Дымовые и вентканалы
Неопределенный
В старых 5-этажных жилых зданиях при строительстве заранее предусмотрено: первые 5 - индивидуальне дымовые каналы от наружной стены (при подключении газовой колонки в этом канале должна устанавливаться дверка чистки, кстати, под этим отверстием должна устанавливаться и газовая плита), остальные - вентиляционные (3 канала на 5 этажей (подключение двух квартир к одному вентстояку) но бывает 4 или 5 вентканалов). Проектная документация отсутствует. Каким образом можно доказать (со ссылкой на литературу), что: 1. Первые 5 каналов от наружной стены предусмотрены для подключения газовой колонки. 2. Под отверстием дымового канала должна устанавливаться газовая плита. 3. В один вентканал разрешается подключать две квартиры, и запрещается подключать 5 квартир (сечение канала 14х14). 4. Оба этих канала на кухне согласно СНиП рассматриваются как вытяжные. Где написано, что они должны быть обязательно открыты оба или только один (при наличии только газовой плиты)?. 5. Наличие дверок для прочистки в месте подключения газколонки при ж/б каналах обязательно? Дверка должна быть все время закрыта, или ее необходимо открывать для увеличения воздухообмена (где отражено?)
в вашем случае
в вашем случае все так было давно, что уже никак не докажешь
