СНиП 2.04.0591*У. Стр. 69
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Обязательное
ТРУБЫ Теплоноситель Трубы с наружным диаметром, мм до 60 св. 60 Горячая вода Электросварные по ГОСТ 1070491 Легкие по ГОСТ 326275* Электросварные по ГОСТ 1070491 и Насыщенный пар Электросварные по ГОСТ 1070491 ГОСТ 873278 Обыкновенные по ГОСТ 326275* Примечания: 1. Толщину стенки трубы следует принимать мини мальную по ГОСТу для расчетного диаметра трубы с учетом соединения на резьбе или сваркой. 2. Для трубопроводов при скрытой прокладке, а также для элемен тов системы отопления, встроенных в строительные конструкции зданий, следует применять трубы обыкновенные по ГОСТ 326375* или трубы со стенками такой же толщины по ГОСТ 1070491. 3. Стальные электросварные трубы следует соединять сваркой. 4. Для дренажных и воздуховыпускных трубопроводов следует при менять оцинкованные трубы по ГОСТ 326275*.
ПРИЛОЖЕНИЕ 14*
Обязательное
ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В ТРУБАХ Допустимый Допустимая скорость движения воды, м/с, в трубах при эквивалентный коэффициентах местных сопротивлений узла отопитель уровень шу ного прибора или стояка с арматурой, приведенных к ма, дБ скорости теплоносителя в трубах до 5 10 15 20 30 25 1,5/1,5 1,1/0,7 0,9/0,55 0,75/0,5 0,8/0,4 30 1,5/1,5 1,5/1,2 1,2/1,0 1,0/0,8 0,85/0,65 35 1,5/1,5 1,5/1,5 1,5/1,1 1,2/0,95 1,0/0,8 40 1,5/1,5 1,5/1,5 1,5/1,5 1,5/1,5 1,3/1,2 Примечания: 1. В числителе приведена допустимая скорость тепло носителя при применении кранов пробочных проходных и двойной регули ровки, в знаменателе при применении вентилей и автоматических тер морегуляторов. 2. Скорость движения воды в трубах, прокладываемых через нес колько помещений, следует определять, принимая в расчет: а) помещения с наименьшим допустимым эквивалентом шума; б) арматуру с наибольшим коэффициентом местного сопротивления, устанавливаемую на любом участке трубопровода, прокладываемого через это помещение, при длине участка 30 м в обе стороны от помещения.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 70
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Обязательное
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ В ЗДАНИЯХ Число Здания этажей, мест, не более не более Жилые, административные 2 Общежития, бани 1 25 Поликлиники, спортивные, предприятия бы тового обслуживания населения (кроме до мов быта, комбинатов обслуживания), предприятия связи, а также помещения ка тегорий Г и Д площадью не более 500 кв.м 1 Клубы 1 100 Общеобразовательные школы без спальных корпусов 1 80 Детские дошкольные учреждения с дневным пребыванием детей, предприятия общест твенного питания и транспорта 1 50 Примечание. Этажность зданий следует принимать без учета цокольного этажа
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 71
ПРИЛОЖЕНИЕ 16
Обязательное
РАЗДЕЛОК И ОТСТУПОК У ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ
1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкции зданий из горючих материалов и 380 мм до конструкций, защищенных в соответ ствии с п. 3.84.б.
2. Требования к отступкам приведены в следующей таблице: Расстояние от наружной поверхности печи или дымо Толщина вого канала (трубы) до стены или перегородки, мм стенки Отступка печи,мм незащищенной защищенной от возгорания от возгорания (в соответствии с п. 3.84.б) 120 Открытая 260 200 120 Закрытая 320 260 65 Открытая 320 260 65 Закрытая 500 380 Примечания: 1. Для стен с пределом огнестойкости 1 ч и более и пределом распространения пламени 0 см расстояние от наружной повер хности печи или дымового канала (трубы) до стены (перегородки) не мируется. 2. В зданиях детских учреждений, общежитий и предприятий общес твенного питания предел огнестойкости стены (перегородки) в пределах отступки следует обеспечить не менее 1 ч. 3. Защиту потолка в соответствии с п.3.81, пола, стен и перего родок соответствии с п. 3.84 следует выполнять на расстоянии не менее чем на 150 мм превышающем габариты печи.
ПРИЛОЖЕНИЕ 17
Обязательное
Расчет расхода и температуры приточного воздуха
1. Расход приточного воздуха, L, куб. м/ч, для системы вентиля ции и кондиционирования следует определять расчетом и принимать больший из расходов, требуемых для обеспечения:
а) санитарногигиенических норм в соответствии с п. 2;
б) норм взрывопожарной безопасности в соответствии с п. 3.
2. Расход воздуха следует определять отдельно для теплого и хо лодного периодов года и переходных условий, принимая большую из вели чин, полученных по формулам (1) (7), (при плотности приточного и удаляемого воздуха 1,2 кг/куб. м):
а) по избыткам явной теплоты:
L = LWZ + [3,6Q cLWZ (tWZ tin )] / [c(ti tin )] ; (1)
Тепловой поток, поступающий в помещение от прямой и рассеянной солнечной радиации, следует учитывать при проектировании:
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 72
вентиляции, в том числе с испарительным охлаждением воздуха, для теплого периода года;
кондиционирования для теплого и холодного периодов года и для переходных условий;
б) по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных веществ:
L = LWZ + [mPO LWZ (qWZ qin)] / (qi qin); (2)
При одновременном выделении в помещении нескольких вредных ве ществ, обладающих эффектом суммации действия, воздухообмен следует оп ределять, суммируя расходы воздуха, рассчитанные по каждому из этих веществ:
в) по избыткам влаги (водяного пара):
L = L + [W 1,2(dWZ din)] / [1,2(di din)]; (3)
Для помещений с избытком влаги следует проверять достаточность воздухообмена для предупреждения образования конденсата на внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций при расчетных параметрах Б наружного воздуха в холодный период года;
г) по избыткам полной теплоты: L = LWZ + [3,6QHF 1,2LWZ (IWZ Iin )] / [1,2(Ii Iin )]; (4)
д) по нормируемой кратности воздухообмена:
L = Vp n; (5)
е) по нормируемому удельному расходу приточного воздуха:
L = Ak; (6)
L = Nm. (7)
В формулах (1) (7):
LWZ расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов и на технологические нужды, куб. м/ч;
Q, QHF избыточный явный и полный тепловые потоки в помещение,Вт;
c теплоемкость воздуха, равная 1,2 кДж/(куб. м × град. С);
tWZ температура воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помеще ния, удаляемого системами местных отсосов, общеобменной вентиляцией и на технологические нужды, град. С;
ti температура воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, град. С;
tin температура воздуха, подаваемого в помещение, град. С, оп ределяемая в соответствии с п. 6;
W избытки влаги в помещении, г/ч;
dWZ влагосодержание воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов и на технологические нужды, г/кг;
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 73
di влагосодержание воздуха, удаляемого из помещения за преде лами обслуживаемой или рабочей зоны, г/кг;
din влагосодержание воздуха, подаваемого в помещение, г/кг;
IWZ удельная энтальпия воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов и на технологические нужды, кДж/кг;
Ii удельная энтальпия воздуха, удаляемого из помещения за пре делами обслуживаемой или рабочей зоны, кДж/кг;
Iin удельная энтальпия воздуха, подаваемого в помещение, кДж/кг, определяемая с учетом повышения температуры в соответствии с п. 6;
mPO масса каждого из вредных или врывоопасных веществ, посту пающих из воздуха помещения , мг/ч;
qWZ , qi соответственно концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемом соответственно из обслуживаемой или ра бочей зоны помещения и за ее пределами, мг/куб. м;
qin концентрация вредного или взрывоопасного вещества в возду хе, подаваемом в помещение, мг/куб. м;
Vр объем помещения, куб. м; для помещений высотой 6 м и бо лее следует принимать Vр = 6 A;
A площадь помещения, кв. м;
N число людей (посетителей), рабочих мест, единиц оборудова ния;
n нормируемая кратность воздухообмена, ч1 ;
k нормируемый расход приточного воздуха на 1 кв. м площади пола помещения, куб. м/(ч × кв. м);
m нормируемый расход приточного воздуха на 1 чел., куб. м/ч, на 1 рабочее место, на 1 посетителя или единицу оборудования.
Параметры воздуха tWZ, dWZ, IWZ следует принимать равными расчетным параметрам в обслуживаемой или рабочей зоне помещения по разд. 2 настоящих норм, а qWZ равными ПДК в рабочей зоне помещения.
3. Расход воздуха для обеспечения норм взрывопожарной безопас ности следует определять по формуле (2).
При этом в формуле (2) qWZ и qi следует заменить на 0,1qZ , мг/куб.м, где qZ нижний концентрационный предел распространения пла мени по газо, паро и пылевоздушным смесям.
4. Расход воздуха LНЕ, куб. м/ч, для воздушного отопления, не совмещенного с вентиляцией, следует определять по формуле
LНЕ = 3,60 QНЕ / [c(tНЕ tWZ)], (8) где QНЕ тепловой поток для отопления помещения, Вт;
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 74
tНЕ температура подогретого воздуха, град. С, подаваемого в по мещение, определяется расчетом.
5. Расход воздуха LМТ от периодически работающих вентиляционных систем с номинальной производительностью LD , куб. м/ч, приводится ис ходя из n', мин, прерываемой работы системы в течение 1 ч по формуле
LМТ = LD n'/60, (9)
6. Температуру приточного воздуха, подаваемого системами венти ляции с искусственным побуждением и кондиционирования воздуха, tin ,
град. С, следует определять по формулам:
а) при необработанном наружном воздухе
tin = t + 0.001p; (10)
б) при наружном воздухе, охлажденном циркулирующей водой по адиабатному циклу, снижающему его температуру на Dt1 , град. С
tin = text Dt1 + 0.001p; (11)
в) при необработанном наружном воздухе (см. подп. "а") и мес тном доувлажнении воздуха в помещении, снижающем его температуру на Dt2 , град. С
tin = text Dt2 + 0.001p; (12)
г) при наружном воздухе, охлажденном циркулирующей водой (см. подп. "б") и местном доувлажнении (см. подп. "в")
tin = text Dt1 Dt2 + 0.001p; (13)
д) при наружном воздухе, нагретом в воздухонагревателе, повы шающем его температуру на Dt3 , град. С
tin = text + Dt3 + 0.001p; (14) где р полное давление вентилятора, Па; text температура наружного воздуха, град. С.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 75
ПРИЛОЖЕНИЕ 18
Обязательное
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
1. Системы вентиляции для лабораторных помещений научноиссле довательского и производственного назначения следует проектировать в соответствии с требованиями, установленными для производственных поме щений с учетом категории взрывопожарной и пожарной опасности.
2. Общие приточные системы допускается проектировать для групп помещений, расположенных не более чем на 11 этажах (включая техничес кие и подвальные), категорий В, Г и Д и административнобытовых с при соединением к ним не более двух (на разных этажах) кладовых категорий А каждая площадью не более 36 кв. м для хранения оперативного запаса исследуемых веществ. На воздуховодах этих кладовых следует устанавли вать огнезадерживающие клапаны с пределом огнестойкости 0,5 ч. Для по мещений категории В воздуховоды следует проектировать в соответствии с п. 4.109.в или п. 4.109.г.
3. Общую вытяжную систему общеообменной вентиляции и местных отсосов допускается проектировать:
а) для кладовой категории А оперативного хранения исследуемых веществ;
б) для одного лабораторного помещения категорий В, Г и Д, если в оборудовании, снабженном местными отсосами, не образуются взрывоо пасные смеси.
4. В лабораторных помещениях научноисследовательского назначе ния, в которых могут производиться работы с вредными или горючими га зами, парами и аэрозолями, рециркуляция воздуха не допускается.
5. В лабораторных помещениях категории В площадью 36 кв. м и менее допускается не проектировать системы противодымной защиты.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 76
ПРИЛОЖЕНИЕ 19*
Обязательное
МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ Помещения с естест без естественного венным проветривания проветри ванием Приточные системы Помещения (участки, Расход воздуха зоны) % обще на 1 чел, на 1 чел, обмен/ч го возду куб. м/ч куб. м/ч хообмена, не менее Производ Без рециркуляции или ственные 30*; 20** 60 1 с рециркуляцией при кратности 10 обменов/ч и более 60 20 С рециркуляцией при 90 15 кратности менее 120 10 10 обменов/ч Жилые,об По требо ществен ваниям ные и соответс 60; 20*** админист твующих ративно СНиП бытовые * При объеме помещения (участка зоны) на 1 чел. менее 20 куб. м. ** При объеме помещения (участка.зоны) на 1 чел. 20 куб. м и более. *** Для зрительных залов, залов совещаний и других помещений, в ко торых люди находятся до 3 ч непрерывно.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 77
ПРИЛОЖЕНИЕ 20
Обязательное
ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ Характеристика транспортируемой Изделия и материалы среды Воздух температурой Бетонные, железобетонные и гипсовые вентиляци не более 80 град. С онные блоки; асбестоцементные трубы и короба; при относительной гипсокартонные, гипсобетонные и арболитовые влажности не более короба; сталь тонколистовая оцинкованная, 60 % кровельная, листовая, рулонная холоднокатан ная; стеклоткань, бумага и картон; другие ма териалы, отвечающие требованиям указанной среды То же, при относи Бетонные и железобетонные вентиляционные бло тельной влажности ки; асбестоцементные трубы и короба; сталь более 60% тонколистовая оцинкованная, листовая; алюминий листовой; пластмассовые трубы и плиты; стекло ткань; бумага и картон с соответствующей про питкой; другие материалы, отвечающие требова ниям указанной среды Воздушная смесь с Керамические и асбестоцементные трубы и коро химически активными пластмассовые трубы и короба; блоки из кисло газами, парами и тоупорного бетона и пластобетона; стеклоткань; пылью металлопласт; сталь листовая; бумага и картон с соответствующими транспортируемой среде защитными покрытиями и пропиткой; другие мате риалы, отвечающие требованиям указанной среды Примечания 1. Воздуховоды из асбестоцементных конструкций не допускается применять в системах приточной вентиляции. 2. Воздуховоды должны иметь покрытие, стойкое к транспортируе мой среде.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 78
ПРИЛОЖЕНИЕ 21
Обязательное НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ
(ПО ГОСТ 2475181) И ТРЕБОВАНИЯ К ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА
Поперечное сечение (диаметр, высота или ширина по наружному из мерению) металлических воздуховодов необходимо принимать следующих размеров, мм: 50 58 63 71 80 90 100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800 3150 3350 3550 4000 4500 5000 5600 6300 7100 8000 9000 10000
Примечания: 1.Соотношение сторон прямоугольных сечений не должно превышать 6,3. Размеры воздуховодов следует уточнять по данным заво довизготовителей.
2. Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым переме щается воздух температурой не выше 80 град. С, следует принимать, мм, не более:
а) для воздуховодов круглого сечения: Воздуховод, мм Толщина Воздуховод, мм Толщина стали, мм стали, мм D £ 200 0,5 900 £ D £ 1250 1,0 250 £ D £ 450 0,6 1400 £ D £ 1600 1,2 500 £ D £ 800 0,7 1800 £ D £ 2000 1,4
б) для воздуховодов прямоугольного сечения размером большей сто роны, мм, до 250 включительно 0,5 мм, от 300 до 1000 включительно 0,7 мм; от 1250 до 2000 0,9 мм;
в) для воздуховодов прямоугольного сечения, имеющих одну из сто рон свыше 2000 мм и воздуховодов сечением 2000х2000 мм толщину стали следует обосновывать расчетом.
3. Для сварных воздуховодов толщина стали определяется по усло виям производства сварных работ.
4. Для воздуховодов, по которым предусматривается перемещение воздуха температурой более 80 град. С или воздуха с механическими при месями или абразивной пылью, толщину стали следует обосновывать расче том.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 79
ПРИЛОЖЕНИЕ 22
Рекомендуемое
РАСХОД ДЫМА, УДАЛЯЕМОГО ПРИ ПОЖАРЕ
1. Расход дыма G1 , кг/ч, подлежащий удалению из коридора или холла (см. п. 5.6.б) следует определять по формулам:
а) для жилых зданий
G1 = 3420 В n Н1,5 ; (1)
б) для общественных, административнобытовых и производствен ных зданий
G1 = 4300 В n Н Kd; (2)
В формулах (1), (2): В ширина большей из открываемых створок дверей при выходе из ко ридора или холла к лестничным клеткам или наружу, м: n коэффициент, зависящий от общей Коэффициент n ширины больших створок, Здания при значениях ширины В открываемых при пожаре из коридора на лестнич 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 ные клетки или наружу и принимаемый по таблице=> Жилые 1,00 0,82 0,70 0,51 0,41 H высота двери, м; Общественные, при Н > 2,5 м принимать административно Н = 2,5 м; бытовые и Kd коэффициент от производственные 1,05 0,91 0,80 0,62 0,50
носительной продолжительности открывания дверей из коридора на лестнич ную клетку или наружу во время эвакуации людей следует принимать рав ным 1 при эвакуации 25 чел. и более через одну дверь и 0,8 при эва куации менее 25 чел. через одну дверь.
2. Расход дыма G, кг/ч, удаляемого из помещения, следует опреде лять по периметру очага пожара (см. п.5.6.а).
Расход дыма для помещений площадью до 1600 кв. м или резервуара дыма для помещений большей площади (см. п. 5.7) следует определять по формуле
G = 676,8 Рf y1,5 Ks , (3)
где Рf периметр, м, очага пожара в начальной стадии, принимае мый равным большему из периметров открытых или негерметично закрытых емкостей горючих веществ или мест складирования горючих или негорючих материалов (деталей) в горючей упаковке. Для помещений, оборудованных спринклерными системами, принимается Рf = 12 м. Если периметр очага пожара невозможно определить, то его допускается определять по формуле
4 £ Pf = 0,38 A0,5 £ 12, (4)
A площадь, кв. м, помещения или резервуара дыма;
y расстояние, м, от нижней границы задымленной зоны до пола, принимаемое для помещений 2,5 м, или от нижнего края завесы, образую
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 80 щей резервуар дыма, до пола;
Ks коэффициент, равный 1,0, а для систем с естественным побуж
дением при одновременном тушении пожара спринклерными системами Ks =
1,2.
Примечание. При периметре очага пожара Pf > 12 м или расстоянии y > 4 м расход дыма следует определять в соответствии с п.3 настоящего приложения.
3. Расход дыма G1 кг/ч, удаляемый из помещений (из условия за щиты дверей эвакуационных выходов), следует определять по формуле (5) для холодного (параметры Б) и проверять для теплого периода года, ес ли скорость ветра в теплый период больше, чем в холодный:
G1 = 3584 SAd [h0 (gin g) pin 0,7 V2 pin2]0,5 Ks , (5) где SAd эквивалентная (расходу) площадь дверей эвакуационных вы ходов, кв. м;
h0 расчeтная высота от нижней границы задымленной зоны до сере дины двери; принимается h0 = 0,5 Hd + 0,2; Hd высота наиболее высоких дверей эвакуационных выходов, м: gin удельный вес наружного воздуха, Н/куб.м; g удельный вес дыма, принимаемый в соответствии с п. 5.9; рin плотность наружного воздуха, кг/куб.м; V скорость ветра, м/с; при V = 1,0 м/с следует принимать V = 0; при V > 1,0 м/с в соответствии с обязательным приложением 8 (парамет ры Б), но не более 5 м/с.
Примечание. В застроенной территории допускается принимать ско рость ветра по данным местной метеорологической станции, но не более 5 м/с.
Эквивалентная площадь дверей Ad рассчитывается по формуле
SAd = ( SA1 + K1 SA2 + K2 SA ) K3 , (6) где A1 суммарная площадь одинарных дверей, открывающихся наружу; A2 суммарная площадь первых дверей для выхода из помещения, при которых требуется открывать наружу вторые двери, суммарной площадью SA2, кв. м (например двери тамбура); A3 суммарная площадь первых дверей для выхода из помещения, при которых требуется открывать наружу вторые и третьи двери, суммарной площадью SA3¢ и SA3";
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 81 K1 , К2 коэффициенты для определения эквивалентной площади после довательно расположенных дверей по формулам:
K1 = (1 + 1/n2)0,5 (7)
K2 = (1 + 1/n1 + 1/m2 )0,5 (8) здесь n = SA2¢/ SA2; n1 = SA3¢/ SA3; m = SA3"/ SA3; (9)
К3 коэффициент относительной продолжительности открывания дверей во время эвакуации людей из помещения, определяемый по формулам: для одинарных, дверей К3 = 0,03t £ 1; (10) для двойных дверей или при выходе через тамбурышлюзы
К3 = 0,05N £ 1; (11)
где N среднее число людей, выходящих из помещения через каждую дверь.
К3 следует принимать: не менее 0,8 при одной двери; 0,7 при двух дверях; 0,6 при трех; 0,5 при четырёх и 0,4 при пяти и большем числе дверей в помещении.
Эквивалентная площадь дверей эвакуационных выходов SAd из поме щения определяется для местностей с расчeтной скоростью ветра:
а) 1 м/с и менее суммарно для всех выходов;
б) более 1 м/с отдельно для выходов из дверей со стороны фа сада (наибольшей эквивалентной площадью, которая рассматривается как площадь выходов на наветренный фасад) и суммарно для всех остальных выходов.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 82
ПРИЛОЖЕНИЕ 23
Обязательное
ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА К, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕГО УМЕНЬШЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В СТРУЕ ОТ ИСТОЧНИКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ
Рис. 2. Номограмма
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 83 а расположение источника над зоной всасывания наружного воздуха приемным устройством (высота трубы источника H = 2h1 + h2); б то же, над кровлей здания (высота трубы источника H = h2); h расстояние по вертикали, м, горизонтальной оси струи; h1 высота отверстия для приема наружного воздуха, м; l расстояние между устьем источника и приемным устройством для на ружного воздуха, м; I кривая для определения К, если источник и приемное устройство на ходятся вне зоны аэродинамической тени; II кривая для определения К, если источник находится в зоне аэроди намической тени, а приемное устройство вне тени; III кривая для определения К, если источник и приемное устройство находятся в зоне аэродинамической тени.
ПРИЛОЖЕНИЕ 24*
Обязательное
Термины и их определение
ВЕНТИЛЯЦИЯ обмен воздуха в помещениях для удаления избыт ков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения до пустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне при средней необеспеченности 400 ч/г при круглосу точной работе и 300 ч/г при односменной работе в дневное время.
ВЕРХНЯЯ ЗОНА ПОМЕЩЕНИЯ зона помещения, расположенная выше об служиваемой или рабочей зоны.
ВЗРЫВООПАСНАЯ СМЕСЬ смесь горючих газов, паров, пыли, аэро золей или волокон с воздухом при нормальных атмосферных условиях (дав лении 760 мм рт. ст. и температуре 20 град. С). у которой при воспла менении горение распространяется на весь объем несгоревшей смеси и развивается давление взрыва, превышающее 5 кПа. Взрывоопасность ве ществ, выделяющихся при технологических проиессах, следует принимать по заданию на проектирование.
ВОЗДУШНЫЙ ЗАТВОР* вертикальный участок воздуховода длиной не менее 2 м, изменяющий направление движения дыма (продуктов горения) на 180 град. и препятствующий при пожаре прониканию дыма из нижерасполо женных этажей в вышерасположенные.
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ* источники энергии, кото рая воспроизводится при воздействии природных сил и из которой может быть получена непосредственно или путем преобразования полезная энер гия.
ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА вещества, для которых органами санэпидемнад зора установлена предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного ве щества.
ВТОРИЧНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ* неиспользованная часть энергии, выработанной для технологического процесса.
ДИСБАЛАНС разность расходов воздуха, подаваемого в помеще ние (здание) и удаляемого из него системами вентиляции с искусствен ным побуждением, системами кондиционирования и воздушного отопления.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 84
ДЫМОВАЯ ЗОНА часть помещения общей площадью не более 1600 кв. м, из которой в начальной стадии пожара удаляется дымовая смесь расходом, обеспечивающим эвакуацию людей из горящего помещения.
ДЫМОВОЙ КЛАПАН клапан с нормируемым пределом огнестойкости, открывающийся при пожаре.
ДЫМОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО отверстие в воздуховоде (канале, шах те) с установленным в нем или на воздуховоде дымовым клапаном, откры вающимся при пожаре.
ЗАЩИЩАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ помещение, при входе в которое для предотвращения перетекания воздуха имеется тамбуршлюз или создается повышенное или пониженное давление воздуха по отношению к смежным по мещениям.
ЗОНА ДЫХАНИЯ пространство радиусом 0,5 м от лица работающего.
ИЗБЫТКИ ЯВНОЙ ТЕПЛОТЫ разность тепловых потоков, поступающих в помещение и уходящих из него при расчетных параметрах наружного воз духа (после осуществления технологических и строительных мероприятий по уменьшению теплопоступлений от оборудования, трубопроводов и сол нечной радиации).
КЛАДОВАЯ склад, в котором отсутствуют постоянные рабочие места.
КОЛЛЕКТОР участок воздуховода, к которому присоединяются воздуховоды из двух или большего числа этажей.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температу ры, относительной влажности, чистоты, скорости движения) с целью обес печения главным образом оптимальных метеорологических условий наибо лее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности ценностей культуры со средней нео беспеченностью для следующих классов кондиционирования воздуха:
первого в среднем 100 ч/год при круглосуточной работе или 70 ч/год при односменной работе в дневное время;
второго в среднем 250 ч/ год при круглосуточной работе или 175 ч/год при односменной работе в дневное время;
третьего в среднем 450 ч/год при круглосуточной работе или 315 ч/год при односменной работе в дневное время.
КОРИДОР, НЕ ИМЕЮЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ коридор, не имею щий световых проемов в наружных ограждениях.
КОСВЕННОЕ ИСПАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ охлаждение воздуха в по верхностных теплообменниках водой, охлажденной прямым испарительным охлаждением.
МЕСТНЫЙ ОТСОС устройство для улавливания вредных и взрывоо пасных газов, пыли, аэрозолей и паров, (зонт, бортовой отсос, вытяж ной шкаф, кожухвоздухоприемник и т.п.) у мест их образования (станок, аппарат, ванна, рабочий стол, камера, шкаф и т.п.), присоединяемое к воздуховодам систем местных отсосов и являющееся, как правило, состав ной частью технологического оборудования.
МЕСТО ПОСТОЯННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ В ПОМЕЩЕНИИ место, где лю ди находятся более 2 ч непрерывно.
МНОГОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ здание с числом этажей 2 и более.
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ* система отопления с мак симальной температурой теплоносителя в ней не более 70 град. С.
ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ЗОНА пространство в помещении высотой 2 м с постоянным пребыванием людей, стоящих или двигающихся, и высотой 1,5 м людей сидящих.
ОГНЕСТОЙКИЙ ВОЗДУХОВОД плотный воздуховод со стенками, имею щими нормируемый предел огнестойкости.
ОТОПЛЕНИЕ поддержание в закрытых помещениях нормируемой температуры со средней необеспеченностью 50 ч/г.
ОТСТУПКА расстояние от наружной поверхности печи или дымово го канала (трубы) до незащищенной или защищенной от возгорания стены или перегородки из горючих или трудногорючих материалов.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 85
ПОЖАРООПАСНАЯ СМЕСЬ смесь горючих газов, паров, пыли, воло кон с воздухом, если при ее горении развивается давление, не превышаю щее 5 кПа. Пожароопасность смеси должна быть указана в задании на проектирование.
ПОСТОЯННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО место, где люди работают более 2 ч непрерывно или более 50 % рабочего времени.
ПОМЕЩЕНИЕ БЕЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ помещение без от крываемых окон и проемов в наружных стенах или помещение с открывае мыми окнами (проемами), расположенными на расстоянии, превышающем пя тикратную высоту помещения.
ПОМЕЩЕНИЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ВЫДЕЛЕНИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ помещение, в котором из технологического и другого оборудования частично выделяют ся в воздух вредные вещества в количествах, не создающих (в течение смены) концентраций, превышающих ПДК в воздухе рабочей зоны.
ПОМЕЩЕНИЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ помещение, не имеющее окон или световых проемов в наружных ограждениях.
ПОМЕЩЕНИЕ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ помещение (залы и фо йе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные, ауди тории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и дру гие) с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 кв. м помещения площадью 50 кв. м и более.
ПРЯМОЕ ИСПАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ охлаждение воздуха рецирку лирующей водой.
РАБОЧАЯ ЗОНА пространство над уровнем пола или рабочей пло щадки высотой 2 м при выполнении работы стоя или 1,5 м при выполне нии работы сидя.
РАЗДЕЛКА утолщение стенки печи или дымового канала (трубы) в месте соприкосновения ее с конструкцией здания, выполненной из го рячего или трудногорючего материала.
РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ (РЕЗЕРВНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР) система (вентилятор), предусматриваемая в дополнение к основным системам для автоматического ее включения при выходе из строя одной из основных систем.
РЕЗЕРВУАР ДЫМА дымовая зона, огражденная по периметру него рючими завесами, спускающимися с потолка (перекрытия) до уровня 2,5 м от пола и более.
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА подмешивание воздуха помещения к наруж ному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения: ре циркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного поме щения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопи тельными агрегатами (приборами) или вентиляторамивеерами.
СБОРНЫЙ ВОЗДУХОВОД участок воздуховода, к которому присое диняются воздуховоды, проложенные на одном этаже.
СИСТЕМА МЕСТНЫХ ОТСОСОВ система местной вытяжной вентиля ции, к воздуховодам которой присоединяются местные отсосы.
ТЕПЛОВОЙ НАСОС* машина, передающая теплоту от менее нагретого тела (окружающей среды) к более нагретому (теплоносителю системы отоп ления или теплоснабжения) и потребляющая при этом энергию.
ТЕПЛОЕМКАЯ ПЕЧЬ печь, обеспечивающая нормируемую температуру воздуха в помещении при топке не более двух раз в сутки.
ТРАНЗИТНЫЙ ВОЗДУХОВОД участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений.
УЧЕТ ТЕПЛОТЫ КОММЕРЧЕСКИЙ учет теплоты приборами, показания которых используются для расчета суммы платежей, взимаемых теплоснаб жающей организацией с абонента тепловой сети за использованную тепло вую энергию.
УЧЕТ ТЕПЛОТЫ НЕКОММЕРЧЕСКИЙ* учет теплоты приборами, показа ния которых используются для распределения между субабонентами суммы платежей, взимаемых теплоснабжающей организацией с абонента тепловой сети за использованную тепловую энергию.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 86
ПРИЛОЖЕНИЕ 25
Обязательное
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УДЕЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА
ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Удельная тепловая Удельное тепло мощность потребление Вт/кв. м ГДж/(кв. м.год) Этаж Тип здания ность при количестве S, градусосуток >3500 3001 2501 <2500 >3500 3001 2501 <2500 ... ... ... ... 3500 3000 3500 3000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Одноквартирный 1 94 93 91 83 0,77 0,72 0,63 0,50 жилой дом 2 86 83 81 74 0,70 0,65 0,56 0,45 Двухквартирный 1 79 77 76 68 0,65 0,59 0,5 0,41 жилой дом 2 72 69 68 63 0,59 0,54 0,4 0,38 Секционный 3 61 58 57 51 0,50 0,45 0,4 0,31 жилой дом 4 57 56 55 48 0,47 0,43 0,3 0,29 Рядовая,угловая, 5 55 53 52 48 0,45 0,41 0,3 1 поворотная жилая 910 51 50 49 43 0,41 0,38 0,3 0,25 блоксекция 1216 55 53 52 48 0,45 0,41 0,3 0,29 >16 59 57 56 50 0,49 0,45 0,4 0,31 Торцевая жилая 5 57 55 54 50 0,47 0,43 0,38 0,31 блоксекция 910 53 52 50 45 0,43 0,40 0,34 0,27 с рядовым 1216 57 55 54 50 0,47 0,43 0,39 0,31 окончанием >16 61 60 59 52 0,50 0,47 0,41 0,32 Торцевая жилая 5 59 57 56 52 0,47 0,45 0,40 0,32 блоксекция 910 55 53 52 48 0,45 0,41 0,36 0,29 с двумя торцами 216 59 57 56 52 0,49 0,45 0,40 0,32 >16 64 63 62 56 0,52 0,49 0,43 0,34 Односекционный 216 63 61 60 55 0,51 0,48 0,41 0,33 жилой дом >16 68 67 66 59 0,56 0,52 0,47 0,36 То же, сложной 216 61 59 58 54 0,50 0,47 0,41 0,34 конфигурации >16 66 65 64 58 0,54 0,50 0,45 0,36 в плане Детские 1 79 77 75 67 0,56 0,52 0,45 0,34 дошкольные 2 75 74 71 64 0,52 0,49 0,43 0,34 учреждения 3 65 64 62 55 0,45 0,43 0,38 0,29 Общеобразователь 1 58 57 55 49 0,36 0,32 0,27 0,20 ные школы, специ 2 50 49 48 43 0,31 0,29 0,23 0,18 ализиров. учебно 3 44 43 42 37 0,29 0,23 0,20 0,16 произв. комбинаты 4 39 38 37 33 0,23 0,22 0,18 0,14 ПТУ, техникумы
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 87 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 НИИ, проектные, 2 75 74 71 64 0,43 0,41 0,34 0,27 обществ. органи 3 65 64 62 55 0,40 0,36 0,31 0,22 зации, управле 4 62 61 59 53 0,38 0,34 0,29 0,20 ния,админ.здания >4 59 57 55 49 0,36 0,32 0,28 0,19 Здания для лече ния и отдыха: а) больницы, 2 72 71 69 61 0,50 0,47 0,40 0,32 госпитали, ро дильные дома, 3 63 62 60 54 0,43 0,41 0,36 0,29 диспансеры, ле 4 60 59 57 51 0,41 0,40 0,34 0,27 чебносанаторные >4 58 57 55 49 0,40 0,38 0,32 0,27 корпуса б) поликлиники, 2 70 69 67 60 0,41 0,38 0,32 0,23 амбулатории 3 61 60 58 52 0,38 0,34 0,29 0,20 4 58 57 55 49 0,36 0,32 0,28 0,19 >4 56 55 53 48 0,34 0,32 0,27 0,20 в) администра 1 77 76 73 65 0,45 0,42 0,34 0,27 тивнообществен 2 74 73 70 63 0,43 0,40 0,32 0,25 ные корпуса 3 65 64 62 55 0,40 0,36 0,31 0,23 санаториев 4 62 61 59 53 0,38 0,34 0,29 0,20 г) спальные 2 75 74 71 64 0,52 0,49 0,41 0,34 корпуса 3 65 64 62 55 0,45 0,41 0,38 0,29 санаториев 4 62 61 59 53 0,43 0,40 0,36 0,27 >4 59 58 56 50 0,41 0,38 0,32 0,25 Здания социаль 1 79 77 75 67 0,56 0,52 0,43 0,34 ной защиты, до 2 75 74 71 64 0,52 0,49 0,41 0,34 маинтернаты 3 65 64 62 55 0,45 0,41 0,38 0,29 4 62 61 59 53 0,43 0,40 0,36 0,27 >4 60 59 57 51 0,41 0,38 0,32 0,25 Крытые физкультурно спортивные сооружения 60 59 57 51 0,36 0,34 0,29 0,20 смешаной этажности, однозальные То же, многозальные 65 64 62 55 0,40 0,36 0,31 0,22 Культурнопросветитель ские и зрелищные учреж дения смешаной этажно сти: а) кинотеатры 50 49 48 43 0,31 0,29 0,25 0,18 б) выстав. залы, клубы, библиотеки 65 64 62 55 0,40 0,36 0,31 0,23 Магазины, универ 1 45 44 43 38 0,29 0,27 0,22 0,16 самы, универмаги 2 40 39 38 34 0,27 0,23 0,20 0,14
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Столовые, кафе 1 47 46 45 40 0,31 0,27 0,22 0,16 2 42 41 40 36 0,27 0,25 0,22 0,14 Предприятия быто 1 75 74 71 64 0,45 0,41 0,34 0,25 вого обслуживания 2 70 69 67 60 0,41 0,40 0,32 0,25 населения (кроме 3 66 65 63 56 0,40 0,36 0,31 0,22 прачечных) 4 63 62 60 54 0,38 0,34 0,29 0,22 Гостиницы, 2 74 73 70 63 0,52 0,49 0,41 0,34 кемпинги, 3 65 64 62 55 0,45 0,41 0,38 0,29 мотели 4 62 61 59 53 0,43 0,40 0,36 0,27 >4 59 58 56 50 0,41 0,38 0,32 0,25 Отделения связи 1 75 74 71 64 0,45 0,41 0,34 0,25 2 70 69 67 60 0,41 0,40 0,32 0,25 Примечания:
1. При определении показателей удельного теплового потока в сис темых отопления зданий их тепловую мощность и годовое теплопотребле ние, вычисленные соответственно по формулам (1) и (10) приложения 12, следует относить к 1 кв. метру обшей площади жилых домов и к 1 кв. метру полезной площади общественных зданий: 2. Контрольные показатели следует принимать с коэффициентами: 1,1 для зданий с наружными стенами из многослойных панелей и ячеистых бетонов;
1,15 для зданий со стенами из кирпича и крупных блоков.
З.Для уникальных зданий контрольные показатели устанавливаются по согласованию с Госкомградостроительства Украины на основе соответ ствующих обоснований.
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 89
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Cтp. Стр. 1 Общие положения 3 Расход приточного воздуха 23 2 Расчетные условия 4 Организация воздухообмена 24 3 Отопление 7 Аварийная вентиляция 25 Общие положения 7 Воздушные завесы 26 Источники теплоты 8 Оборудование 27 Учет теплопотребления и Размещение оборудования 28 регулирование теплового Помещения для оборудования 30 потока 8 Воздуховоды 32 Системы отопления 9 5 Противодымная защита при пожаре 36 Трубопроводы 10 6 Холодоснабжение 41 Отопительные приборы и 7 Выбросы воздуха 43 арматура 12 8 Использование теплоты вторичных Печное отопление 14 энергетических ресурсов и воз 4 Вентиляция, кондициониро обновляемых источников энергии 46 вание и воздушное отоп 9 Электроснабжение и отопление 17 автоматизация 48 Общие положения 17 Объемнопланировочные и кон Системы 19 структивные решения 51 Приемные устройства 11 Водоснабжение и канализация 52 наружного воздуха 22
Приложения 1 Допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне жилых, общес твенных и административнобытовых помещений 53 2 Расчетные температуры, скорость и относительная влажность воздуха на постоянных и непостоянных рабочих местах про изводственных помещений 54 3 Расчетные нормы температуры и скорости движения воздуха при воздушном душировании 56 4 Номограмма для расчета температуры воздуха помещения и поверхности лучистого нагревателя (или охладителя), эквивалентных нормируемой температуре воздуха в рабочей зоне 57 5 Оптимальные нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне жилых, общественных и общественнобытовых помещений 57 6 Коэффициенты К перехода от нормируемой скорости движения воздуха к максимальной скорости воздуха в струе 58 7 Допустимое отклонение температуры в приточной струе от нормируемой температуры воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне 59 8 Расчетные параметры наружного воздуха 60 11 Системы отопления 63 12 Расчет тепловой мощности 64 13 Трубы 69 14 Допустимая скорость движения воды 69 15 Применение печного отопления в зданиях 70 16 Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов 71 17 Расчет расхода и температуры приточного воздуха 71 18 Системы вентиляции лабораторных помещений 71 19 Минимальный расход наружного воздуха для помещений 75 20 Изделия и материалы для воздуховодов 76 21 Наружные размеры поперечного сечения металлических
СНиП 2.04.0591*У. Стр. 90
Стр. воздуховодов и требования к толщине металла 78 22 Расход дыма, удаляемого при пожаре 79 23 Значения коэффициента k, характеризующего уменьшение концентрации вредных веществ в струе от источника малой мощности 82 24 Термины и их определение 83 25 Контрольные показатели удельного теплового потока для отопительных систем жилых и общественных зданий 86
