Пожалуйста укажите ошибки проекта
Здравствуйте! Сам сделал проект, знаний по вентиляции нет. Пожалуйста подскажите, что изменить, будет ли достаточно Вентс ВУТ мини 300 и вообще будет ли работать система. Правильно ли подобрал сечение воздуховодов. И нужно ли утеплять воздуховоды, если да ,то какие? Воздуховоды планировал смонтировать внутри помещения за гипсокартоном. Какие лучше использовать воздуховоды пластиковые или гибкие Поливент Н 125? Оборудование и комплектующие буду использовать компании Вентс. Знающие люди пожалуйста откликнитесь. Заранее благодарен. http://www.proimg.ru/images/3gpg.jpg
Ваша установка
Ваша установка не продавит всю сеть воздуховодов, как вы изобразили. У ВУТ мини маленькое давление для вашей квартиры. для вашей схемы необходима более мощная установка, например Вут 500 Г или серия с электрическим калорифером. Вы можете использовать установку ВУТ мини, если разместите ее в санузле под потолком, чтобы уменьшить протяженность воздуховодов и аэродинамическое давление.
Приток подавать на кухню, в прихожую нет смысла, только в комнаты спальни, туда где свежий воздух больше всего необходим. Вытяжку с кухни можете обеспечить отдельным вентилятором, не используйте для этого Вут мини. Таким образом, в кухне будет разрежение, что обеспечит невозможность перетекания воздуха из кухни в жилые помещения.
Воздуховоды лучше сделать круглого сечения 125 мм, перед каждой решеткой установите дроссель-клапаны такого же диаметра, чтобы отрегулировать подачу и удаление воздуха по комнатам. Между воздуховодами и установкой установите шумоглушители, можно их установить в перегородке санузла и коридора, так лучше будет гаситься шум от установки.
забыли указать,
забыли указать, что воздуховод забора воздуха до установки от улицы должен быть теплоизолированным. Вообще я с сомнением отношусь к установкам без электрокалорифера, хотя как говорят, сколько там той зимы
Уважаемый itycoon!
Уважаемый itycoon! В вашем проекте очень много ошибок, из-за которых ваша система работать не будет. обратитесь к специалистам для выполнения проекта - тогда вы получите то, за что платите деньги. Хочу вам напомнить, что для того, чтобы делать проекты по вентиляции, необходимо быть проектировщиком раздела "отопление, вентиляция и кондиционирование". обычно этому учаться 5 лет, а потом еще работают по профилю не один год.
ну поэтому
ну поэтому человек и задает свои вопросы здесь). Ведь проект тоже денег стоит. Хотя не могу не согласиться, каждый должен заниматься своим делом и будет все гуд.
Всем спасибо за
Всем спасибо за комментарии. Проект заказал бы, но в моем городе нет таких специалистов.
Советую в
Советую в санузлах сделать так же как и везде 125 диаметром.
установка не
установка не справится, нужна более мощная
