Авторы:
ДАНИЛИН Андрей Викторович, Коломна
БЕРЕЗИН Сергей Васильевич, Чита
ТЕПЛЯШИНА Татьяна Юрьевна, Пермь
СУТУЛА Сергей Владимирович, Жуковский
da78@ya.ru
Предлагаемые Спецификации 21 века созданы творческим коллективом из разных городов России.
Впервые в истории достигнуты:
- Мобильность
- Удобство
- Совместимость.
Внедрив Спецификации, Вы получите
Принципиальное Качество стандартными средствами.
Читайте прилагаемую документацию!
Нажмите ссылку ниже:
Открытое письмо. 24 апреля 2004 года
Настоящим письмом я намерен высказаться о моих исключительно личных соображениях о технологии проектирования.
В повседневной работе я применяю все методы, о которых расскажу.
Я работал в 2000-2001 гг монтажником «Орелагропромстрой» взяв академический отпуск во время учёбы в Орловском государственном техническом университете;
В 2002-2003 гг работал инженером ЗАО «Орелгипроприбор», г. Орел.
Ныне работаю в ОАО «Гражданпроект», г. Коломна Московской области.
Разработки создавались исключительно в нерабочее время в домашних условиях, поэтому авторство не распространяется на юридических лиц никоим образом.
Разработки по специальному заказу, после изменений, высылались в города: Нижний Новгород, Владивосток, на Украину, в Молдавию, Германию и Израиль.
Сначала постараюсь рассказать о технологии проектирования, внедренной в нашей проектной организации ОАО «Гражданпроект», где работаю и провожу обучение.
Строительные отделы проектируют в архитектурной среде ArchiCAD.
Конструктивная часть исполняется в среде AutoCAD.
Таким образом, смежные отделы получают заготовки в формате *.pln и *.dwg.
Инженеры смежных отделов предпочитают работать на планировках ArchiCAD, что допустимо, если объект находится на рабочей машине, и не переносится домой.
Файл ArchiCAD достигает объема до 25 мегабайт, что озадачивает пользователей.
Поэтому система интеграции обоих систем стала востребована.
Методичка по интеграции чертёжных сред прилагается.
Переходим в среду AutoCAD для переформатирования полуфабрикатов чертежей.
В результате преобразований при соблюдении всех процедур мы получаем планировки объекта в виде матрицы с ориентиром, выставленным на пересечение осей – единственного неизменного ориентира. Ориентир – линия из начала координат до пересечения осей с целыми значениями координат точек. Принципиально важно выстроить матрицу из форматов с целочисленными координатами, чтобы при копировании объектов можно было вводить значение приращения, не сомневаясь.
Производим чистку объектов и получаем заготовку, в которой будем чертить.
Целесообразно применять AutoCAD с однооконным интерфейсом, и в другом окне открываем шаблон с рамкой. Копируем с базовой точкой «0,0» и вставляем в матрицу.
Открываем «большой лист» с идеализированным заготовками-блоками.
Копируем с листа и вставляем в новый чертёж блоки и готовые запасные части.
Вместе с запчастями привносятся слои, типы линий, стили, блоки и т.д.
Идеализированные блоки могут состоять из элементов, находящихся в разных слоях, таким образом можно получить блок «шахты вентканала» с ориентиром в центре. При этом линия, служащая для центровки, находится в непечатаемом слое.
Преимущество способа экспорта, указанного в методичке: минимальные потери. При этом происходит отвлечение от свойств, бывших в ArchiCAD.
Например, оси оказываются в слое Lines. Можно привнести в чертёж элемент из «большого листа», изображающий ось, и распространить её свойства на все оси.
Целесообразно закрыть от изменений слои Walls, Windows, Doors, Columns и др.
Если же строительная часть изначально создавалась в AutoCAD, неизбежны проблемы, связанные с несоответствием элементов и их названием в слоях, из-за чего теряется удобство контроля.
Решение: открывается шаблон формата с рамкой, и именно в него вносится создаваемый лист, переданный из строительного отдела.
В шаблонах AutoCAD заведомо содержатся описания слоёв, цветов, типов линий, привязок, стилей текста, стилей размеров, шагов.
Не составляет труда переделать распределение элементов по слоям, чтобы иметь конкретную разбивку. Воспользуемся кнопкой с изображением кисточки.
В результате имеем удобоваримый настроенный плоский цветной план.
Аналогично, набрав запчастей, создаём систему из идеальных элементов.
Удобно настроить панели, выставив необходимые и достаточные команды.
Удобно иметь включенную постоянно панель свойств. Имена блоков – цифровые.
Отмечу, что при работе не возникает потребности написания Lisp-приложений.
Вся возможная автоматизация осуществлена при профессиональном подходе.
Советую применять систему наименования файлов вида 1234-tema-list-data.dwg.
где 1234 – шифр; TEMA – тематика в кратком виде; LIST – проектируемый лист; DATA – дата изменений. (2376-avers-ov-2204.dwg). Удобство поиска и взаимодействия.
Особо остановлюсь на создании спецификаций в среде Word.
Мною созданы шаблоны спецификаций формата А3 и А4.
С технологией заполнения можно ознакомиться в прилагаемой методичке.
Спецификации Word являются более технологичными по сравнению с другими.
При правильном разделении труда, составление спецификаций не требует несвойственных операций, таких как выравнивание, центрирование текста.
Преимуществом является возможность использования выпущенных проектов и массивов данных, использование шаблонов заготовок, взаимодействие со средами Excel, AutoCAD абсолютно без потерь данных.
Штамп основной надписи редактируется в среде Excel.
Преимущество: текст вписан в ячейки максимально большим размером шрифта.
Желательно настроить панели инструментов Word из необходимых и достаточных команд редактора. Пример настройки приводится в методичке.
Наверняка в любой проектной организации имеются примеры спецификаций, выполненных в средах AutoCAD, ArchiCAD и Excel.
Очевидно, не составляет труда сделать заготовку «большой спецификации», в ней упорядочить массив данных для последующего использования.
Проблемы и их решения подробно рассмотрены в методичке.
Проблемы возникают при несоблюдении принципов разделения труда.
При интеграции сред показательно, насколько важно правильно использовать сильные возможности каждой отдельно взятой системы.
Касательно макросов Word, изначально они создавались для форматирования текстов, принесённых из интернета и для экономичной распечатки результатов расчётов.
Экономия в 7 раз – наиболее востребована для ознакомительной распечатки.
Пример: форматирование призвольного текста, будь то текст закона или реферат.
Макросы упорядочения знаков препинания вылизывают документ донельзя.
Примеры форматирования расчётных таблиц – в сборнике проектов на диске.
Шаблон normal.dot представляет выверенный набор необходимых и достаточных команд, расставленных на панели правильным образом.
Таким образом, наяву реализован принцип «подумал-сделал».
Шаблон, доведённый до абсурда: режим просмотра – полноэкранный режим с одной панелью, причём вторая полоса выезжает при наведении курсора.
Показательно, что секрет был обнаружен пользователями, а не мною – автором.
Шаблоны документации – принципиальное качество стандартными средствами.
Уважаемые коллеги!
Отвечаю на вопрос: "в чём разница между
"Рисованием", и Проектированием".
"Рисование" - отношение к САПР как к кульману
с мышкой, не применение средств комп техники,
недостижимых вручную. Пользователь оперирует
понятиями: Линия, Кольцо, Кружок.
Распред. по слоям не даёт качественного скачка.
Слои называются «Tonk»... знакомо, правда ведь ?
1-й этап отхода от рисования - хотя бы 1 блок,
как правило, кривой и непотребный в дальнейшем.
2-й этап - куча блоков более-менее качественных,
но никому неинтересных, кроме авторов.
3-й этап - создание «оболочки» с «окнами» для
вставки «блоков» по местам. Недостаток: авторы
не знают Вашей специфики, и их разработки Вас
не удовлетворяют. Платить им - нецелесообразно.
После этого многие возвращаются на этап 2, или 1.
4-й этап – програм. среда для расчётов, выдающая
DXF, понимаемый Автокадом. Всё красиво, но...
Зачастую нет смысла перерисовывать схему, чтобы
изменить определённый цифровой параметр.
Лучше абстрагироваться от планов и схем,
и оперировать исключительно цифрами и
формулами. И по ним чертить.
5-й этап - Разделение труда.
Расчёты - в расчётных; черчение - в чертёжных.
Спецификации - без 100% авто-составления.
Нередактируемый перенос информации вредит.
Если человек на месте каждый раз вырисовывает
краник или приборчик из примитивов, или даже
копирует по формату кучки линий, или таскает
форматы из бывших проектов - он РИСУЕТ.
Если же человек при составлении схем или
планов не задумывается о соблюдении норм
и качестве черчения, ибо имеет настроенное
рабочее место; составляет схемы из блоков,
при этом не нуждаясь ни в их повороте,
ни в масштабировании (всё есть в комплекте);
всё получается распределённым по слоям,
элементы обладают свойствами ByLayer... -
Человек ПРОЕКТИРУЕТ.
Архитекторы (на примере АРХИкад) имеют
инструмент, оперирующий с чисто 3D:
стенами, окнами, крышами, объектами.
Режем любой разрез, любой фасад.
ArchiCAD 7 работает на компах 1997 года.
Правильный экспорт в Автокад обеспечен.
3D в ОВ и ВК почти не требуется.
НАДстройки АрхиКАДа для HVAC тоже есть.
Касательно работы конструкторских отделов,
мне думается, что система должна нести
в свойствах элементов информацию о...
W, I - характеристиках составляющих;
E, G - информацию о свойствах материала;
N, M - информацию о нагрузках и моментах.
Система рассчитывается и оптимизируется,
причём без Автокада. Вы ведь оптимизируете ?
Понятно, что это работает лишь в схемах
2D & 3D систем колонн, панелей, ригелей,
баз, связей, оболочек и структур.
Если есть необходимость (а она есть)
в изображении баз колонн, фланцев,
сварных швов, болтов и усл. обозн.,
следует обратиться к опыту коллег,
предлагающих свои разработки.
Вероятно, Вам не подойдёт их стиль,
но Вы можете перенять всё полезное,
а именно: распределение по слоям;
цветам; наличие готовых элементов.
Признак системности - совместимость
с другими системами проектирования,
но главное - с работой других отделов.
Имейте настроенное рабочее место,
настроенные заготовки, шаблоны,
форматы, тем самы обеспечте себе
КАЧЕСТВО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
Настройка, Блоки, Шаблоны, Обучение.
Принципиальное качество стандартными средствами.
