Подбор вентилятора в санузел
Неопределенный
У меня такая проблема - мне нужно в квартиру подобрать вентилятор обычный в ванную и туалет. Я порылся в интернете и нашел много модификаций. меня заинтересовали вентиляторы с таймером и датчиками влажности - я не совсем понимаю, как их подключить - что для этого нужно и как они буду работать. Я так понимаю, что вентилятор с датчиком влажности будет срабатывать при определенной влажности, на какое значение его выставлять? и можно его поставить в кухне, есть ли смысл? заранее спасибо
1. Вытяжные
1. Вытяжные вентиляторы с таймером начинают свою работу при включении освещения, после выключения освещения продолжают работать определенное время, которое выставляется пользователем (у многих производителей это время разное, например у вентиляторов Вентс от 2 до 30 минут), после чего выключаются. Для их подключения необходимо к вентилятору подвести четыре провода, одна фаза постоянная, одна фаза через выключатель освещения, ноль и заземление. Лучше всего такие вентиляторы устанавливать в туалете.
2. Вентиляторы с датчиками влажности срабатывают при превышении уровня влажности в помещении. В таких вентиляторах установлены гигрометры. Порог срабатывания выставляется как правило на самом вентиляторе в пределах от 60 до 90 % влажности. Т.е. если вы выставите 60 % влажности, то при превышении уровня влажности больше 60 %, вентилятор включится и начнет удалять воздух из помещения. Как только значение уровня влажности снизится, вентилятор выключится. Целесообразно такие вентиляторы устанавливать в помещении ванной. К таким вентилятором подводится три провода - постоянная фаза, ноль и заземление. Часто в таких вентиляторах есть встроенные таймеры, тогда вентилятор проработает еще некоторое время по принципу описанному выше. На кухне его устанавливать не всегда целесообразно, так как он будет включаться только при повышенном уровне влажности. Целесообразней на кухне установить вентилятор с таймером.
Большое
Большое спасибо за оперативный и развернутый ответ, даже не ожидал так быстро.
