Расчет мембранного расширительного бака
РАСЧЕТ МЕМБРАННЫХ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ (СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ)
Для определения рабочего объема мембранного расширительного бака необходимо определить суммарный объем системы отопления VL сложением водяных объемов котла, отопительных приборов и трубопроводов. Ориентировочные значения содержания воды в системах отопления
Объем расширительного бака V = (VL x E) / D, где
VL - емкость расширительной системы (емкость котла, всех труб и аккумуляторов тепла, если есть) 1. Однако емкость системы отопления вычислить достаточно сложно, поэтому приблизительный расчет можно получить, зная мощность системы отопления, использовав формулу - 1КW = 15 л. 2. Расширение жидкости - 4 % приблизительно, для водяных систем отопления с максимальной температурой до 95°С (данные достаточно точные и неопасные) Если в системе в качестве теплоносителя используется этиленгликоль (тосол), то приблизительный расчет коэффициента расширения можно произвести по следующей формуле: эффективность мембранного расширительного бака D = (PV - PS) / (PV + 1), где РV - максимальное рабочее давление системы отопления (расчетное давление предохранительного клапана равно максимальному рабочему давлению), для коттеджей обычно достаточно 2,5 бар; Выбираем расширительный мембранный бак 110 л, давление зарядки 0,5 бар Коэффициент увеличения объема воды/водогликолевой смеси в зависимости от температуры
Вы можете скачать программу расчета по ссылке ниже:
Сейчас на сайте 0 пользователей и 3 гостя.
| © 2007-2010 Masman. ООО «Авалон Инжиниринг» Вентиляция. Кондиционирование. Daikin, Fujitsu, McQuay. Продажа, проектирование, монтажные работы. Тел.: +380 44 223-73-87 Украина, 03680, Киев, пр.Академика Глушкова, 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
