Неопределенный
Есть котел с вентиляцией прямо через стену. Над ним надо сделать отверстие 70-100мм для вентиляции, в случае утечки газа. Скорее всего сквозное, думаю тепло/шумоизолирующий материал туда нельзя ставить. Вопрос... если расстояние от выхода турбо котла до вентиляционного отверстия 60см, может ли отработанный газ из котла снова заходить во внутрь помещения, через отверстие наверху? К сожалению местоположение отверстии менять невозможно. Котел уже стоит, а верхнее отверстие можно только сделать строго по картинке. http://i.imgur.com/6Wijow4.png
