Вентиляторы центробежные типа "улитка" Вентс ВЦУН
Центробежные вентиляторы Вентс ВЦУН одностороннего всасывания в спиральном поворотном корпусе скрыльчаткой, установленной на оси серийного трехфазного асинхронного двигателя. Производительность - до 19 000 м3/ч.
Приточно-вытяжные системы вентиляции помещений различного назначения. Вентиляторы могут использоваться как комплектующие элементы к вентиляционным установкам и установкам кондиционирования воздуха. Допускается наружный монтаж.
Конструкция
Корпус вентилятора изготовлен из стали с полимерным покрытием. Вентилятор ВЦУН может быть исполнен как с направлением вращения рабочего колеса вправо, так и влево. В каждом из вариантов есть несколько положений корпуса, что делает возможным присоединение к воздуховоду под любым углом с шагом в 45°.
Двигатель
Используются двух- и четырехполюсные однофазные асинхронные двигатели с внешним ротором, рабочее колесо которых изготовлено из оцинокованной стали и имеет вперёд загнутые лопатки. Применение в двигателях подшипников качения обеспечивает большой срок эксплуатации. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 54.
Регулировка скорости
Регулировка скорости вентилятора может осуществляться с помощью автотрансформаторного регулятора. К одному регулирующему устройству могут подключаться сразу несколько вентиляторов, при условии что общая мощность и рабочий ток не будут превышать номинальные параметры регулятора.
Монтаж
Может устанавливаться как в вентиляционных камерах и установках для кондиционирования, так и отдельно. В последнем случае может подсоединяться к воздуховодам как двумя патрубками (выхлопным и всасывающим), так и одним выхлопным. Выхлопной и всасывающий патрубки имеют прямоугольное и круглое сечение соответственно. Подача питания осуществляется через наружные клеммы.
Цены на вентиляторы серии ВЦУН
Наименование Цена
ВЦУН 140х74 -0,25-4 ПР 10442
ВЦУН 140х74 -0,37-2 ПР 10924
ВЦУН 160х74 -0,55-4 ПР 11728
ВЦУН 160х74 -0,75-2 ПР 12851
ВЦУН 180х74 -0,55-4 ПР 11728
ВЦУН 180х74 -1,1-2 ПР 12851
ВЦУН 200х93 -0,55-4 ПР 12530
ВЦУН 200х93 -1,1-2 ПР 13813
ВЦУН 225х103 -1,1-4 ПР 16868
ВЦУН 225х103 -2,2-2 ПР 17990
ВЦУН 240х114 -2,2-4 ПР 22808
ВЦУН 240х114 -3,0-2 ПР 22808
ВЦУН 250х127 -1,5-6 ПР 22971
ВЦУН 250х127 -2,2-4 ПР 22971
ВЦУН 250х127 -5,5-2 ПР 28913
ВЦУН 280х127 -1,5-6 ПР 27306
ВЦУН 280х127 -2,2-4 ПР 27306
ВЦУН 280х127 -5,5-2 ПР 30517
ВЦУН 315х143 -2,2-6 ПР 33729
ВЦУН 315х143 -4,0-4 ПР 35337
ВЦУН 355х143 -2,2-6 ПР 37746
ВЦУН 355х143 -4,0-4 ПР 39352
ВЦУН 400х183 -1,5-8 ПР 44171
ВЦУН 400х183 -2,2-6 ПР 42564
ВЦУН 400х183 -5,5-4 ПР 52201
ВЦУН 450х203 -11,0-4 ПР 61033
ВЦУН 450х203 -3,0-8 ПР 51396
ВЦУН 450х203 -4,0-6 ПР 53003
ВЦУН 500х229 -11,0-4 ПР 72276
ВЦУН 500х229 -5,5-8 ПР 69064
ВЦУН 500х229 -7,5-6 ПР 71473
Габаритные размеры и чертеж
Аэродинамические характеристики вентиляторов
Російська
