Основной составляющей любой приточной механической вентиляции является вентилятор. Его роль по названию вполне понятна.
Перед вентилятором обязательно устанавливается обратный клапан
(воздушный клапан) и фильтр. Обратный клапан (воздушный клапан) представляет собой механической устройство, которое не позволяет наружному воздуху попадать в сеть воздуховодов при неработающей вентиляции. Фильтр осуществляет очистку свежего воздуха, задерживает на себе пыль, мелких насекомых, пыльцу растений. Требует периодически чистки, не забывайте об этом.
Калорифер (нагреватель) – воздух, который будет подаваться в помещение, берется, понятное дело, с улицы. Его температура будет
такая же, как и на улице. И если сейчас температура наружного воздуха минус 5 градусов , то, естественно, что без предварительного подогрева в помещение воздух попадет почти с такой же температурой. Для того, чтобы воздух попадал в помещение нехолодным, а теплым и существует калорифер.
Они бывают двух типов – водяной калорифер (теплоноситель вода) и электрический калорифер (теплоноситель – электричество). В первом варианте, если у Вас в здании есть котел, то логично будет осуществлять подогрев приточного воздуха водой. Для этого от котла, грубо говоря, ведется контур (две трубы в изоляции) к месту установки приточной системы и подключается к водяному калориферу.
Минусом такой системы является стоимость дополнительных сантехнических работ и высокая стоимость регулирующей автоматики, а также риск «замораживания» теплообменника калорифера. Плюсом являются низкие эксплуатационные затраты и пожаробезопасность системы.
Во втором варианте (электрический калорифер) минусом будет более большие эксплуатационные затраты, чем с водяным калорифером. Плюсом – более низкая стоимость регулирующей автоматики.
Для понимания эксплуатационных затрат по электричеству приведем небольшой пример.
У Вас площадь жилых помещений составляет 100 м2, высота потолка 3 метра. Объем помещений получается
V=300 м2.
Для осуществления оптимальной вентиляции Вам, допустим, будет нужен 3 кратный воздухообмен. То есть, в течение одного часа воздух в доме три раза должен смениться новым, свежим. Мы получаем требуемый расход воздуха
L=900 м3/ч.
Для подогрева такого количества воздуха за один час при температуре наружного воздуха (на улице) – 20. С до температуры + 20 С (подается в жилые помещения) необходимо потратить
Q=12 кВт энергии.
При более высоких температурах наружного воздуха потребление калорифера за час снижается. Уже при минус 10 С наружного воздуха калорифер будет уже потреблять 9 кВт и так далее.
Что делать, если вентиляция нужна, а Вы не готовы к таким эксплуатационным и постоянным затратам или у Вас просто нет подвода к дому такой мощности?
Об этом вы можете узнать, прочитав о следующем узле вентиляции.
Рекуператор (утилизатор)– бывает нескольких типов: роторный, перекрестноточный и гликолевый. Остановимся на более дешевом и часто применяемом – перекрестноточном рекуператоре. Представляет собой механическое устройство, теплообменник с расположенными параллельно пластинами.
В рекуператоре пересекаются в разных направлениях два потока –
вытяжной воздух и приточный, при чем они не смешиваются.
Вытяжной воздух имеет температуру, для примера +20 С, приточный имеет температуру – 20 С. Разница между температурой приточного воздуха и вытяжного составляет 40 С.
В рекуператоре приточный воздух за счет такой разницы температур подогревается и уже к калориферу попадает с более высокой температурой, чем без рекуператора. За счет чего экономиться энергия, требуемая на подогрев воздуха.
Использование рекуператора позволяет сэкономить до 70 % эксплуатационных затрат. Минус такой системы – удорожание стоимости оборудования, при одном и том же значении расхода воздуха требуется более мощное оборудование (возникает дополнительное давление в рекуператоре, которое необходимо будет "продавить" вентилятору.
Сеть воздуховодов. Воздуховоды изготавливаются из оцинкованной стали. Могут быть круглого сечения или прямоугольного. Именно через сеть воздуховодов воздух будет поступать в помещение (если это приточная система) или удаляться (если эта система вытяжная).
Возможно также использование гибких воздуховодов при сравнительно небольшой сети воздуховодов и соединяющих элементов (тройники, крестовины – фасонные изделия, изготавливаемые из оцинкованной стали).
Минусом использования сети гибких воздуховодов является их недолговечный срок службы. Плюсом - сравнительная дешевизна такой сети, в отличие от жестяных воздуховодов.
Шумоглушитель.Представляет собой шумопоглощающее устройство, напоминающее собой метровый отрезок воздуховода с размещенным
внутри шумопоглощающим материалом. Обычно устанавливается после вентоборудования в линию сети воздуховодов. Значительно снижает шум от вентоборудования,. Качественно продуманное проектантом решение по шумоизоляции системы позволяет избавиться от каких-либо шумов работающей вентиляции.
Охладитель – бывает водяной охладитель и фреоновый испаритель. При его установке Вы будете иметь так называемый центральный кондиционер. Его функция противоположна функции калорифера. Если калорифер подогревает воздух в холодное время года, то охладитель его охлаждает в теплое время года.
Водяной охладитель требует холодную воду. Может ее получить от холодильной машины – чиллера. Чиллер представляет собой устройство, в котором охлаждается вода. Подача воды от чиллера к охладителя происходит через гидромодуль, систему труб. Чиллер можно установить в незаметном месте за домом, расстояние от чиллера до охладителя обуславливается только расчетными потерями холода на метр и мощностью гидромодуля (насос, расширительные баки и др.)
Технически водяное охлаждение более устойчивое в работе, надежнее и позволяет очень точно поддерживать температуру. Но экономически такие системы более дорогие, чем с использованием фреоновой системы охлаждения.
Так же Вам стоит знать, что при использовании охлаждения свежего воздуха, все приточные воздуховоды должны быть хорошо теплоизолированы. Это объясняется тем, что температура приточного воздуха и температура внутреннего различна, и есть опасность появления конденсата на воздуховоде.
Автоматика – система управления вентиляторами, калориферами. Управляет работой вентилятора, калорифера.
Если у Вас возникли вопросы, звоните - наши сотрудники проконсультируют Вас по телефону (044)223-73-87 или по электронной почте: question@ventportal.com По нестандартным ситуациям Вы сможете получить предложение, вызвав нашего менеджера на объект.
