Настенный кондиционер ASYA14LC
Ориентировочная площадь помещения - 30-40 м.кв.
Технические характеристики сплит-системы настенного типа
Холодопроизводительность, кВт
Охлаждение
4.20
Нагрев
5.60
Размеры, Высота х Ширина х Глубина
275х790х215
Особенность моделей данной серии заключается в использовании специального инверторного компрессора, имеющего возможность плавного изменения скорости вращения и, соответственно, производительности в зависимости от команд системы управления.
Инверторные кондиционеры могут кратковременно работать с повышенной мощностью для быстрого создания требуемого микроклимата в помещении. При достижении заданной температуры они, не отключаются, а снижают производительность охлаждения или обогрева.
Такое управление позволяет добиться минимальных колебаний температуры и уровня комфортности при низком энергопотреблении, так как производительность компрессора и всего кондиционера автоматически регулируется точно в соответствии с реальными потребностями.
Потребительские особенности настенного кондиционера |
| Яблочный катехиновый фильтр | |
| Ионный деодорирующий фильтр | |
| Мощность регулируется инвертером | |
| Низкий уровень шума | |
| Режим осушения воздуха | |
| Наличие режема "Ночной режим" | |
| Таймер с возможностью программирования | |
| Автоматическое переключение режимов | |
| Нисходяще-восходящий автосвинг | |
| Возможность автоматического позиционирования жалюзей | |
| Автоматическое закрытие/открытие заслонок жалюзей | |
| Автоматическое регулирование воздушного потока | |
| Автоматический перезапуск при отключении энергии | |
