вентиляция санузлов админздания
Неопределенный
Наша фирма ( ну и, конечно, я) принимаем участие в подготовке проекта реконструкции системы вентиляции столовой. В здании существуют определённые сети воздуховодов, в т.ч сборный воздуховод (400 х 400) естественной вентиляции 4-х санузлов 1-го этажа (вывод на крыше здания на отметке 11,0м), куда горизонтальными ветвями от каждой кабинки подведены отдельные воздуховоды. Проектировщик, который перерабатывает проект, настаивает на разделении воздуховодов каждой кабинки в свою отдельную ветвь до отм. 11,0м с установкой отдельного же вентилятора. Вопрос следующий: можно ли оставить систему в первоначальном виде, (может быть даже устанавливая доп. вентиляторы), т.е. все кабинки объединить в один сборный воздуховод. Если нет, то каким документом это запрещается, потому что СНиП II-Л.8-71 (п.4.11) гласит: "системы вытяжной вентиляции следует проектировать раздельными для следующих групп помещений:...в) уборных, умывальных, душевых;. Я это понимаю так, что вне зависимости от количества санузлов при условии обеспечения достаточного расхода (100м3 на один унитаз) отдельные ветки можно объединить в один сборный воздуховод. Прав ли я? Заранее благодарен за ответ.
Проще сделать
Проще сделать так в каждый с/у поставить по вентилятору (подключение от света либо с датчиком движения н/р vents, не рекламма!! ) с обратными клапанами и усе
Так как санузлы
Так как санузлы это общая группа помещений, то можно объединить "все кабинки в один воздуховод".
В СНиПах (Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.0591*, СНиП 2.08.02,89* и СНиП 2.09.04.87*.)  указано, что самостоятельные вытяжные системы предусматриваются для следующих групп помещений. Источник - Отопление, вентиляция кондиционирование воздуха. Справочное пособие. Москва. 2003.
 Именно групп!
