Daikin потолочные кондиционеры
Общая информация
Кондиционер потолочного типа предназначен для помещений площадью до 150 кв.м в магазинах, ресторанах, спортивных и тренажерных залах при высоких потолках. Также его рационально использовать в вытянутых помещениях, где необходимо охлаждение.
Кондиционер крепится к плоскости потолка, при этом все его коммуникации обычно уводят за подвесной потолок или скрывают декоративным коробом.
 Комфортные параметры воздуха в помещении поддерживают одним из двух способов:
  • достижением точных значений параметров в локальной зоне
  • усреднением их по всему объему помещения.
Функционально такой блок обычно однопоточный, но компания Daikin создала многопоточный вариант. Однопоточный блок, как говорилось выше, рационально использовать для помещений вытянутой формы, при этом он монтируется у стены с меньшей длиной.
  Многопоточный блок кондиционера Daikin обеспечивает большое разнообразие схем воздухораспределения. Многопоточный внутренний блок можно устанавливать в углу помещения, в центре или у одной из стен, число потоков воздуха варьируется от 2 до 4. Поток можно направлять под разными углами к плоскости потолка с помощью поворотных горизонтальных заслонок.
Кондиционер Daikin серии FUQ(многопоточный)
 FUQ многопоточная сплит-система
В данном кондиционере Daikinпоток воздуха может подаваться в двух, трех или четырех направлениях. Такая возможность безусловно делает кондиционер удобным для выбора идеальной схемы воздухораспределения из 10 возможных.
Небольшая высота внутреннего блока (230 мм) позволяет кондиционеру Daikin серии FUQ вписываться в любой дизайн помещения.
…подробнее
Кондиционер Daikin серии FHQ (однопоточный)
 daikin кондиционеры потолочного типа серия FHQ
Основной особенностью является весьма низкий уровень шума по сравнению такими же моделями других производителей. Благодаря встроенному таймеру, время включения и выключения кондиционера можно программировать на 72 часа вперед.….подробнее
Daikin в мире
  Если у Вас возникли вопросы по кондиционеру, звоните - наши сотрудники проконсультируют Вас  по телефону (044)223-73-87 или по электронной почте: question@ventportal.com  По нестандартным ситуациям Вы сможете получить предложение, вызвав нашего менеджера на объект
 Почему компания «Авалон Инжиниринг» рекомендует этого производителя:
  •  Высочайшее качество Daikin
  • Высокая надежность Daikin
  • За долгое время работы с брендом Daikin не зафиксировано ни одного негативного отзыва от клиента
  • Простота эксплуатации оборудования Daikin
  • Качественная автоматика систем Daikin
  • Безотказность работы при критических наружных температурах
