Нагреватели прямоугольные Вентс НК, НКВ
Прямоугольные калориферы Вентс
Прямоугольный электрический нагреватель Вентс НК
Прямоугльный нагреватель применяется для приточных систем вентиляции, используется для нагрева и догрева воздуха в системах каналов
Корпус калорифера изготовлен из оцинкованной стали,
нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали. Оборудован встроенной защитой от перегрева с ручным возвратом в исходное положение
Максимальная температура на выходе 40oС.
Размеры
Тип A B D C E F H Вес, кг
НК 400х200-4,5-3 400 200 420 220 540 240 200 6,5
НК 400х200-6,0-3 400 200 420 220 540 240 200 6,5
НК 400х200-7,5-3 400 200 420 220 540 240 200 6,5
НК 400х200-9,0-3 400 200 420 220 540 240 200 6,5
НК 400х200-10,5-3 400 200 420 220 540 240 200 6,5
НК 400х200-12,0-3 400 200 420 220 540 240 200 6,5
НК 500х250-7,5-3 500 250 520 270 640 290 200 7,65
НК 500х250-9,0-3 500 250 520 270 640 290 200 7,65
НК 500х250-10,5-3 500 250 520 270 640 290 200 7,65
НК 500х250-12,0-3 500 250 520 270 640 290 200 7,65
НК 500х250-15,0-3 500 250 520 270 640 290 200 7,65
НК 500х300-7,5-3 500 300 520 320 640 340 200 8,2
НК 500х300-9,0-3 500 300 520 320 640 340 200 8,2
НК 500х300-10,5-3 500 300 520 320 640 340 200 8,2
НК 500х300-12,0-3 500 300 520 320 640 340 200 8,2
НК 500х300-15,0-3 500 300 520 320 640 340 200 8,2
НК 500х300-18,0 500 300 520 320 640 340 200 8,2
НК 600х300-9,0-3 600 300 620 320 740 340 200 9,4
НК 600х300-12,0-3 600 300 620 320 740 340 200 9,4
НК 600х300-15,0-3 600 300 620 320 740 340 200 9,4
НК 600х300-18,0-3 600 300 620 320 740 340 200 9,4
НК 600х300-21,0-3 600 300 620 320 740 340 200 9,4
НК 600х350-9,0-3 600 350 620 370 740 390 200 9,75
НК 600х350-12,0-3 600 350 620 370 740 390 200 9,75
НК 600х350-15,0-3 600 350 620 370 740 390 200 9,75
НК 600х350-18,0-3 600 350 620 370 740 390 200 9,75
НК 600х350-21,0-3 600 350 620 370 740 390 200 9,75
Тип Мин.расход
воздуха,
м3
Потребляемый
ток,
A
Напряжение
питания,
B
Мощность,
кВт
Количество
тенов х
мощность,
кВт
НК 400х200-4,5-3 330 6,5 400 4,5 3х1,5
НК 400х200-6,0-3 440 8,7 400 6,0 3х2,0
НК 400х200-7,5-3 550 10,9 400 7,5 3х2,5
НК 400х200-9,0-3 660 13,0 400 9,0 3х3,0
НК 400х200-10,5-3 770 15,2 400 10,5 3х3,5
НК 400х200-12,0-3 880 17,4 400 12,0 3х4,0
НК 500х250-6,0-3 440 8,7 400 6,0 3х2,0
НК 500х250-7,5-3 550 8,7 400 6,0 3х2,0
НК 500х250-9,0-3 660 13,0 400 9,0 3х3,0
НК 500х250-10,5-3 770 15,2 400 10,5 3х3,5
НК 500х250-12,0-3 880 17,4 400 12,0 3х4,0
НК 500х250-15,0-3 1100 21,7 400 15,0 3х5,0
НК 500х300-6,0-3 440 10,9 400 7,5 3х2,5
НК 500х300-7,5-3 550 10,9 400 7,5 3х2,5
НК 500х300-9,0-3 660 13,0 400 9,0 3х3,0
НК 500х300-10,5-3 770 15,2 400 10,5 3х3,5
НК 500х300-12,0-3 880 17,4 400 12,0 3х4,0
НК 500х300-15,0-3 1100 21,7 400 15,0 3х5,0
НК 500х300-18,0 1320 26,0 400 18,0 3х6,0
НК 600х300-9,0-3 660 13,0 400 9,0 3х3,0
НК 600х300-12,0-3 880 17,4 400 12,0 3х4,0
НК 600х300-15,0-3 1100 21,7 400 15,0 3х5,0
НК 600х300-18,0-3 1320 26,0 400 18,0 3х6,0
НК 600х300-21,0-3 1540 30,0 400 21,0 3х7,0
НК 600х350-9,0-3 660 13,0 400 9,0 3х3,0
НК 600х350-12,0-3 880 17,4 400 12,0 3х4,0
НК 600х350-15,0-3 1100 21,7 400 15,0 3х5,0
НК 600х350-18,0-3 1320 26,0 400 18,0 3х6,0
НК 600х350-21,0-3 1540 30,0 400 21,0 3х7,0
Диаграммы
Прямоугольный водяной калорифер Вентс НКВ
Водяной калорифер НКВ применяется для приточных систем вентиляции
  • корпус изготовлен из оцинкованной стали
  • нагревательные элементы изготовлены из медных труб с алюминивым оребрением
  • нагреватели протестированы на герметичность при максимальном рабочем давлении 1,6 МПа (16 бар) при температуре воды 100oС
  • нипель воздуховыпускной и для слива воды (G 1/2”)
  • возможность подключения датчика от обмерзания (G 1/4”)
Размеры
Тип А В С D L H W N M T K
НКВ 400x200-2 400 200 420 220 565 240 200 72 43 150 G 3/4"
НКВ 400x200-4 400 200 420 220 565 240 200 68 65 150 G 3/4"
НКВ 500x250-2 500 250 520 270 665 290 200 72 43 200 G 3/4"
НКВ 500x250-4 500 250 520 270 665 290 200 68 65 200 G 3/4"
НКВ 500x300-2 500 300 520 320 665 340 200 72 43 250 G 1"
НКВ 500x300-4 500 300 520 320 665 340 200 68 65 250 G 1"
НКВ 600x300-2 600 300 620 320 765 340 200 72 43 250 G 1"
НКВ 600x300-4 600 300 620 320 765 340 200 68 65 250 G 1"
НКВ 600x350-2 600 350 620 370 765 390 200 72 43 300 G 1"
НКВ 600x350-4 600 350 620 370 765 390 200 68 65 300 G 1"
Тип Минимальный
расход
воздуха,
м3
Количество
рядов
трубок
Мощность
нагревателя
кВт
Температура
воды, оС
(вход/выход)
Расход
воды
л/с
Падение
давление
воды, кПа
Вес,
кг
НКВ 400x200-2 1100 2 9 70/50 0,13 3,9 7,6
НКВ 400x200-4 1100 4 12 70/50 0,19 6,8 8,1
НКВ 500x250-2 1850 2 14 70/50 0,25 5,0 15,8
НКВ 500x250-4 1850 4 21 70/50 0,33 8,1 16,3
НКВ 500x300-2 2350 2 17 70/50 0,26 3,5 11,5
НКВ 500x300-4 2350 4 24 70/50 0,38 6,2 12,0
НКВ 600x300-2 3000 2 22 70/50 0,33 6,0 21,8
НКВ 600x300-4 3000 4 30 70/50 0,48 10,5 22,3
НКВ 600x350-2 3400 2 25 70/50 0,38 9,2 22,4
НКВ 600x350-4 3400 4 35 70/50 0,55 15,0 22,9
Диаграммы
