Любого покупателя интересует стоимость, и это понятно.
Не стоит четко привязываться к приведенным ниже сметам и выводить формулы n у.е. на 1 м2. Это будет неверно – каждый объект по своему уникален и подобным образом невозможно определить стоимость установки системы вентиляции.
При увеличении площади офисного помещения даже на 150 метров квадратных такой показатель (n у.е. на 1 м2) будет уменьшаться и наоборот.
Рассмотрим вентиляцию конкретного офисного помещения
Общая площадь офиса – 100 м2. Количество работников офиса, постоянно находящихся в офисе – 15 человек.
В офисе существует подвесной потолок, межпотолочное пространство составляет 600 мм, что вполне достаточно для размещения оборудования за потолком. В первом кабинете постоянно находится 6 человек, во втором 4 человека, в третьем 5 человек.
900 м3/час.
Далее необходимы услуги проектировщика, который:
- выполнит тепловоздушный расчет помещений (посчитает, сколько же нужно подавать и забирать воздуха в каждый кабинет, сравнит эту цифру со СНиПом и выберет большую)
- вычертит аксонометрическую схему
- произведет аэродинамический расчет сети воздуховодов и тем самым определит, какое именно необходимо внешнее давление для вентиляторного оборудования. Нанесет данные на аксонометрическую схему
- подберет основное оборудование
- подберет меры по шумоизоляции
- подберет комплектующие
- преобразит это все в рабочий чертеж.
Для обеспечения полноценной качественной вентиляции необходима установка двух систем – приточной и вытяжной системы. Подогрев приточного воздуха планируется осуществлять электрическим калорифером мощностью 13 кВт. Для управления системами используется щит управления, включающий в себя – управление системой нагрева, управление вентиляторами, датчики перепада давления (на фильтре для сигнализации о его замене или чистке).
Вентиляция офиса - стоимость системы
Рассмотрим три варианта воплощения проекта в реальность. Для удобства сравнения возьмем украинского производителя "Вентс". В последнее время основную часть рынка занимает именно этот производитель, как наиболее удовлетворяющий требование идеального соотношения цены и качества. Разобьем их по типу основного оборудования. Остальные составляющие системы почти неизменны. Цены указаны на 16.02.2012
Вариант №1. Вентиляция на базе наборного оборудования Вентс (Украина)
В этом варианте предлагается установка отдельных элементов приточной системы. Такая система более габаритная, более шумная и требует хорошего качества сборки. Также необходим доступ к каждому элементу этой системы для сервисного обслуживания.
| Оборудование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, у.е. | Всего, у.е. | |||
| Приточная система П1 | |||||||
| 1 | Приточная установка в составе: вентилятор ВКМС315, гибкие вставки, Фильтр Ø 315, Калорифер Ø 315, обратный клапан, шумоглушитель, наружная решетка | комп. | 1 | 746,00 | 746,00 | ||
| 2 | Автоматика | комп. | 1 | 742,00 | 742,00 | ||
| Вытяжная система В1 | |||||||
| 1 | Вытяжная установка в составе: вентилятор Вентс ВКМС315, гибкие вставки (2 шт.), обратный клапан, наружная решетка, шумоглушитель: | комп. | 1 | 490,00 | 490,00 | ||
| Комплектующие | |||||||
| 1 | Комлектующие вентиляции в составе: гибкий воздуховод неизолированный Ø 250, 200,150; тройники, дроссель-клапаны, переходники, изоляция, диффузоры потолочные, крепежный комплект | комп. | 1 | 639,00 | 639,00 | ||
| Монтаж, пусконаладка, транспортные расходы | |||||||
| Монтажные работы, пусконаладочные работы | 723,00 | ||||||
| Транспортные расходы | 121,00 | ||||||
Всего, у.е. с НДС: |
3461,00 |
Достоинства
- невысокая цена
- возможность обслуживания помещений различных площадей
Недостатки
- высокий уровень шума
- необходимость доступа к каждому элементу системы
- крупные габаритные размеры
Вариант №2. Вентиляция на базе моноблочной приточной установки Вентс.
В этом варианте используется моноблочная приточная установка Вентс, которая поставляется заводом в шумо- и теплоизолированном корпусе.
| 1 | Приточная установка ВПА 315-9,0-3 с системой автоматики | комп. | 1 | 1980,00 | 1980,00 | ||
| 2 | Вытяжная установка в составе: вентилятор Вентс ВКМС315, гибкие вставки (2 шт.), обратный клапан, наружная решетка, шумоглушитель: | комп. | 1 | 490,00 | 490,00 | ||
3953,00 |
Достоинства
- небольшие габариты
- низкий уровень шума и потерь тепла по сравнению с предыдущим вариантом
Недостатки
- высокие эксплуатационные затраты
Вариант №3. Вентиляция с использованием приточно-вытяжного обрудования с рекуперацией тепла.
В этом варианте используется приточно-вытяжная установка с использованием рекуперации тепла, которая позволяет существенно снизить эксплуатационные затраты.
| Приточно-вытяжная система П1В1 | |||||||
| 1 | Приточно-вытяжная установка ВУТ 1000ЭГ | комп. | 1 | 4594,00 | 4594,00 | ||
| 1 | Комлектующие вентиляции в составе: гибкий воздуховод неизолированный Ø 250, 200,150; тройники, дроссель-клапаны, переходники, изоляция, диффузоры потолочные, крепежный комплект | комп. | 1 | 694,00 | 694,00 | ||
| Монтажные работы, пусконаладочные работы | 748,00 | ||||||
6157,00 |
Достоинства
- низкие эксплуатационные затраты
Недостатки
- высокие капитальные вложения
