Компания Daikin представляет новинки, которые уже появились в этом году на рынке.
Воздухоочиститель фотокаталитический с увлажнением MCK75J
Новая модель фотокаталитического воздухоочистителя "обрела" новую функцию - увлажнение воздуха с производительностью до 600 мл/в час. Очистка воздуха использует новую технологию Flash Streamer, которая позволяет полностью избавиться от запахов.
Таким образом, воздухоочиститель Ururu MCK75J одновременно производит и очистку воздуха и увлажнение воздуха. Картридж очистителя не требует замены, его свойства восстанавливаются непосредственно в очистителе. В комплекте поставляются лицевые панели трех цветов.
Розничная цена очистителя воздуха MCK75J - 911 евро.
Канальные внутренние блоки кондиционеров с использованием DC-инверторного управления двигателя вентилятора
В настоящий момент компания Daikin предлагает такие серии канальных блоков кондиционеров с DC-инверторным управлением двигателя вентилятора:
- FBQ-C (класс Sky Air),
- FMDQ-B для коммерческих мультисистемCMSQ,
- FXSQ-P и FXMQ-P для систем VRV.
Благорадоря применению технологии DC-инвертора удалось существенно увеличить энергоэффективность оборудования: потребляемая мощность DC-двигателя вентилятора внутреннего блока FBQ71С составляет всего 113 Вт против 181 Вт АС-двигателя.
Внешнее давление может быть увеличено до 120 Па.
Внутренние блоки теперь могут работать в двух режимах:
- режим с переменным внешним статическим давлением и постоянным расходом воздуха,
- режим с постоянным давлением и переменным расходом воздуха.
Расход воздуха внутреннего блока в системе воздуховодов может устанавливаться
автоматически или с пульта дистанционного управления.
Новые наружный блоки серии Sky Air - RZQ-D, RZQS-D
В 2009 году у Daikin появились две новые серии наружных блоков на фреоне R410A класса Sky Air:
- Super Inverter RZQ-D
- Comfort Inverter RZQS-D.
Блок RZQS специально разработан для бытового использования. Это хорошая альтернатива наружным блокам RQ (on/off) в плане энергоэффективности.
Основные характеристики серий приведены в таблице.
| Super Inverter RZQ-D | Comfort Inverter RZQS-D | ||
| Класс энергопотребления | A | A | |
| Питание | 1 фаза и 3 фазы | 1 фаза | |
| Диапазон наружных рабочих температур | охлаждение нагрев |
-15....50 C -20....15,5 C |
-15....50 C -15....15,5 C |
| Длина трубопровода | До 75 м(может быть менее 5 м) | До 50 м | |
| Ночной режим | есть | есть | |
| Возможность использование существующего трубопровода R22 или R407C | да | нет | |
| PMV (учет наружной температуры) | да | нет | |
| Совместимость с D-BACS | да | нет | |
В VRV III с рекуперацией тепла появилась новая модель наружного блока REMHQ12P8 на
Новая коммерческая мультисистема CMSQ
| Мультисистема CMSQ |
Мультисистема Daikin CMSQ-A разработана для небольших (до двух этажей) зданий: магазинов, ресторанов, баров, салонов красоты, частных гостиниц, небольших офисов. У системы высокая энергоэффективность (COP до 4,1). Холодпроизводительность наружных блоков системы 20 кВт (CMSQ200A ) и 25 кВт (CMSQ250A ). Внутренними блоками, как и у системы RMXS, можно управлять индивидуально.
Также возможно свободное комбинирование от двух до четырех внутренних блоков:
- канальных с DC-инверторным управлением вентилятора FMDQ-B;
- кассетных с круговым потоком FMCQ-A.
использовались материалы сайта http://www.mir-klimata.com
