Распределение воздуха происходит через сеть воздуховодов, посредством воздухораспределительных устройств (решеток и др.)
Цена канальных кондиционеров Daikin
- низконапорные (до 40 Па)
- средненапорные (до 100 Па)
- высоконапорные (до 250 Па)
Возможность подмеса свежего воздуха
В канальных кондиционерах Daikin есть возможность подмеса до 25 % свежего воздуха, что в некоторых случаях, при небольшом количестве постоянно находящихся людей в помещении, вполне способно обеспечить требуемую норму приточного воздуха.
Для обеспечения вентиляции круглый год устанавливается дополнительная система подмеса свежего воздуха. Подробнее Вы можете ознакомиться в этой статье Как осуществляется подмес свежего воздуха в кондиционер
Низконапорные канальные кондиционеры Daikin
FDKS-E/C / RKS-G/F
Кондиционер очень компактен - высота внутреннего блока всего 20 сантиметров, что позволяет его использовать при малом межпотолочном пространстве (между капитальным потолком и подшивным). Необычайно низкий уровень шума
FDXS-E/C / RXS-G/F
Инвертерная модель низконапорного канального кондиционера. Компактный, малошумный внутренний блок сплит-системы идеально подходит для использования в квартирах, элитных офисах и ресторанах.
охлаждение / нагрев
Средненапорные канальные кондиционеры Daikin
FBQ-B / RX(K)S-G/F
В этой инвертерной модели стандартно установлен дренажный насос (высота, на которую может отводиться конденсат 0,65 метра), есть возможность подмеса свежего воздуха до 10 % от общего воздухообмена, что уже для 35 модели составляет 69 м.куб в час. Данного количества воздуха достаточно для дыхания 1 человека
охлаждение / нагрев
только охлаждение
FBQ-B / RR-B (RQ-B)
Данная линия кондиционеров с наружными блоками серии RR-B (RQ-B) имеет производительность охлаждения от 7 кВт до 12.2 кВт. В сплит-системах установлены дренажные насосы, есть 72-часовой программируемый таймер, система фильтрации, осушение воздуха без изменения температуры.
охлаждение / нагрев
только охлаждение
FBQ-B / REQ-B
Производительность охлаждения модельного ряда канальных кондиционеров Daikin этой серии находиться в пределах 7,1-12,5 кВт. Данные сплит-системы не являются инвертерными.
охлаждение / нагрев
FBQ-B / RZQ-B/C
Эта инвертерная серия канальных кондиционеров может работать с производительностью охлаждения в диапазоне 7,1~15.4 кВт при температурах наружного воздуха от - 20°С до + 50°С. Внутренний блок кондиционера компактен, малошумен (до 30 дБА), имеет возможность подмеса до 10 % свежего воздуха.
охлаждение / нагрев
FDEQ-B / REQ-B
Из линии средненапорных кондиционеров данная серия является самой дешевой. Небольшие размеры внутреннего блока (высота - 280 мм при производительности 7 кВт). Кондиционеру свойственен низкий уровень шума (от 33 дБА).
Высоконапорные канальные кондиционеры Daikin
FDQ-B / RR-B (RQ-B)
Кондиционер этой серии является высоконапорным. Статический напор составляет 150 Па. Производительность охлаждения моделей с наружным блоком RR-B (RQ-B) представлена в диапазоне 12.50 кВт.
охлаждение / нагрев
только охлаждение
FDQ-B / RZQ-B/C
Инвертерная серия канальных сплит-систем. Производительность охлаждения от 14 кВт до 20 кВт. Напор вентилятора внутреннего блока от 150 Па до 250 Па в зависимости от модели.
охлаждение / нагрев
FDYP-B / RP-B (RYP-B)
только охлаждение
охлаждение / нагрев
Вы можете скачать каталог с ценами и техническими характеристиками канальных кондиционеров Daikin нажав ссылку ниже:
Если у Вас возникли вопросы по кондиционеру Daikin, звоните - наши сотрудники проконсультируют Вас по телефону (044)223-73-87 или по электронной почте: question@ventportal.com По нестандартным ситуациям Вы сможете получить предложение, вызвав нашего менеджера на объект
