Вентиляция санузла и душевойPosted мая 16th, 2007 by editor
Вентиляция таких немаловажных гигиенических помещений при простоте задачи имеет несколько технических решений. Конечно, можно обойтись простой естественной вентиляцией. Но так как естественная вентиляция зависит от большого количества природных факторов и не только природных и Вас она не устраивает, Вы решили установить вытяжные вентиляторы в санузле или душевой. Как подбирается бытовой вытяжной вентиляторВ помещении санузла достаточно будет установки обычного вытяжного вентилятора в вентканал, который предусмотрен в каждой квартире жилого дома еще при строительстве дома. Вентилятор подбирают из расчета 50 куб.м. в час, что является его производительностью. Для удобства вентиляции санузла, включение вентилятора совмещают с включением света в туалете, что вполне логично. Не лишним будет установка вентилятора с таймером. После выключения света в туалете, вентилятор проработает еще некоторое время, выставленное при установке(5-30 минут), а потом выключится. В душевой или в ванной подойдет вентилятор в влагозащищенном исполнении. Не помешает вентилятор с встроенным контролем влажности (гигростатом). При превышении уровня влажности, выставленного изначально, происходит включение вентилятора.
Стоит обратить внимание, что стоимость вентиляции санузла и душевой, вроде бы при простоте задачи, может быть разной. Вызвано это тем, что даже такие небольшие незатейливые устройства выполняются в разных исполнениях. Это может быть и повышенная долговечность вентилятора, наличие датчика движения (в вентиляторе находится инфракрасный датчик движения – включение вентиляции туалета или душевой происходит при нахождении человека), наличие таймера, гигростата, сниженный уровень шума при работе вентилятора. Не стоит подбирать вентилятор сильно мощный, потому как при такой вентиляции санузла Ваши соседи спасибо Вам не скажут. Воздух забираемый у Вас и выбрасываемый вентилятором в общий для здания вентканал будет поступать с вашими запахами к ним.
Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.
Опрос |
