Вентиляция квартиры - сколько стоит, как это работает и за что платим
    Вентиляция квартиры является очень важным фактором жизни городского жителя, о чем многие только сейчас начали задумыватья. Здоровье обычного человека зависит от трех факторов: что едим, что пьем, где живем. В данном случае городской житель живет в городе, 90% своей жизни проводит в закрытых помещениях и дышит свежем воздухом в промежутках между маршрутами квартира-работа-супермаркет. Не все могут себе позволить жить за чертой города, чтобы восполнить недостаток кислорода.
 К сожалению, в нашей стране необходимость таких жизненно важных систем, как вентиляция помещений еще не вошло прочно в сознание жителей.
Человеческий организм очень остро реагирует на недостаток кислорода. Ученые давно уже говорят о том, что проблема недостатка кислорода в настоящее время - очень существенный вопрос.
   При недостатке кислорода в первую очередь страдают сердечно-сосудистая и центральная нервная системы. Здоровые люди это ощущают сразу — по усилению потливости, снижению работоспособности, ухудшению сообразительности. Очень большое значение имеет вентиляция на здоровье детей. При недостаточном пользовании свежим воздухом и солнечным светом, когда ребенок большую часть времени проводит в душном помещении, создаются условия, ме­шающие правильному развитию ребенка. В случае постоянного недостатка кислорода неприятные признаки переходят в хроническую форму.
Попробуем описать самые распространенные варианты создания системы вентиляции типовой квартиры на базе оборудования марки "Вентс".
Вентиляция квартиры с помощью проветривателей
Этот способ создания вентиляции в квартире, при правильном подходе к техническому решению этой проблемы, заслуживает 1 место по дешевизне.
Проветриватель (рис.1) представляет собой приточное устройство, состоящее из наружной решетки, внутренней решетки, воздуховода, соединяющего две решетки и регулятор расхода воздуха.
Рис.1 Стеновой проветриватель
 Проветриватель монтируется непосредственно в наружную стену возле радиатора отопления в верхней зоне. Воздух в помещение поступает через проветриватель, проходит через зону радиатора отопления, подогревается и поступает в комнату. Удаление воздуха происходит через вытяжную систему санузла, душевой и кухни, где установлены бытовые вентиляторы или просто вытяжные решетки.
 При необходимости, особенно в зимний период года, расход воздуха регулируется встроенным регулятором. Плюсом такой системы является ее дешевизна, простота обустройства.
Есть и недостатки использования стенновых проветривателей. Для эффективной вентиляции на одного человека необходима подача 60 м.куб. воздуха за один час. Обычный проветриватель может обеспечить производительность только до 40 м.куб. в час. Таким образом, например, для вентиляции спальни для двух человек обустройство одного проветривателя будет явно недостаточно. При очень низкой температуре воздуха на улице возможно образование конденсата на внутренних решетках проветривателей, возникает необходимость в их перекрытии.
  Также недостатком этого варианта является то, что такая вентиляция эффективна только тогда, когда существует большая разница температур между комнатной и улицы. Так как это пассивная вентиляция, то летом ее эффективность будет приближена к нулю и возникнет необходимость в открывании окон в квартире.
Цена решения
Стоимость одного стенного проветривателя - 430 гривны, для квартиры из трех комнат - 1290  гривен. Дополнительно можно установить вытяжные вентиляторы в санузле, ванной и кухне. Простейший вентилятор с таймером обойдется в  от 890 и выше гривен. Для квартиры (три вентилятора) - от 2670 гривен.
Не стоит забывать о подготовительной работе для установки проветривателей - выполнении отверстий в стенах. Для их выполнения необходимо нанять специалиастов, которые выполняют алмазное сверление стен. Ориентировочная стоимость таких работ (за три отверстия) в пределе - от 2000 гривен.
Итого вентиляция квартиры стенными проветривателями будет стоить от 6000 гривен
 В последнее время на рынке появились проветриватели Вентс ТвинФреш (рис. 2) оборудованные вентиляторами с возможностью работы как в режиме притока, так и в режиме вытяжки. Также они оборудованы рекуперацией тепла, т.е. возможностью подогрева приточного воздуха за счет использования тепла от воздуха, который удаляется из помещения.
Рис.2 Проветриватель ТвинФреш
  Данные проветриватели лишины тех недостатков, которые присущи обычным пассивным стенным. При небольшом потреблении электроэнергии, вентиляция квартиры может быть решена достаточно эффективно в независимости от времени года. Производительность одного проветривателя - 58 м3/ч, что в принципе достаточно для одного человека в комнате.
Рис.3. Вентиляция квартиры четырьмя проветривателями ТвинФреш
Стоимость
Стоимость одного проветривателя ТвинФреш  - от 5782 гривен (в зависимости от модели), для квартиры из трех комнат - 17346 гривен. Вентиляторы в санузлы и душевые (три вентилятора) - от 2670 гривен. Итого вентиляция в трехкомнатной квартире обойдется ориентировочно от 20000  гривен.
 Выполнении отверстий в стенах - от 2000 гривен.
Вентиляция приточной установкой
  Для обеспечения подачи свежего воздуха используется приточная установка (рис. 4), представляющая собой моноблочный агрегат в изолированном от шума и потерь тепла корпусе. Внутри размещен вентилятор, фильтр для очистки уличного воздуха от пыли и насекомых, электрический калорифер для подогрева наружного воздуха до требуемой температуры.
Рис. 4. Приточная установка Вентс ВПА
  Установку размещают на балконе,лоджии, в коридоре. Для забора наружного воздуха в наружной стене выполняют отверстие. Воздух с помощью вентилятора поступает в установку, где проходит фильтрацию и при необходимости подгрев. Далее он при помощи напора вентилятора поступает в сеть воздуховодов, смонтированну у потолка квартиры, где через решетки подается в помещение (рис. 5). Воздуховоды в квартире после монтажа зашиваются гипсокартоном или прячутся за подшивным потолком.
Рис.5 Схема использования приточной установки в квартире
 Удаление отработанного воздуха происходит в помещениях кухни, санузла и ванной с помощью бытовых вентиляторов установленных в вентиляционных каналах здания. Для перетекания воздуха из комнат в эти помещения в межкомнатных дверях устанавливаются снизу переточные решетки или оставляют зазор между дверью и полом. С помощью такой схемы вентиляции, исключается попадание запахов из кухни в жилые помещения.
Вентиляция осуществляет круглый год, с помощью автоматики установки можно задавать время включения и выключения системы вентиляции в зависимости от требований потребителя.
Стоимость
Стоимость приточной установки для трехкомнатной квартиры - от 32000 гривен. Вентиляторы в санузлы и душевые (три вентилятора) - 2670 гривен. Комплектующие системы (воздуховоды, решетки и др.) - 9000-14000 гривен. Монтажные, пусконаладочные работы - от 8000 гривен.  Итого вентиляция приточной установкой в трехкомнатной квартире обойдется ориентировочно от 50000  гривен.
Вентиляция с использованием рекуперации тепла
 Как уже сказано выше, для подогрева воздуха, который поступает в квартиру в установке используется электрический нагреватель. Приточно-вытяжные установки с рекуперацией позволяют уменьшить требуемую электрическую мощность для подгрева свежего воздуха за счет использования тепла от удаляемого воздуха.
 В последнее время такие установки хоть и дороже обычных приточных, но позволяют значительно экономить электроэнергию, уменьшить нагрузку на электросеть. В странах Европы, в виду высоких цен на электроэнергию (в Германии 1 кВт для населения стоит около 0.4 у.е.), активно используется рекуперацию практически во всех установках приточно-вытяжной вентиляции.
 Помимо экономического эффекта, рекуперация позволяет "оставлять" большую часть тепла в жилище, которое обычно уходит с вытяжным воздухом из квартиры.
     Конструкция рекупаратора такова, что перекрестные потоки теплого (вытяжного) и холодного (свежего) воздуха будучи разделены стенками пластин теплообменника, не соприкасается друг с другом, благодаря чему исключается передача одним потоком другому загрязнений, запахов, микроорганизмов. Количество тепловой энергии, отдаваемой вытяжным воздухом приточному, зависит только от теплопроводности материалов и разницы температур между двумя потоками. При этом теплый вытяжной воздух охлаждается, а холодный приточный – нагревается.
Рис.6 Схема работы приточно-вытяжной установки
  Процесс рекуперации в установке происходит следующим образом: чистый холодный воздух с улицы по воздуховодам поступает в установку (рис. 6), в фильтре происходит фильтрация поступающего воздуха, далее он проходит через теплообменник и при помощи приточного вентилятора по воздуховодам подается в помещения. Удаляемый из помещения воздух по воздуховодам поступает в установку, в фильтре осуществляется фильтрация, далее он проходит через теплообменник и при помощи вытяжного вентилятора по воздуховодам выбрасывается на улицу. В теплообменнике происходит обмен тепловой энергией теплого загрязненного воздуха, поступающего из комнаты, с чистым холодным воздухом, поступающим с улицы.
  Этот вариант осуществления вентиляции жилища наиболее, с точки зрения эффективности, правильный. Помимо подачи чистого воздуха в помещение, система удаляет отработанный воздух из помещения.  Для транспортировки воздуха используется, как и в предыдущем варианте, система воздуховодов и воздухораспределительных решеток.  Установка размещают в помещении лоджии, балкона (рис. 7)
Рис.7. Использование приточно-вытяжной установки для вентиляции квартиры.
  Для управления системы используется автоматика, которая следит за работой оборудования, сигнализирует о несправностях, необходимости сервисного обслуживания. Автоматика также отключает установку в случае выявления неправильной работы компонентов системы и сигнализирует об этом. Наличие недельного таймера позволяет владельцу самостоятельно задать режим включения и выключения системы вентиляции исходя из своих пожеланий.
Стоимость решения
Стоимость приточно-вытяжной установки для трехкомнатной квартиры - от 40000 гривен. Вентиляторы в санузлы и душевые (три вентилятора) - от 2670 гривен. Комплектующие системы (воздуховоды, решетки и др.) - 9000 - 14000 гривен. Монтажные, пусконаладочные работы -от 9000 гривен.  Итого вентиляция приточной установкой в трехкомнатной квартире обойдется ориентировочно от 60000 гривен.
*цены в статье указаны на апрель 2017 года.
