Канальный кондиционер Daikin FBQ-B с наружным блоком серии RR-B(RQ-B)
 Производительность охлаждения средненапорных канальных кондиционеров Daikin этой серии от 7 до 12.2 кВт (в зависимости от модели).  В сплит-системе стандартно установлен дренажный насос, есть режимы осушения воздуха и программируемый таймер на 72 часа. Встроенная система фильтрации воздуха расчитана на долгий срок службы. Управление кондиционером возможно как с проводного пульта, так и централизовано в общей системе кондиционирования здания.
 Опционально сплит-система канального типа может быть оснащена "низкотемпературным комплектом", функцией автоматического включения электронагревателя (сам нагреватель компанией Daikin не поставляется).
 Максимальное расстояние между блоками системы кондиционирования и перепад высоты составляют 70 метров и 30 метров (соответственно).
Цены и краткие технические характеристики Daikin FBQ-B серии RR-B (RQ-B)
охлаждение / нагрев
Внутренний блок FBQ71B FBQ100B FBQ125B
Охлаждение, кВт 7.1 10.0 12.2
Нагрев, кВт 8.0 11.2 14.5
Потребление (охл./нагр.), кВт 2.71/2.49 3.77/3.92 4.61/4.52
Размеры, мм 300x1000x800 300x1400x800
Наружный блок RQ71BV/W RQ100BV/W RQ125BW
Размеры 770x900x320 1170x900x320
Диапазон раб.температур (охл), °С -5~46
Диапазон раб.температур (нагр), °С -10~15
только охлаждение
Потребление (охл./нагр.), кВт 2.71 3.77 4.67
Наружный блок RR71BV/W RR100BV/W RR125BW
Диапазон раб.температур (охл), °С -15~46
