Вентиляция склада является необходимой мерой, которой нельзя пренебрегать при проектировании и дальнейшей эксплуатации данного вида помещения. По своей сути, склад является помещением, где хранятся любого вида ценности.
Кондиционирование склада предусматривается при технологической необходимости.
В таких помещениях необходимо создавать определенные условия для хранения веществ, учитывая их физические и химические свойства. Вентиляция складского помещения обеспечивает выполнение климатических параметров, таких как поддержание необходимой температуры, влажности, скорости воздуха совместно с системой отопления.
При проектировании вентиляции склада руководствуются следующими нормативными документами:
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
- СНиП 23-02-03 «Тепловая защита зданий»
- СНиП 31-04-2001 «Складские здания»,
а также технологическими требованиями.
На данный момент самым надежным и функциональным решением вопроса вентиляции и отопления может быть комбинированная система отопления с вентиляцией:
Отдельная система отопления. Это может быть водяное отопление с радиаторами
(регистрами) вдоль стен для создания требуемой температуры воздуха. Возможен альтернативный вариант – использование воздушно-отопительных агрегатовВоздушно-отопительный агрегат может использовать в качестве теплоносителя воду, электричество или газ. Есть также агрегаты с возможностью подмеса свежего воздуха, что в некоторых случаях позволяет решить проблему вентиляции.
Такие устройства могут проветривать внутреннюю часть здания свежим воздухом, взятым снаружи здания. Устройство снабжено двумя входными отверстиями: одно для свежего (внешнего) воздуха, другое для циркуляционного воздуха внутри здания. Смесительная камера позволяет осуществлять регулирование потока свежего воздуха, нагнетаемого внутрь (от 0-100 %) Устанавливаются воздушно-отопительные агрегаты вдоль стен по периметру склада или на потолке склада
Система вентиляции (кондиционирования) для обеспечения необходимой чистоты воздуха, скорости воздуха и поддержания температуры воздуха на должном уровне.
Если в помещении склада нет вредностей, то вентиляция склада сводится (в соответствие с СНиП) к однократному воздухообмену. В другом случае, если есть постоянное пребывание людей в помещении и есть вредности, требуемый воздухообмен определяется расчетом.
При устройстве механической вентиляции осуществляют приток воздуха через воздуховоды и воздухораспределители по периметру, удаление отработанного воздуха предусматривают в центре помещения, например крышными вентиляторами.
Также в складских помещениях необходимо предусматривать воздушные и воздушно-тепловые завесы у проемов, дверей и ворот в целях предотвращения теплопотерь.
Также для уменьшения теплопотерь в холодный период года и уменьшения теплопоступлений в теплый период года необходимо предусмотреть улучшенную теплоизоляцию стен здания и кровли. Такие меры могут значительно снизить как и требуемые мощности вентиляционного оборудования, так и эксплуатационные затраты.
Такое возможно, когда еще при архитектурном проектировании здания проектировщик раздела ОВ работает "в связке" с архитекторами.
при перепечатке статьи ссылка на www.ventportal.com обязательна.
