Н - 0,012;
    l  - суммарная длина транзитных воздуховодов, а для местных  отсо-
         сов, включая участки в обслуживаемом помещении,  м;
    Dy  - диаметр воздуховода в месте присоединения к вентилятору, м;
    Dm  - средний  диаметр воздуховода учитываемой части  l,  м.  Для
         прямоугольных воздуховодов следует принимать Dy или Dm = 0,32S,
         где S - периметр воздуховода, м:
  р, n - соответственно избыточное статическое  давление,  Па,  и ско-
         рость воздуха в воздуховоде, м/с, в месте его присоединения к
         вентилятору.
       2. Для  воздуховодов  прямоугольного  сечения  следует  вводить
коэффициент 1.1 на получение величины потерь или подсосов воздуха.
       4.118. Транзитные воздуховоды и  коллекторы  после  пересечения
перекрытия или противопожарной преграды обслуживаемого или другого по-
мещения на всем протяжении до помещения для вентиляционного оборудова-
ния следует предусматривать с пределом огнестойкости не менее  указан-
ного в таблице
                    Предел огнестойкости транзитных воздуховодов
                и коллекторов, ч, при прокладке их через  помещения
           складов     категорий    коридо- админи- обще- кори-
           и кладо- ---------------  доры    стра-  ствен доры   жилые
Помещения, вых ка-  А, Б   Г    Д   произ-  тивно-   ные  (кроме
обслужива- тегорий  или В           водст-   быто-        произ-
емые сис-  А, Б, В                  венно-    вые         водст-
  темой    и кладо-                   го                  венно-
вентиляции вых го-                  здания                  го
            рючих                                         здания
           материа-
              лов
    1          2      3    4    5      6       7      8     9     10
Склады  и
кладовые
катего-       0,5    0,5   0,5  0,5   0,5         Не допускается
рий A,Б,В     ---    ---   ---  ---   ---
и  кла-       0,5    0,5   0,5  0,5   0,5
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 35
довых
горючих
материалов
Категорий      0,5    0,25 0,25 0,25   0,25   0,25   0,25   0,25  Не до-
А, Б или В     ---    ---- ---- ----   ----   ----   ----   ----  пуска-
               0,5    0,5   0,5  0,5   0,5    0,5    0,5    0,5   ется
Категорий      0,5    0,25 Не норми-   0,25   0,25   0,25   0,25  То же
Г или Д        ---    ----   руется    ----   ----   ----   ----
               0,5    0,5              0,5*   0,5    0,5    0,5
Коридоры       0,5    0,25               Не нормируется
производс-     ---    ---- --------------------------------------------
твенного       0,5    0,5  0,5* 0,5*   0,5*   0,5*    0,5*  0,5*  То же
здания
Администра- Не допу-  0,25 0,25             Не нормируется
тивно-быто- скается   ---- ---- ---------------------------------------
вые                   0,5  0,5  0,5*   0,5*   0,5*    0,5*  0,5   То же
Обществен-   То же    0,25 0,25             Не нормируется
ные                   ---- ---- ---------------------------------------
                      0,5  0,5  0,5*   0,5*   0,5*    0,5*  0,5    0,5
Коридоры                                    Не нормируется
(кроме про-    Не допускается   ---------------------------------------
изводствен-                     0,5*   0,5*   0,5*    0,5   0,5    0,5
ных зданий)
Жилые                                       Не нормируется
                   То же        ---------------------------------------
                                0,5*   0,5*   0,5*    0,5*  0,5    0,5*
       *0,25 ч в зданиях IIIa, IV, Va и V степеней огнестойкости.
       Примечания: 1. Значения предела огнестойкости приведены в  таб-
лице в виде дроби: в числителе - в пределах  обслуживаемого  этажа;  в
знаменателе - за пределами обслуживаемого этажа.
       2. Для воздуховодов, прокладываемых через  несколько  различных
помещений одного этажа,  следует  предусматривать  одинаковое  большее
значение предела огнестойкости.
       4.119. Для  помещений  общественных  и  административно-бытовых
зданий, а также для помещений категорий В (кроме складов), Г и  Д  до-
пускается проектировать транзитные воздуховоды из  негорючих  материа-
лов с ненормируемым пределом огнестойкости,  предусматривая  установку
огнезадерживающих клапанов при пересечении воздуховодами перекрытия  с
нормируемым пределом огнестойкости 0,25 ч и более или каждой  противо-
пожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости 0,75 ч и более.
       4.120. Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назна-
чения допускается проектировать:
       а) из трудногорючих и горючих материалов при условии  прокладки
каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из  негорючих
материалов с пределом огнестойкости 0,5 ч;
       б) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже норми-
руемого, но не ниже 0,25 ч для воздуховодов, а  также коллекторов  для
помещений категорий А, Б и В при условии прокладки воздуховодов и кол-
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 36
лекторов в общих шахтах и других ограждениях из негорючих материалов с
пределом огнестойкости 0,5 ч.
       4.121. Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов, прокла-
дываемых в помещениях для вентиляционного оборудования и снаружи  зда-
ний, не нормируется,  кроме  транзитных  воздуховодов  и  коллекторов,
прокладываемых через помещения для вентиляционного оборудования.
       4.122. Транзитные воздуховоды  для систем  тамбуров-шлюзов  при
помещениях  категорий А и Б, а также систем местных  отсосов  взрывоо-
пасных смесей следует проектировать с пределом огнестойкости 0,5 ч.
       4.123. Огнезадерживающие клапаны, устанавливаемые в  отверстиях
и в воздуховодах, пересекающих перекрытия и противопожарные  преграды,
следует предусматривать с пределом огнестойкости:
      1 ч    - при нормируемом пределе  огнестойкости  перекрытия  или
преграды 1 ч и более;
      0,5 ч - при нормируемом  пределе  огнестойкости  перекрытия  или
преграды 0,75 ч;
      0,25 ч - при нормируемом пределе  огнестойкости  перекрытия  или
преграды 0,25 ч.
      В других случаях огнезадерживающие клапаны следует  предусматри-
вать не менее предела  огнестойкости  воздуховода,  для  которого  они
предназначены, но не менее 0,25 ч.
      4.124. Воздуховоды допускается  прокладывать  в  противопожарных
стенах, выполняя требования СНиП 2.01.02-85*.
      4.125. Транзитные воздуховоды не следует прокладывать через лес-
тничные клетки (за исключением  воздуховодов  приточной  противодымной
вентиляции) и через помещения убежищ.
      4.126. Воздуховоды для помещений категорий А и Б  и  воздуховоды
систем местных отсосов взрывоопасных смесей не следует прокладывать  в
подвалах и подпольных каналах.
      4.127. Места прохода транзитных воздуховодов через стены,  пере-
городки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и  шахтах)  следует
уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый  предел  ог-
нестойкости пересекаемого ограждения.
      4.128. Воздуховоды, по которым перемещаются взрывоопасные смеси,
допускается пересекать трубопроводами с теплоносителем, имеющим темпе-
ратуру не менее чем на 20 % ниже температуры самовоспламенения,  град.
С, газов, паров, пыли или аэрозолей.
      4.129. Напорные  участки  воздуховодов  систем  местных  отсосов
взрывоопасных смесей, а также вредных  веществ  1-го  и  2-го  классов
опасности не следует прокладывать через другие помещения.  Допускается
прокладывать указанные воздуховоды сварными  класса  П  без  разъемных
соединений.
      4.130*. Внутри воздуховодов и на расстоянии 50 мм от  их  стенок
не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими  вещес-
твами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы, не  до-
пускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями.
      4.131. Воздуховоды общеобменных вытяжных систем  и  систем  мес-
тных отсосов смеси воздуха с горячими  газами  легче  воздуха  следует
проектировать с подъемом не менее 0,005 в направлении  движения  газо-
воздушной смеси.
      4.132. Воздуховоды, в которых возможно оседание или  конденсация
влаги или других жидкостей, следует проектировать с уклоном  не  менее
0,005 в сторону движения воздуха и предусматривать дренирование.
      4.133. Невязка потерь давления по ветвям воздуховодов не  должна
превышать 10 %.
                 5. Противодымная защита при пожаре.
       5.1. Аварийную противодымную вентиляцию для удаления  дыма  при
пожаре (далее - "противодымную вентиляцию") следует проектировать  для
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 37
обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии по-
жара, возникшего в одном из помещений.
       5.2*. Удаление дыма следует предусматривать:
       а) из коридоров или холлов жилых, общественных и административ-
но-бытовых зданий в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01-89,  СНиП
2.08.02-89 и СНиП 2.09.04-87;
       б) из коридоров производственных и административно-бытовых зда-
ний высотой более 26,5 м;
       в)  из коридоров длиной более 15 м,  не  имеющих  естественного
освещения световыми проемами в наружных ограждениях (далее - "без  ес-
тественного освещения"), производственных зданий категорий А, Б и В  с
числом этажей 2 и более;
       г)  из каждого производственного  или  складского  помещения  с
постоянными рабочими местами без естественного освещения или с  естес-
твенным освещением, не имеющем механизированных приводов для  открыва-
ния фрамуг в верхней части окон на уровне 2.2 м и выше от пола до  ни-
за фрамуг и для открывания проемов в фонарях  (в  обоих  случаях  пло-
щадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отне-
сены к категориям: А, Б или В, Г или Д  - в зданиях IVa степени огнес-
тойкости;
       д) из каждого помещения, не имеющего  естественного  освещения:
общественного или административно-бытового, если оно предназначено для
массового пребывания людей; помещения площадью 55 кв.м и более,  пред-
назначенного для хранения или использования горючих материалов, если в
нем имеются постоянные рабочие места; гардеробных площадью 200 кв.м  и
более.
       Допускается проектировать удаление дыма через примыкающий кори-
дор из производственных помещений категории В площадью 200 кв.м и  ме-
нее.
       Требования настоящего пункта не распространяются:
       а) на помещения, время заполнения которых дымом в  соответствии
с п. 5.8, больше времени, необходимого для безопасной эвакуации  людей
из помещения (кроме помещений категорий А и Б);
      б)  на помещения площадью менее 200 кв. м,  оборудованные  уста-
новками автоматического водяного или пенного пожаротушения, кроме  по-
мещений категории А или Б;
      в)  на помещения, оборудованные установками автоматического  га-
зового пожаротушения;
      г) на лабораторные помещения, указанные в обязательном  приложе-
нии 18;
      д) на коридоры и холлы, если для всех помещений, имеющих двери в
этот коридор, проектируется непосредственное удаление дыма  с  механи-
ческим побуждением.
      Примечание. Если на площади основного  помещения,  для  которого
предусмотрено удаление дыма, размещены другие помещения площадью  каж-
дое 50 кв. м и менее, то отдельное удаление дыма из этих помещений до-
пускается не предусматривать при условии расчета расхода дыма  с  уче-
том суммарной площади этих помещений.
       5.3. Расход дыма, кг/ч, удаляемого из коридора или  холла,  при
отсутствии коридора следует определять по расчету или по рекомендуемо-
му приложению 22, принимая удельный вес дыма 6 Н/куб. м, его  темпера-
туру 300 град. С и поступление воздуха в коридор через открытые  двери
на лестничную клетку или наружу.
       При двустворчатых дверях следует принимать в  расчет  (здесь  и
далее) открывание большей створки.
       5.4 Удаление дыма из коридоров или  холлов  следует  проектиро-
вать отдельными системами с искусственным побуждением.  При  определе-
нии расхода дыма следует учитывать:
       а) подсос дыма через неплотности дымовых шахт, каналов и возду-
ховодов из листовой стали в соответствии с п. 4.117, как для класса  П,
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 38
а при изготовлении из других материалов - по расчету  или  в  соответ-
ствии с п. 4.117, как для класса Н;
       б) подсос воздуха Gy , кг/ч, через неплотности закрытых  дымовых
клапанов по данным заводов-изготовителей, но не более чем по формуле
                      Gy = 40,3 (Ay Р0,5)n                      (6)
где   Ay  - площадь проходного сечения клапана, кв. м;
      Р - разность  давлений,  Па, по обе стороны клапана;
      n  - число закрытых клапанов в системе при пожаре.
      5.5. Дымоприемные устройства следует размещать на  дымовых  шах-
тах под потолком коридора или холла. Допускается присоединение  дымоп-
риемных устройств к дымовым шахтам на  ответвлениях.  Длина  коридора,
обслуживаемая одним дымоприемным устройством, принимается не более  30
м.
      К вытяжной системе коридора или холла  допускается  присоединять
не более двух дымоприемников на одном этаже.
      5.6. Расход дыма,  удаляемого  непосредственно  из  помещения  в
соответствии с пп. 5.2.г и 5.2.д, следует определять по расчету или  в
соответствии с рекомендуемым приложением 22:
      а) по периметру очага пожара, G, кг/ч:
      б) по защите дверей эвакуационных выходов от проникания дыма  за
их пределы, G1 , кг/ч.
      Примечания: 1. При  определении  расхода  дыма  в соответствии с
п. 5.6.б следует принимать большую скорость ветра  для  холодного  или
теплого периодов года по обязательному приложению 8, но не более 5 м/с;
      2. Для изолированных помещений, для  которых  в  соответствии  с
п. 5.2.д допускается удаление дыма через коридор, за расчетный  прини-
мается больший расход дыма, определяемый в соответствии с  требования-
ми п. 5.3. или п. 5.6.
      5.7. Помещения площадью более 1600 кв. м необходимо разделять на
дымовые зоны, учитывая возможность возникновения  пожара  в  одной  из
них. Каждую дымовую зону следует, как правило, ограждать плотными вер-
тикальными завесами из негорючих материалов, спускающимися  с  потолка
(перекрытия) к полу, но не ниже 2,5 м от него.  Образуя  под  потолком
(перекрытием) "резервуары дыма".
      Дымовые зоны, огражденные или  неогражденные  завесами,  следует
предусматривать с учетом возникновения возможных очагов пожара.
      Площадь дымовой зоны не должна превышать 1600 кв. м.
      5.8 Время t, с, заполнения дымом помещения или резервуара  дыма,
следует определять по формуле
                     t = 6,39 A (Y-0,5 – Н-0,5 ) / Рj ,           (7)
где A  - площадь помещения или резервуара дыма, кв. м;
    Y  -  уровень  нижней  границы  дыма,  принимаемый  для  помещений
Y = 22,5 м, а для резервуаров дыма - как высота, м, от  нижней  кромки
завес до пола помещения;
    Н  - высота помещения, м;
    Pj - периметр очага пожара, м, определяемый по расчету или по  ре-
комендуемому приложению 22.
      5.9. Скорость движения дыма, м/с, в клапанах, шахтах и  воздухо-
водах следует принимать по расчету.
      Средние удельный вес y, Н/куб. м, и температуру дыма t,  град.C,
при удалении его из помещения объемом  10 тыс. куб. м  и менее следует
принимать: y = 4 Н/куб. м, t = 600 град. С - при  горении  жидкости  и
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 39
газов; y = 5 Н/куб. м, t = 450 град. С - при горении твердых тел и y =
6 Н/куб. м, t = 300 град. С - при горении волокнистых  веществ  и  при
удалении дыма из коридоров или холлов.
      Средний удельный вес дыма ym при удалении его из помещения объе-
мом более 10 тыс. куб. м следует определять по формуле
                       ym  = y + 0,05 (Vp - 10),                 (8)
где Vр  - объем помещения, тыс. куб. м.
      5.10. Удаление дыма  непосредственно  из  помещений  одноэтажных
зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с ес-
тественным побуждением через дымовые шахты с  дымовыми  клапанами  или
открываемые незадуваемые фонари.
      Из примыкающей к окнам зоны шириной l  15 м  допускается  уда-
ление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых  находится  на
уровне не менее чем 2,2 м от пола.
      В многоэтажных зданиях, как правило, следует предусматривать вы-
тяжные устройства с искусственным побуждением; допускается  предусмат-
ривать отдельные для каждого изолированного помещения дымовые шахты  с
естественным побуждением.
       В библиотеках, книгохранилищах, архивах,  складах  бумаги  сле-
дует предусматривать вытяжные устройства с искусственным  побуждением,
принимая средний удельный вес газов 7 Н/куб.м и температуру 220 град.С.
       При искусственном побуждении к  вертикальному  коллектору  сле-
дует присоединять ответвления не более чем от  четырех  помещений  или
четырех дымовых зон на каждом этаже.
       5.11. Для противодымной защиты следует предусматривать:
       а) установку радиальных вентиляторов с электродвигателем на од-
ном валу (в том числе радиальных крышных вентиляторов)  в  исполнении,
соответствующем категории обслуживаемого помещения, без  мягких  вста-
вок - при удалении дыма во время пожара. Допускается  применение  мяг-
ких вставок из негорючих материалов, а также установка радиальных вен-
тиляторов на клиноременной передаче или на муфте, охлаждаемых воздухом;
       б) воздуховоды и шахты из негорючих материалов с  пределом  ог-
нестойкости не менее 0,75 ч - при удалении дыма непосредственно из по-
мещения, 0,5 ч - из коридоров или холлов, 0,25 ч - при удалении  газов
после пожара (п. 5.13);
       в) дымовые клапаны из негорючих материалов,  автоматически  от-
крывающиеся при пожаре, с пределом огнестойкости 0,5 ч - при  удалении
дыма из коридоров, холлов и помещений и 0,25 ч - при удалении газов  и
дыма после пожара (п. 5.13.). Допускается применять дымовые  клапаны  с
ненормируемым пределом огнестойкости для  систем,  обслуживающих  одно
помещение.
       Дымоприемные устройства следует размещать возможно более равно-
мерно по площади помещения, дымовой зоны или резервуара дыма. Площадь,
обслуживаемую одним дымоприемным устройством, следует принимать не бо-
лее 900 кв. м;
       г) выброс дыма в атмосферу на высоте не менее 2 м от кровли  из
горючих или  трудногорючих  материалов.  Допускается  выброс  дыма  на
меньшей высоте с защитой кровли негорючими материалами  на  расстоянии
не менее 2 м от края выбросного отверстия. Над шахтами при  естествен-
ном побуждении воздуха следует предусматривать установку  дефлекторов.
Выброс дыма в системах с искусственным побуждением следует  предусмат-
ривать через трубы без зонтов;
       д) установку обратных клапанов у  вентилятора.  Допускается  не
предусматривать установку  обратных  клапанов,  если  в  обслуживаемом
производственном помещении имеются избытки теплоты более 20 Вт/куб.  м
(при переходных условиях).
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 40
       Выброс дыма из шахт, отводящих дым из нижележащих этажей и под-
валов, допускается предусматривать в  аэрируемые  пролеты  плавильных,
литейных, прокатных и других горячих цехов. При этом устье  шахт  сле-
дует размещать на уровне не менее 6 м от пола аэрируемого пролета,  на
расстоянии не менее 3 м по вертикали и 1 м - по горизонтали от  строи-
тельных конструкций зданий или на уровне не менее 3 м от пола при  ус-
тройстве дренчерного орошения устья дымовых шахт. Дымовые  клапаны  на
этих шахтах устанавливать не следует.
      5.12*. Вентиляторы для удаления дыма  следует  размещать  в  от-
дельных от других систем помещениях с  противопожарными  перегородками
1-го типа.
      В помещениях для  вытяжного  оборудования  противодымной  защиты
следует предусматривать вентиляцию, обеспечивающую при пожаре темпера-
туру воздуха, не превышающую 60 град. С в теплый период года (парамет-
ры Б).
      Допускается размещение вентиляторов вытяжных систем на кровле  и
снаружи здания. Устанавливаемые снаружи вентиляторы (кроме  "крышных")
должны быть ограждены, как правило, сеткой от посторонних лиц.
      5.13. Удаление газов и дыма после пожара из помещений,  защищае-
мых установками газового пожаротушения, следует предусматривать с  ис-
кусственным побуждением из нижней зоны помещений.
     В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных)  ограждения
помещения, обслуживаемого газовым пожаротушением, следует предусматри-
вать огнезадерживающие клапаны с пределом огнестойкости не менее 0,25ч.
      5.14. Для  удаления дыма при пожаре и газов после пожара  допус-
кается использовать системы аварийной и основной вентиляции,  удовлет-
воряющие требованиям пп. 5.3 - 5.13.
      5.15. Подачу наружного воздуха при пожаре для противодымной  за-
щиты зданий следует предусматривать:
      а) в лифтовые шахты при отсутствии у выхода из них тамбуров-шлю-
зов в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
      б) в незадымляемые лестничные клетки 2-го типа;
      в) в тамбуры-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках 3-го ти-
па;
      г)  в тамбуры-шлюзы перед лифтами в подвальном этаже  обществен-
      д) в тамбуры-шлюзы перед лестницами в подвальных этажах с  поме-
щениями категории В.
      Примечание. В плавильных, литейных, прокатных и  других  горячих
цехах в тамбуры-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэри-
руемых, пролетов здания;
      е) в машинные отделения лифтов в зданиях категорий А и Б,  кроме
лифтовых шахт, в которых при пожаре поддерживается  избыточное  давле-
ние воздуха.
      5.16. Расход наружного воздуха для противодымной зашиты  следует
расчитывать на обеспечение давления воздуха не менее 20 Па:
      а) в нижней части лифтовых шахт при закрытых дверях  в  лифтовых
шахтах на всех этажах (кроме нижнего);
      б) в нижней части каждого отсека незадымляемых  лестничных  кле-
ток 2-го типа при открытых дверях на пути  эвакуации  из  коридоров  и
холлов на этаже пожара в лестничную клетку и из здания наружу при зак-
рытых дверях из коридоров и холлов на всех остальных этажах;
      в) в тамбурах-шлюзах на этаже пожара в зданиях с  незадымляемыми
лестничными клетками 3-го типа при одной открытой двери в коридор  или
холл, в тамбурах-шлюзах перед лифтами в подвальных этажах  в  соответ-
ствии с п. 5.15.г при закрытых дверях, а также в тамбуры-шлюзы в  под-
вальных этажах в соответствии с п. 5.15.д при открытой  двери  в  под-
вальный этаж.
      Расход воздуха, подаваемый в тамбуры-шлюзы, работающие при пожа-
ре с одной открытой дверью в коридор, холл или подвальный  этаж,  сле-
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 41
дует определять расчетом или по скорости 1,3 м/с в проеме двери.
      5.17. При расчете противодымной защиты следует принимать:
      а) температуру наружного воздуха и скорость ветра для  холодного
периода года (параметры Б). Если скорость ветра в теплый  период  года
больше чем в холодный, расчеты должны быть проверены на теплый  период
года (параметры Б). Скорость ветра в холодный и  теплый  периоды  года
следует принимать не более 5 м/с;
      б) направление ветра на  фасад,  противоположный  эвакуационному
выходу из здания;
      в) избыточное давление в шахтах лифтов в незадымляемых  лестнич-
лых клетках 2-го  типа и тамбурах-шлюзах - по отношению к давлению на-
ружного воздуха на наветренной стороне здания;
      г) давление на закрытые двери на путях эвакуации не более 150 Па;
      д) площадь одной большой створки при двустворчатых дверях.
      Кабины лифтов должны находиться на нижнем этаже, а двери в  лиф-
товую шахту на этом этаже должны быть открытыми.
      5.18. Для противодымной защиты следует предусматривать:
      а) установку радиальных или осевых вентиляторов в отдельных  по-
мещениях от вентиляторов другого назначения с противопожарными перего-
родками 1-го типа. Допускается размещать вентиляторы на кровле и  сна-
ружи зданий с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц;
      б) воздуховоды класса П из негорючих материалов с  пределом  ог-
нестойкости 0,5 ч;
      в) установку обратного клапана у  вентилятора.  Обратный  клапан
допускается не устанавливать, если  в  обслуживаемом  производственном
здании имеются избытки теплоты 20 Вт/куб. м  и  более (при  переходных
условиях);
      г) приемные отверстия для наружного воздуха, размещаемые на рас-
стоянии не менее 5 м от выбросов дыма.
                          6. Холодоснабжение
       6.1. Систему холодоснабжения от  естественных  и  искусственных
источников холода для охлаждения воздуха следует  проектировать,  если
нормируемые метеорологические условия не могут быть  обеспечены  уста-
новками прямого или косвенного испарительного охлаждения.
       Выбор источников холода должен быть экономически обоснован.
       6.2. Систему холодоснабжения следует, как  правило,  проектиро-
вать из двух или большего числа машин или установок охлаждения; допус-
кается проектировать одну машину или установку охлаждения с регулируе-
мой мощностью.
       Число машин для холодоснабжения систем кондиционирования произ-
водственных помещений следует  обосновывать  допустимыми  отклонениями
параметров при выходе из строя одной машины большей мощности.
       6.3. Резервные холодильные машины  допускается  предусматривать
для систем кондиционирования первого класса, работающего круглосуточно.
       6.4. Потери холода в оборудовании и трубопроводах систем  холо-
доснабжения следует определять по расчету, но принимать не более 10  %
мощности холодильной установки.
       6.5. Поверхностные воздухоохладители -  испарители  хладонов  и
контактные воздухоохладители (форсуночные камеры и др.),  присоединен-
ные по одноконтурной водяной (рассольной)  системе  холодоснабжения  с
закрытыми испарителями хладонов допускается применять:
       а) для помещений, в которых не используется открытый огонь;
       б) если испарители включены в автономный контур циркуляции хла-
дона одной холодильной машины;
       в) если в контуре циркуляции масса хладона при аварийном выбро-
се ее в помещение составит на 1 куб. м объема меньшего из  обслуживае-
мых помещений не более допустимой аварийной концентрации,  приведенной
в таблице
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 42
             Тип хладона       11    12    22    500    502
             Допустимая
             аварийная
            концентрация,
              г/куб. м        570   500   360    410    460
       Если воздухоохладитель обслуживает группу помещений, то концен-
трацию хладона q, г/куб. м , в любом из этих помещений следует опреде-
лять по формуле
                    q = m Lе / (Vр  SLе ),                   (9)
где m - масса хладона в контуре циркуляции, г;
    Lе - расход наружного воздуха, подаваемого в данное помещение, м/ч;
    Vр - объем данного помещения, куб. м;
    SLе - общий расход наружного воздуха, подаваемого во все  помещения, м/ч.
      6.6. Водяные (рассольные) системы холодоснабжения следует проек-
тировать, как правило, с баком-аккумулятором.
      6.7. Температуру и качество  воды,  охлаждающей  аппараты  холо-
дильных установок, следует принимать в соответствии с техническими ус-
ловиями на машины.
      6.8. Температуру кипения хладагента в кожухотрубных  испарителях
(с межтрубным кипением агента), охлаждающих воду, следует принимать не
ниже 2 град. С, для других испарителей - не ниже минус 2 град. С.
       6.9. Холодильные установки компрессионного типа  с  хладагентом
хладоном при содержании масла в любой из холодильных машин  250  кг  и
более не допускается размещать в помещениях  производственных,  общес-
твенных и административно-бытовых зданий, если над их перекрытием  или
под полом имеются помещения с массовым постоянным или временным  (кро-
ме аварийных ситуаций) пребыванием людей.
       В жилых зданиях, лечебно-профилактических учреждениях  (стацио-
нарах), интернатах для престарелых и инвалидов, детских учреждениях  и
гостиницах хололильные установки (кроме холодильных установок автоном-
ных кондиционеров) размещать не допускается.
       6.10. Холодильные установки с хладагентом аммиаком  допускается
применять для холодоснабжения производственных помещений, размещая ус-
тановки в отдельных зданиях, пристройках или  в  отдельных  помещениях
одноэтажных производственных зданий. Конденсаторы и испарители  допус-
кается размещать на открытых площадках на расстоянии не менее 2 м  от
стены здания.
      Применение поверхностных воздухоохладителей с хладагентом аммиа-
ком не допускается.
      6.11. Пароэжекторные холодильные машины следует размещать на от-
крытых площадках или в производственных зданиях.
      6.12. Бромисто-литиевые холодильные машины следует размещать  на
открытых площадках. Допускается размещение бромисто-литиевых  машин  в
отдельных помещениях зданий различного назначения.
      6.13. Компрессорные и абсорбционные холодильные  машины  следует
применять для работы по циклу теплового насоса при технико-экономичес-
ком обосновании.
      6.14. Помещения, в которых размещаются холодильные машины и теп-
ловые насосы с хладагентами хладонами, бромисто-литиевые  и  пароэжек-
торные следует относить к категории Д, а с хладагентом  аммиаком  -  к
категории Б. Хранение масла следует предусматривать в отдельном  поме-
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 43
щении.
      6.15. Устье выхлопных труб для хладона из предохранительных кла-
панов следует располагать не менее чем на 2 м выше окон и дверей  воз-
духоприемных отверстий и не менее чем на 5 м выше уровня  земли;  вых-
лоп хладагента следует направлять вверх.
      Устье выхлопных труб аммиака следует выводить на высоту  не  ме-
нее чем на 3 м выше кровли наиболее высокого здания, расположенного  в
радиусе 50 м.
      6.16. В помещениях холодильных  установок  следует  предусматри-
вать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков тепло-
ты.
      При этом следует предусматривать системы вытяжной  вентиляции  с
искусственным побуждением, обеспечивающие не менее:
      а) трехкратного, а при аварии - пятикратного воздухообмена в 1 ч
при применении хладонов типов 11, 12, 22, 500, 502;
      б) четырехкратного, а при аварии - 11-кратного  воздухообмена  в
1 ч при применении аммиака.
                          7. Выбросы воздуха
      7.1. Воздух, выбрасываемый в атмосферу из систем  местных  отсо-
сов и общеобменной вентиляции производственных  помещений,  содержащий
загрязняющие вредные вещества  (далее  -  "пылегазовоздушная  смесь"),
следует, как правило, очищать. Кроме того необходимо рассеивать в  ат-
мосфере остаточные количества вредных  веществ.  Концентрации  вредных
веществ в атмосфере от вентиляционных выбросов данного объекта с  уче-
том фоновых концентраций от других выбросов не должны превышать:
      а) предельно допустимых максимальных разовых концентраций  вред-
ных веществ в атмосферном воздухе населенных мест  (далее  -  "ПДКn"),
установленных санитарными нормами, или 0,8 ПДКn  в зонах  санитарно-за-
щитной охраны курортов, крупных санаториев, домов отдыха и в зонах от-
дыха городов, или меньших величин, установленных для данного  объекта.
Для вредных веществ  с  неустановленными  санитарными  нормами  макси-
мально разовыми концентрациями в качестве ПДКn  следует принимать сред-
несуточные предельно допустимые концентрации вредных веществ в  атмос-
ферном воздухе населенных мест;
       б) 0,3 предельно допустимых концентраций  вредных  веществ  для
рабочей зоны производственных помещений (далее - "ПДКwz")  в  воздухе,
поступающем в  помещения  производственных  и  административно-бытовых
зданий через приемные устройства и  открываемые  окна  и  проемы,  ис-
пользуемые для притока воздуха.
       7.2. Допускается не предусматривать очистку выбросов  пылегазо-
воздушной смеси из систем с естественным побуждением, а также из  сис-
тем источников малой мощности с искусственным побуждением при соблюде-
нии требований п. 7.1 или если очистка выбросов не требуется  в  соот-
ветствии с разделом проекта "Охрана атмосферного воздуха от  загрязне-
ний".
       Рассеивание в атмосфере вредных  веществ  из  систем  аварийной
вентиляции  следует  проектировать  по  данным  технологической  части
проекта.
       7.3. Вентиляционным источником малой мощности  следует  считать
один источник или условный источник, заменяющий группу источников, на-
ходящихся на кровле здания в пределах площади круга диаметром 20 м,  с
общим расходом пылегазовоздушной смеси L  10 куб.  м/с,  концентра-
цией для одного или условного источника q, мг/куб. м, по каждому вред-
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 44
ному веществу, не превышающей q1 , q2  и q3 , а для пыли, кроме того, не
более 100 мг/куб.м. Значения q1 , q2 и q3 следует определять по  формулам:
                    q1  = 10 qn  (H/D + 1);              (10)
                    q1  = qn  Lcon /L;                    (11)
                    q3  = 0,08 K qwz l /D.               (12)
       В формулах (10) - (12):
       Н - высота расположения устья источника над уровнем  земли,  м;
для группы источников высота Н определяется как высота  условного  ис-
точника, равная среднему арифметрическому  из  высот  всех  источников
группы;
       D  - диаметр устья источника, м; для группы источников  диаметр
условного источника равен
 ,                   (13)
если устье источника не круглое, то за D  следует  принимать  диаметр,
определяемый по формуле D = 1,13 А0,5   , здесь А -  площадь  поперечного
сечения устья источника, кв. м;
       Lcon - условный расход атмосферного  воздуха  для  разбавления
выбрасываемых вредных веществ; при расстояниях от источника до  грани-
цы населенного пункта 50, 100, 300, 500 м и более условный расход воз-
духа равен соответственно 60, 250, 2000, 60900 куб. м/с;
       L -  расход пылегазовоздушной смеси для одного конкретного  или
условного источника, куб. м/с;
       l - расстояние, м, между устьем одного источника и приемным ус-
тройством для наружного воздуха по горизонтали; при l  <  10D  следует
принимать l = 10D; при l > 60D l = 60D.
      Для группы i источников расстояние условного источника от прием-
ного отверстия l равно
                   l = (lа  + lb  + ... + li ) i,              (14)
где (lа  + lb  + ... + li) - расстояние  пo  горизонтали  каждого  из
источников группы, оси струй которых при направлении ветра в сторону
рассматриваемого приемного устройства для наружного воздуха вписываются
в его габариты;
      К  -  коэффициент, характеризующий уменьшение концентрации  заг-
рязненных веществ, определяемый по обязательному приложению 23:
      qn , qwz - предельно допустимые концентрации, мг/куб. м,  вред-
ных веществ соответственно по отношению к воздуху населенных мест и  к
воздуху рабочей зоны.
      Для одного источника и условного источника  с  выбросом  вредных
веществ, обладающих эффектом суммации действия, условная  концентрация
q , мг/куб. м, приведенная к одному веществу, определяется:
      а) при сравнении с q1  и q2  по формуле
            q = q1  + q2  (qn.1  /qn.2) + ... + qi (qn.1 / qn.i)    (15)
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 45
       б) при сравнении с q3  по формуле
          q = q1  + q2  (qwz.1 /qwz.2) + ... + qi (qwz.1 / qwz.i)    (16)
       В формулах (15) - (16):
       q1 ... qi  - концентрации вредных веществ, мг/куб. м,  обладающих
эффектом суммации действия;
       qn.1  ... qn.i  и  qwz.1 ... qwz.i - соответственно  ПДКn  и  ПДКwz
для вредных веществ, обладающих эффектом суммации действия;
       1 ... i - число вредных веществ, обладающих эффектом  суммации
по отношению к воздуху рабочей зоны.
       Для источника вредных веществ, обладающих эффектом суммации, qn
и qwz в формулах (10) - (12) принимаются равными ПДКn  и ПДКwz   того ве-
щества, для которого определена условная концентрация q, мг/куб. м.
       7.4. Выбросы пылегазовоздушной смеси из систем с  искусственным
побуждением следует поедусматривать через трубы и  шахты,  не  имеющие
зонтов, вертикально вверх из систем:
       а) общеобменной вентиляции из помещений категорий А и Б или  из
систем, удаляющих вредные вещества 1-го, 2-го классов опасности и неп-
риятно пахнущие вещества:
       б) местных отсосов вредных и неприятно пахнущих веществ и взры-
воопасных смесей.
       7.5. Выбросы в атмосферу из систем вентиляции  производственных
помещений следует размещать по расчету или на расстоянии  от  приемных
устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6м
по вертикали при горизонтальном расстоянии менее  10 м.   Кроме  того,
выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на
высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если  рас-
стояние до ее выступа менее 10 м.
       Выбросы из систем аварийной вентиляции следует размещать на вы-
соте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия.
       7.6. Расстояние от источников выброса  систем  местных  отсосов
взрывоопасной парогазовоздушной смеси до ближайшей точки возможных ис-
точников воспламенения (искры, газы с высокой температурой и др.)  lz ,
м, следует принимать не менее:
                     lz  =  4 D ( q / qz )  10          (17)
где D  - диаметр устья источника, м;
    q  - концентрация горючих газов, паров, пыли в устье выброса,
мг/куб. м;
    qz  - концентрация горючих газов, паров, пыли, равная 10 % их ниж-
него концентрационного  предела  распространения пламени, мг/куб. м.
       7.7. Выбросы от систем вытяжной вентиляции следует, как  прави-
ло, проектировать отдельными, если хотя бы в одной из  труб  или  шахт
возможно отложение горючих веществ или если при смешении выбросов воз-
можно образование взрывоопасных смесей.
      Допускается соединение в одну трубу или  шахту  таких  выбросов,
предусматривая вертикальные разделки с пределом огнестойкости 0,5 ч от
места присоединения каждого воздуховода до устья.
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 46
      8. Использование теплоты вторичных энергетических ресурсов
                 и возобновляемых источников энергии
      8.1*. При проектировании систем отопления, вентиляции  и  конди-
ционирования воздуха следует, как правило, выполнять  технико-экономи-
ческие расчеты (ТЭР)  по  обоснованию  целесообразности  использования
теплоты вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) и  возобновляемых  ис-
точников энергии (ВИЭ). ТЭР не следует  выполнять  при  проектировании
зданий без механической вентиляции, присоединение которых к сетям цен-
трализованного теплоснабжения разрешено теплоснабжающими  организация-
ми, а также при типовом проектировании и в  случаях,  перечисленных  в
п. 8.2.
      В составе ТЭР должны быть выявлены все имеющиеся в районе  пред-
полагаемого строительства (реконструкции) ВЭР с учетом вторичного теп-
ла проектируемого объекта, а также определены возможные  для  примене-
ния в конкретных условиях ВИЭ с оценкой количества и качества  энерге-
тических ресурсов. При количественной оценке ВЭР  промышленного  пред-
приятия следует исходить из возможности  совершенствования  технологии
производства с последующим сокращением выбросов тепла или его  возвра-
щением в технологический процесс.
      Результатом ТЭР должны быть:
      а) оценка энергетического эффекта использования ВЭР и ВИЭ с  оп-
ределением затрат первичной энергии топлива в сопоставимых  вариантах.
Энергетический эффект устройства для использования ВЭР и ВИЭ  считает-
ся достигнутым, если годовое количество энергии,  потребляемой  обору-
дуемой этим устройством системой отопления или вентиляции,  не  превы-
сит затрат первичной энергии топлива, сжигаемого за тот  же  период  с
целью выработки подводимой к системе тепловой и электрической энергии.
      б) оценка единовременных инвестиций, связанных с  использованием
ВЭР и ВИЭ, ежегодной экономии затрат на покупку  топлива  (энергии)  и
эксплуатационных расходов, связанных с работой  энергосберегающих  ус-
тройств.
      8.2*. Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха  следует
проектировать, используя ВЭР и ВИЭ, на основании результатов ТЭР.  Без
технико-экономических расчетов  следует,  как  правило,  проектировать
следующие устройства:
      а) утилизаторы теплоты воздуха механической общеобменной и  мес-
тной вытяжной вентиляции при температуре уходящего воздуха 28 град.  С
и более с использованием теплоты для подогрева приточного воздуха:
      б) теплообменники расположенных в непосредственной  близости  от
объекта технологических установок промышленных предприятий  или  имею-
щихся геотермальных скважин при условии получения в них  теплоносителя
с температурой, достаточной для использования в системах отопления или
вентиляции без преобразования в тепловых насосах;
       в) устройства пассивного солнечного  отопления  для  помещений,
оборудованных системой отопления с автоматическим регулированием  теп-
лового потока, при условии, что дополнительно пристраиваемые с солнеч-
ной стороны помещения не имеют отопительных приборов.
       8.3*.При обосновании следует  применять  следующие  устройства,
использующие ВЭР и ВИЭ:
       а) тепловые насосы для теплоснабжения  низкотемпературных  сис-
тем отопления и вентиляции, преобразующие  низкопотенциальную  теплоту
ВЭР, грунта, грунтовой воды (как правило, с возвращением в грунт), во-
доемов, кристаллизации воды, солнечной энергии, воздуха вытяжных  сис-
тем и атмосферы, условно чистых сточных вод,  а  также  предварительно
охлажденных в других устройствах геотермальных вод:
       б)  теплообменники для более полного использования в  низкотем-
пературных системах отопления и вентиляции  температурного  потенциала
воды централизованных систем теплоснабжения и ВЭР  без  преобразования
теплоты в тепловых насосах;
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 47
       в) утилизаторы теплоты и холода в системах вентиляции и  конди-
ционирования воздуха с использованием вращающихся регенеративных  теп-
лообменников, термосифонов и тепловых труб,  пластинчатых  воздуховоз-
душных теплообменников, устройств с промежуточным теплоносителем;
       г)  устройства получения холода  из  природных  источников  для
системы холодоснабжения кондиционеров, заменяющие или  частично  заме-
щающие холодильные машины, с использованием аккумуляторов ночного  хо-
лода, грунтовых аккумуляторов, охлаждаемых в холодный период года теп-
ловыми насосами, систем прямого, косвенного и двухступенчатого (прямо-
го и косвенного) испарительного  охлаждения,  систем  технологического
водоснабжения из природных водоемов;
       д)  устройства, использующие  теплоту  конденсации  холодильных
машин технологического назначения для теплоснабжения;
       е) солнечные коллекторы для производства теплоты,  используемой
для выработки холода в абсорбционных холодильных машинах систем конди-
ционирования воздуха, а также в холодное время года для повышения тем-
пературы кипения в испарителях тепловых насосов;
       ж)  калориферы второго подогрева центральных кондиционеров, ра-
ботающих на охлаждение в теплый период года,  подключенные  к  контуру
охлаждения конденсаторов холодильных машин;
       и) системы пассивного солнечного  отопления,  не  включенные  в
п. 8.2.
       8.4*. В воздуховоздушных и  газовоздушных  теплоутилизаторах  в
местах присоединения воздуховодов следует обеспечивать  давление  при-
точного воздуха больше давления удаляемого воздуха или газа. При  этом
максимальная разность давлений не должна превышать величины,  допусти-
мой по техническим условиям на теплоутилизаиионное оборудование.
       В воздуховоздушных и  газовоздушных  теплоутилизаторах  следует
учитывать перенос вредных веществ за счет конструктивных  особенностей
аппаратов.
       Концентрация вредных веществ в приточном воздухе при  использо-
вании теплоты (холода) ВЭР не должна превышать указанной в п. 2.12.
       8.5. В воздуховоздушных теплоутилизаторах (а также в  теплоути-
лизаторах на базе тепловых труб) для нагревания (охлаждения) приточно-
го воздуха не следует использовать воздух:
       а) из помещений категорий А и Б; допускается использовать  воз-
дух из помещений категорий А и Б для нагревания воздуха  этих  помеще-
ний при применении оборудования систем во взрывозащищенном исполнении;
       б) из системы местных отсосов взрывоопасных смесей или воздуха,
содержащего вредные вещества 1-го класса  опасности.  Допускается  ис-
пользование воздуха из систем местных отсосов пылевоздушной смеси пос-
ле его очистки от пыли;
       в)  содержащий осаждающиеся или конденсирующиеся на теплообмен-
ных поверхностях вредные вещества 1-го и 2-го  классов  опасности  или
имеющий резко выраженные неприятные запахи - в регенеративных теплооб-
менниках, а также в теплоутилизаторах на базе тепловых труб;
       г) содержащий болезнетворные бактерии, вирусы, грибки  в  опас-
ных концентрациях, устанавливаемых Минздравом.
       8.6. В теплоутилизаторах для нагревания (охлаждения)  приточно-
го воздуха допускается использовать теплоту вредных и горючих  жидкос-
тей и газов, применяемых в качестве промежуточного теплоносителя, зак-
люченного в герметизированные трубопроводы и теплообменники при согла-
совании с органами надзора; при отсутствии  согласования  следует  ис-
пользовать дополнительный контур с теплоносителем, не содержащим вред-
ных веществ 1-го, 2-го и 3-го классов опасности, или при содержании их
концентрацией, могущей превысить ПДК при аварийном выделении в помеще-
ние.
       8.7. В контактных теплоутилизаторах (камерах орошения  и  т.п.)
для нагревания (охлаждения) приточного  воздуха  следует  использовать
воду питьевого качества или водные растворы, не содержащие вредных ве-
                                            СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 48
ществ.
       8.8. При использовании теплоты (холода) вентиляционного  возду-
ха, содержащего осаждающиеся пыли и аэрозоли, следует  предусматривать
очистку воздуха до концентраций, допустимых по техническим условиям на
теплоутилизационное оборудование, а также очистку загрязненных  повер-
хностей от загрязнений.
       8.9. В системах утилизации теплоты ВЭР следует  предусматривать
мероприятия по защите промежуточного теплоносителя от замерзания и об-
разования наледи на теплообменной поверхности теплоутилизаторов.
       8.10. Резервное теплохолодоснабжение систем, использующих  теп-
лоту (холод) ВЭР от вентиляционных систем и технологического  оборудо-
вания, следует предусматривать при технико-экономическом обосновании.
       8.11*. При проектировании систем теплоснабжения с тепловыми на-
сосами следует руководствоваться  требованиями  раздела  6.  Установка
тепловых насосов для отопления жилых домов, гостиниц, лечебных и  дру-
гих зданий должна выполняться  с  соблюдением  требований  главы  СНиП
II-12-77.
<< предыдущая страница ll следующая страница >>
