Устройства для вентиляции квартир
   Вентиляция квартиры является очень важным фактором в жизни любого городского жителя. Стандартные меры борьбы с застоявшимся воздухом, такие как периодическое проветривание помещений, не только давно вышли из моды, но очень часто просто трудно выполнимы. Использование герметичных окон позволяет эффективно сохранять тепло в доме, но одновременно полностью нарушает вентиляцию.
   Большая часть технических решений этой проблемы связаны с необходимостью прокладки воздуховодов, размещения вентиляционного оборудования, применения мер по борьбе с шумом от вентустановок. Очень часто в квартирах уже выполнен ремонт и нет физической возможности выполнить монтаж вентиляционной системы.  Для решения этой проблемы и создано оборудование компанией Вентс - децентрализованная приточно-вытяжная установка Вентс Микра 150 Э.
Внешний вид установки Вентс Микра 150 Э
Данная установка представляет собой полностью готовый вентиляционный агрегат с утилизацией тепла вытяжного воздуха.
  Установка Вентс Микра 150 Э компактная - габаритные размеры составляют всего 510х580х200 мм, полностью размещается на внутренней стене, не требует подключения воздуховодов и при этом имеет производительность до 150 м3/ч.
 Все известные небольшие вентиляционные установки зарубежного производства спроектированы для природных условий, которые не подходят для использования в пределах Украины. Защита от обмерзания, встроенная в таких устройствах, при низких температурах не позволяет устройству работать с полной производительностью и при температуре ниже - 10 С устройство просто не работает и это понятно - оно просто не предназначено для эксплуатации при таких низких температурах.
 Главным достоинством комнатных вентиляционных установок серии МИКРА является способность обеспечивать возврат тепла в помещение (до 60-80%) благодаря применению специального алюминиевого рекуператора. Чем больше разница температур внутреннего воздуха и наружного, тем выше коэффициент полезного действия рекуперации. То есть, например, при температуре наружного воздуха ниже минус 20 С, эффективность утилизации тепла составит 80 %.
 В принципе рекуперации заложено использование тепла удаляемого загрязненного воздуха из помещения для нагрева приточного свежего воздуха. Учитывая, что помещение постоянно теряет тепло естеcтвенным путем, применение технологии утилизации тепла наиболее актуально в целях экономии средств на энергоносители.
Принцип работы вентиляционного агрегата
Для догрева воздуха используется полупроводниковый позисторный калорифер, который обладает рядом достоинств по сравнению с традиционными нагревателями. Также приточно-вытяжная установка комплектуется встроенной системой автоматики с защитой рекуператора от обмерзания.
  Воздух, который поступает в квартиру, проходит очистку в системе фильтрации. В двух вентиляторах используются ЕС двигатели с внешним ротором, которые позволяют достичь низкого уровня шума, высокой эффективности и долговечности.
 Система автоматики установки регулирует работу вентилятора, рекуператора и нагревателя. Доступны 5 режимов работы установки для удобства пользователя: ночной режим, интенсивный режим, три скорости с догревом воздуха.
Пульт управления установкой
 В комнате, где требуется вентиляция, устанавливается установка Микра 150 Э. Одна установка способна обеспечить вентиляцию в помещении площадью до 60 м2. Установка монтируется внутри помещения на фасадную стену. Для забора воздуха и удаления в стене выполняются отверстия диаметром 125 мм. В отверстия вставляются пластиковые воздуховоды, щели между воздуховодами и стеной заполняются монтажной пеной.
Монтаж установки в наружной стене
  Отметим, что стоимость такого мероприятия по энергосбережению мала и соответствует современной стоимости нескольких квадратных дециметров жилья. Использование последних достижений в области создания климатических систем позволяет добиться низкой потребляемой мощности установки (максимальная потребляемая мощность установки в холодный период года всего 365 Вт) при максимальной производительности 150 м3/ч.
