Подбор автоматики
Неопределенный
Подскажите, пожалуйста, как правильно подбирать автоматику для систему приточно-вытяжной вентиляции? Что на самом деле необходимо, а без чего можно и обойтись? Насколько какие датчики являются целесообразными и как их правильно подобрать?
Стандартная
Стандартная комплектация щитов управления:
  • Микропроцессорный контроллер
  • Запорная и регулирующая арматура (при использовании водяного калорифера)
  • Температурные датчики (канальный датчик или выносной датчик)
  • Сервопривод воздушного клапана (при использовании водяного калорифера)
  • Термостат против замерзания водяного калорифера (при использовании водяного калорифера)
  • Термостат перегрева электрокалорифера (при использовании электрического калорифера)
  • Дифференциальный датчик перепада давлений (для сигнализации о степени загрязнения фильтра
давайте будем
давайте будем проще, берешь регулятор оборотов вентилятора, если водяной калорифер - ставишь 3-х ходовой клапан (для зарабатывания денег) и т.д.
-контроллер
-контроллер необходим. Дорого - от 600 у.е. Можно применить схему на контактерах - 450 у.е. Но хлопотно и непритяные щелчки. подобное делает и продает Диамант.
-смесительный узел (при водяном калорифере) нужен, так как надо регулировать расход воды. Если калорифер электрический, то смесительный узел совсем не нужен)
- канальный датчик ставится в канал, от него зависит как часто и с какой мощностью будет "греть" калорифер - он выдает значение воздуха перед его подачей в сеть воздуховодов
- сервопривод воздушного клапана позволяет спасти водяной калорифер, если вдруг на улице минус двадцать, а температура воды в калорифере резко упала или совсем пропала куда-то. Иначе разрыв калорифера
-термостаты туда же - очень необходимы. Ну если электрический калорифер, то датчики перегрева хотя бы нужны.
- датчик на фильтр можно теоретически не ставить - желательно чистить фильтр два раза в год.
