Помогите - вентиляция и кондиционирования цеха по переработке мяса
Такая вот проблема - у кого есть инфа по проектированию вентиляции и кондиционирования цеха по переработке мяса. Клиент как всегда ничего не знает, технологи ничего толком сказать не могут - от чего отталкиваться?
попробуйте
попробуйте оттолкнуться от технического задания. Насколько я понимаю, ситуация обычная до изнеможения. Клиенту надо ОВК, главный вопрос:"сколько денег?" и все. А то, что технолог должен выдать задание, обозначить ПДК вредных веществ и все такое - забыл.
На предприятиях мясной промышленности имеют место практически все виды вредных выделений — влага, теплота, пыль, пары и газы. К числу
вредных факторов относятся также неприятные запахи и интенсивное развитие микроорганизмов при определенных условиях.
Полный набор ).
Рекомендую СНиП 2.04.05-9 Г, ГОСТ 12.1.00585 посмотрите там. Еще должны быть ведомственные нормы - ищите, дерзайте
А у вас
А у вас случайно в электронном виде нет книги? Буду очччень, очень признателен - никогда не сталкивался с подобной проблемой. и честно говоря, даже проконсультироваться не с кем. Заранее спасибо!
Вентиляция, батенька, это вам не трубу вставить и дуть!
В электронном виде Штокман
Повесил только - Штокман Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленности. в формате pdf. Пользуйтесь на здоровье)
Администрация Вентпортал. Сделаем воздух комфортней:)
ОГРОМНЕЙШЕЕ
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! как раз то что доктор прописал
э...а где этот
э...а где этот ГОСТ найти, не подскажите?
