Основные вопросы, возникающие у Заказчика при работе с климатической фирмойПочему климатическая фирма не выполняет общестроительные работы?
Для того чтобы забрать с улицы свежий воздух и вывести вытяжной воздуховод выброса отработанного воздуха, смонтировать воздуховоды систем через перегородки в помещениях необходимо выполнить отверстия.
Климатическая компания таких работ не делает, и в своем штате специалистов по пробитию отверстий в стенах не держит. Почему? Профессионально такие отверстия делают специализированные фирмы, которые для таких работ имеют соответствующие разрешения, лицензии и ОПЫТ!
С работой таких фирм, и как они это делают, вы можете ознакомиться по этой ссылке Алмазное бурение.
Как найти такую фирму? Открываем Google, пишем "алмазное бурение", выбираем страницы из Украины. Или можете нажать ссылку здесь. В обязанности климатической компании входит согласование мест таких отверстий с вами, выдача задания для пробития отверстия – чертеж отверстий с привязками к стенам и перегородками. Такой чертеж согласовывается с вами, Заказчиком, и с людьми(строительной фирмой), которые будут производить такие работы.
Компания-инсталлятор вентиляции не подводит электропитание от электрического щита к своим установкам.
Ситуация аналогична предыдущей – установщик систем вентиляции и кондиционирования не имеет права на электротехнические работы на объектах, на вмешательство в электрическую сеть. Но, подвод питания от места установки своего щита автоматики системы к своим установкам компания выполняет сама. Параметры требуемого электропитания (задание по электрической части проекта) компания обязана выдать заранее, сразу после выполнения проекта.
Почему для вентиляции необходимо столько электроэнергии
Вентиляция забирает свежий воздух на улице и подает в помещение, это вроде понятно. Но, представим ситуацию, когда на улице температура -20°С. В помещении у вас должно быть допустим +18°С. Разница температур составляет 38°С. Что будет, если этот воздух не подогревать? Ну, во первых будет очень холодно в помещении, температура будет постепенно опускаться. Во-вторых, на теплых стенах может образоваться конденсат. Вряд ли помещение, куда будет поступать постоянно через систему вентиляции холодный воздух, будет пригодно для нахождения там людей.
Поэтому в системе вентиляции предусматривается калорифер. Как правило, на небольших объектах, в целях экономии ставится электрический калорифер. На подогрев 1000 м3 воздуха в час уходит порядка 15 кВт электроэнергии при пиковой нагрузке (наружный воздух -20°С, внутренний +18°С).
На больших объектах и не только больших, если есть возможность подачи теплой воды (от собственного котла или от центральной системы теплоснабжения) калорифер в систему вентиляции предусматривают водяной. Экономиться энергия, соответственно и деньги. Но, капитальные затраты на такую систему (то, что вы платите изначально) несколько выше, чем вы потратите на такую же, но с электрическим калорифером.
Как вариант, есть техническое решение - рекуперация тепла. Рекуперация тепла в вентиляции самое экономичное решение. Благодаря использованию рекуператора существенно экономятся эксплуатационные затраты. Несмотря на то, что изначально капитальные затраты на основное оборудование системы вентиляции с рекуперацией на 70-80 % будут выше, чем без нее, система окупает себя в ближайший год-два!
Если у Вас возникли вопросы, звоните - наши сотрудники проконсультируют Вас по телефону (044)223-73-87 или по электронной почте: order@ventportal.com По нестандартным ситуациям Вы сможете получить предложение, вызвав нашего менеджера на объект
Сейчас на сайте 0 пользователей и 13 гостей.
