Как правило, при строительстве дома больше всего уделяют внимания тому, как выглядит дом. Фасад дома, внутренний интерьер, дизайн, цвет - именно это имеет огромное значение для человека, который строит Дом. К сожалению, о необходимости создания качественного микроклимата вспоминают в последнюю очередь, а ведь качество воздуха, которым вы дышите в доме имеет огромное значение.
Идеально, когда в доме поддерживаются три параметра воздуха - это его температура, влажность и собственно качество воздуха, т.е. свежий воздух. Для выполнения этой задачи и служат три системы: система отопления, система вентиляция и система кондиционирования.
Система отопления
Наверное, самой главной, конечно, является система отопления. Как правило, это почит всегда водяное отопление. При дизайне необходимо учитывать, что если радиаторы прячутся за решетки, то частично перекрывается доступ воздуха к радиатором, что неизменно снижает теплоотдачу и эффективность системы отопления. С точки зрения эффективности необходимо выбрать такой вид дизайна, когда контакт воздуха в доме с радиаторами отопления будет максимально возможным.
Очень желательно использовать автоматику на отопление, так как это позволит существенно экономить на эксплуатации системы, использовать систему отопления согласно вашим потребностям.
Система вентиляции и кондиционирования
О необходимости качественной вентиляции сказано очень и очень много. Можно выделить только основной аргумент ее необходимости - для нормального функционирования человеческого организма для одного человека необходим свежий воздух в объеме 60 метров кубических за 1 час. Естественно, что такие системы стоят не дешево и понятно желание каждого заказчика максимально уменьшить затраты на эту систему. При помощи специалистов вы можете спроектировать систему вентиляции таким образом, чтобы сохранить ее эффективность при минимальных денежных вложениях.
Например, вы можете предусмотреть приточную вентиляцию только в тех помещениях, которые являются приоритетными для жизнедеятельности дома. Это, как правило, спальни и детская. В них мы или наши дети проводим до трети суток и свежий воздух больше всего нужен нам, когда мы отдыхаем или спим. Таким образом, производительность, а соответственно и цену, приточной установки можно уменьшить. Также приток воздуха можно подавать в комнаты, а удаление воздуха можно делать в коридорах. Этот вариант уменьшает количество воздуховодов и решеток.
В комнатах, которые не являются приоритетными, но также требуют вентиляции, например, гостевые, мастерские и т.д., можно предусмотреть установки приточных недорогоих проветривателей в стенах. Такие проветриватели устанавливаются возле радиаторов отопления. В таких комнатах, как гардеробная, кладовая, постирочная достаточно будет установить вытяжную вентиляции без притока.
Стенной проветриватель
Если в доме есть бассейн, то в таком помещение необходимо обязательно установить приточно-вытяжную вентиляцию с системой осушения. В роли системы осушения, как правило, может быть бытовой мобильный осушитель воздуха. В бассейне без вентиляции влажность составит 100%, что неизменно в скором времени негативно скажется на стенах, потолке, несущих конструкциях, запахе в доме, так что, если вы планируете в доме круглый год пользоваться бассейном, о вентиляции необходимо позаботиться до начала его строительства.
Для кондиционирования воздуха стандартно используют сплит-системы различного типа. Если вы хотите спрятать внутренние блоки, то можно установить систему канального типа, внутренний блок такой системы подвешивается под потолок. Подача воздуха и забор из комнаты в таком случае осуществляется через решетки в подшивном потолке. Наболее экономичным, с точки зрения начальных затрат, будет система кондиционирования настенного типа, когда внутренний блок устанавливаетя на стене под потолком в комнате.
Не стоит забывать также и о влажности воздуха. Система вентиляции позволяет поддерживать требуемый уровнь влажности в доме, что неизменно сказывается не только на сохранности мебели, отделки в доме, но и на вашем самочувствии. Ведь снижение уровня влажности неизменно вызывает высыхание слизистых оболочек, что сразу снижает сопротивляемость организма к вирусам, о чем хорошо рассказывает доктор Комаровский:
"Обогрев воздуха, как правило, приводит к тому, что его влажность в среднем раза в два ниже рекомендуемой. И чем больше родственники дитяти озабочены риском замерзания, чем активнее детская комната нагревается — тем суше воздух, тем выше вероятность возникновения проблем со здоровьем у малыша: пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей (покашливание, хрюканье носом), проблемы с кожей, сгущение крови и т. д.
Оптимальная относительная влажность воздуха в детской комнате — 50—70%."
Ну и напоследок хочется вспомнить о пыли в доме. Даже на природе, где стоит ваш дом, в воздухе содержится пыль, пыльца, насекомые и мошки. Если вентиляция в доме обеспечивается открываением форточки, то эти вещества неизменно попадают в дом, с чем можно бороться только влажной уборкой. При использовании механической вентиляции эта проблема решается тем, что в вентиляционных установках на входе установлены фильтры, которые задерживают такие загрязнения. Фильтры периодически чистят, раз в год их меняют.
Пусть в вашем доме будет комфортно и уютно!
