- Воздушный поток может подаваться в двух, трёх или четырёх направлениях
- Бесшумный турбовентилятор с объёмно профилированными лопастями (Diffuser Turbo Fan™), уровень шума – от 24,5 дБА
- Автоматическое качание горизонтальных заслонок (Auto Swing)
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 500 мм)
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта
- Возможность соединения двух, трёх внутренних блоков по схемам Twin, Triple
- Возможна работа в составе мультисистемы
- Общая длина трубопровода, максимальное расстояние и перепад высоты между блоками: 70 м, 25 м и 15 м – в мультисистемах, расстояние 20 м и перепад высоты 15 м – в сплит-системах (классы 25 и 35)
Технические характеристики FFQ-B с наружным блоком RKS-G/F
только охлаждение | ||||
Внутренний блок | FFQ25B | FFQ35B | FFQ50B | FFQ60B |
Охлаждение, кВт | 2.5 | 3.5 | 4.7 | 5.8 |
Потребление, кВт |
0.55 | 0.87 | 1.8 | 2.07 |
Размеры, мм |
286x575x575 | |||
Наружный блок |
RKS25G | RKS35G | RKS50G | RKS60G |
Размеры, мм |
550x765x285 | |||
Диапазон раб.температур, °С |
-10~46 |
