Сколько будет стоить система кондиционирования воздуха зданияБольшое количество вариантов систем кондиционирования воздуха всегда ставит Заказчикам и проектировщикам выбор: какую именно схему использовать на объекте. Каждого Заказчика в первую очередь интересует вопрос, сколько будет стоить система кондиционирования.
Получить ответ на этот вопрос можно только после разработки проектной документации, что не всегда нравится Заказчикам. В последнее время многие климатические фирмы объявляет клиентам, что они, какие милые люди, за проект денег не берут.
На самом деле, это не соответствует действительности по многим причинам.
Как правило, ориентировочная цена кондиционирования объекта после выполнения проектной документации вырастает.
Заказчик видит другую сумму, и подрядчик идет на некоторый «сговор» с ним. Проект начинает «резаться» - в основном за счет ухудшение качества микроклимата. Уменьшают воздухообмен, холодильную мощность оборудования и так далее.
Необходимы укрупненные характеристики различных схем систем кондиционирования и вентиляции воздуха. Тогда отпадет необходимость в переделывании проекта много раз, в неприятном увеличении цены после факта предварительной выдачи коммерческого предложения.
Возьмем два разных здания. Одна и та же схема кондиционирования и вентиляции воздуха будет иметь для них, этих зданий, разные техникоэкономические показатели. Т.е. другими словами, стоимость вентиляции и кондиционирования вроде бы весьма похожих зданий будет отличаться. Помимо стоимости, не может существовать двух идентичных технических решений – изменения будут.
Однозональные системы кондиционирования Однозональные системы кондиционирования предназначены для обслуживания помещений с подобным тепловым режимом. Абсолютные величины теплоизбытков помещений могут быть различны, но отношение теплоизбытков друг к другу в одинаковые значения времени должно быть постоянной величиной. Например, необходимо предусмотреть кондиционирование помещений здания, которые окнами и одной из стен выходят на одну сторону света. Так как режим теплоизбытков помещений одинаков, возможно использование однозональных систем кондиционирования, обслуживающих группу помещений с помощью одной системы регулирования мощности.
Регулировку своей производительности такая система может производить по датчику температуры, который находиться в одном помещении.
Многозональные системы кондиционирования Многозональные системы кондиционирования предназначены для обслуживания помещений с различным тепловым режимом.
К таким объектам кондиционирования относятся помещения, расположенные, например, по разным сторонам здания. В этом случае невозможно использовать систему кондиционирования с регулированием мощности по какому-либо одному помещению. Результатом может быть дисбаланс температур в помещениях, расположенных по разным сторонам здания: может быть как переохлаждение воздуха, так и неудовлетворительное охлаждение.
Вообще тепловой режим любых помещений является в большей или меньшей степени неравномерным. Поэтому многозональные системы кондиционирования сегодня единственный вариант, обеспечивающий возрастающие требования к индивидуальному комфорту пользователей.
Регулирование мощности многозональных систем кондиционирования производится как по всей системе в целом, так и индивидуально по помещениям. Выводы При выборе системы кондиционирования воздуха необходимо в первую очередь учитывать характеристики объекта кондиционирования. Причем на конечную стоимость влияет не только величина, но и характер изменения расчетных теплоизбытков помещений. Наиболее функциональными и распространенными являются на сегодня многозональные системы кондиционирования.
Использованы материалы «Журнал С.О.К.: Сантехника, Отопление, Кондиционирование», Если у Вас возникли вопросы, звоните - наши сотрудники проконсультируют Вас по телефону (044)223-73-87 или по электронной почте: question@ventportal.com По нестандартным ситуациям Вы сможете получить предложение, вызвав нашего менеджера на объект.
Сейчас на сайте 0 пользователей и 5 гостей.
