Пакет прикладных программ TV
Пакет прикладных программ TV разработан кафедрой "Теплогазоснабжение и вентиляция" Уральского государственного технического университета-УПИ и предоставляется студентам специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция" безвозмездно.
Разработчики программ:
  • доцент Толстова Юлия Исааковна;
  • профессор Шумилов Рудольф Николаевич. Рабочий телефон 75-46-45.
Пакет программ позволяет выполнять следующие расчеты.
Теплоснабжение
1. Гидравлический расчет тепловой сети.
2. Расчет подогревателей горячего водоснабжения: подключенных по смешанной схе-ме; для последовательной схемы подключения; для параллельной схемы подключе-ния.
Отопление и вентиляция
  1. Расчет теплопоступлений от солнечной радиации через заполнения световых про-емов и покрытия.
  2. Расчет тепловыделений от стен промышленных печей.
  3. Расчет производительности местных отсосов от укрытий перегрузочных узлов сы-пучих материалов.
  4. Расчет бортовых отсосов и передувок.
  5. Расчет водяных и паровых калориферов.
  6. Расчет двухсторонних воздушных завес.
  7. Расчет рассеивания выбросов за пределами циркуляционных зон.
  8. Расчет воздухораспределения горизонтальными настилающимися струями.
  9. Гидравлический расчет водяных и паровых систем отопления.
Запуск программы расчетов может быть осуществлен одним из следующих спосо-бов:
а) Из WINDOWS. Программой "Мой компьютер" запускается программа menu.bas пакета с указанием (по запросу компьютера) местонахождения программы для откры-тия gwbasik.exe. Все остальные действия выполняются по указаниям программы menu.
б) выделить файл gwbasik.exe и запустить двойным щелчком левой кнопки мыши. Нажать функциональную клавишу компьютера F3. На экранепоявится текст LOAD” . В этой строке рядом с кавычками набрать текст menu и нажать клавишу ENTER. По-сле этого запустить программу menu нажатием клавиши F2. Все остальные действия выполняются по указаниям программы menu.
в) Последовательность операций по загрузке и запуску программы-меню из-под Norton Commander (или Volkow Commander) приведена ниже.
Ваши действия (Примечания)
  1. Включить питание компьютера. Загорается индикатор кнопки включения и идет загрузка операционной системы. Если у Вас установлена операционная система WINDOWS, перейти на NC или VC
  2. Вставить дискету в дисковод. Например, в "В" (или "А").
  3. Нажать клавиши Alt + F1 (или Alt + F2) Появится список устройств: A B C D …
  4. Клавишами (стрелка влево или вправо) переместить курсор на В (или "А") и нажать Enter. Появится каталог дискеты В (возможно, в вашем компьютере для дискет предназначе-но устройство А)
  5. Клавишей Tab перевести курсор на левую (или правую) панель .
  6. Клавишами (стрелка вверх или вниз) переместить курсор на строку с надписью TV0-01 и нажать Enter (переход в подкаталог TV0-01).
  7. Клавишами (стрелка вверх или вниз) переместить курсор на строку gwbasic.exe и нажать Ctrl + Enter (команда загрузки файла gwbasic совместно с другими файлами).
  8. Клавишами (стрелка вверх или вниз) переместить курсор на строку menu.bas и нажать Ctrl + Enter (команда загрузки одновременно с предыдущим файла menu )
  9. Нажать Enter. (Производится загрузка заказанных файлов с автозапуском меню. Все расчетные программы имеют выход в меню и в Norton Commander.
Дополнительные возможности:
  • остановить выполнение Бэйсик-программы можно путем нажатия клавиш Ctrl + Pause ;
  • после этого возможен просмотр текста программы по команде LIST N1-N2, где N1 - номер строки программы, с которой заказывается просмотр, а N2 - номер строки, на которой заканчи-вается просмотр. Слово LIST можно не набирать на клавиатуре, если нажать клавишу F1. Повторный запуск программы после принудительной остановки можно произвести нажатием клавиши F2;
  • после остановки программы можно вернуться в Norton Commander, если набрать на клавиатуре SYSTEM и нажать Enter;
  • вывод на печать исходных данных и результатов расчета, если это не предусмотрено програм-мой, можно попытаться организовать с помощью клавиши Print Screen.
Скачать программу вы можете по ссылке ниже:
tgv.zip
