Принцип работы кондиционераКондиционер предназначен в основном для охлаждения воздуха. Рассмотрем этот процесс. Начнем с простого. Вещества имеют такое свойство - при испарении они поглощают тепло, при кондесации они его выделют. На этом физическом явлении и построена работа кондиционера. Принцип действия кондиционера основан на изменении агрегатного состояния хладагента (фреона) в зависимости от температуры и давления в замкнутой системе. Для начала ознакомимся с основными узлами кондиционера. Основными узлами любого кондиционера являются:
Охлаждение происходит за счет испарения хладагента (фреона) в контуре испарителя (внутреннего блока). Далее фреон в газообразном состоянии всасывается компрессором, который повышает его давление до 20-25 атм. Соответственно повышается и его температура (до 90 градусов). Поступивший в теплообменник конденсатора (наружного блока) под высоким давлением фреон конденсируется и переходит в жидкое состояние. Далее фреон в жидком состоянии попадает в регулятор потока, где давление уменьшается. При этом часть фреона может испариться и в испаритель попадет смесь жидкости и пара.
В испарителе фреон снова закипает, отбирая тепло у окружающего воздуха, и выходит из конденсатора. Цикл повторяется.
Некоторые кондиционеры могут и обогревать помещение с помощью так называемого теплового насоса. В этом режиме фреон циркулирует по контуру в обратном направлении, отбирая тепло из воздуха снаружи и передавая его внутрь помещения. Однако чем ниже температура на улице, тем труднее отбирать тепло из воздуха. Мощность обогрева падает по мере понижения температуры на улице, и при наружной температуре ниже -5°С не следует обогревать помещения с помощью кондиционера. использованы материалы сайта techhome |
