Вентиляция салона красоты, качественно выполненная, способствует созданию комфортной атмосферы и приятному впечатлению клиентов (особенно большей части посетителей – представительниц слабого пола) от посещения этого заведения. К счастью, в последнее время все больше владельцев таких предприятий не забывают о необходимости такой инженерной системы.
Помещения такого предприятия бытового обслуживания, как парикмахерская или салон красоты должно быть оборудовано системами вентиляция, кондиционирования в соответствие со СНиП. Незнание хозяев салонов красоты такого требования неизбежно приводит к неприятному общению с работниками СЭС или к жалобам жильцов. Ведь, как правило, такие предприятия чаще всего создают в помещениях на первых этажах жилых зданий.
Вентиляция парикмахерской регламентируется следующими нормами СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.08.02-89 и соответствовать гигиеническим нормами Украины.(которые по сути своей являются мифическими – все о них говорят, но никто их не может найти)
Основные требования к системам вентиляции салона красоты или парикмахерской
При расчете кратности воздухообмена в помещениях необходимо учитывать тепловыделения от солнечной радиации, освещения, от технологического оборудования, от количества людей, которые работают в салоне и клиентов.
Необходимо также учитывать выделение таких газообразных веществ, как сернистый газ, ацетон, аммиак, уксусная и тиогликолевая кислоты, которые образуются при окрашивании, завивке волос и других операциях.
Нормативные значения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений также должны соответствовать гигиеническим нормами Украины.
Нормы определяют, что концентрация паров химических веществ, которые выделяются при завивке, окрашивании волос и других операциях в воздухе рабочей зоны парикмахерских или салонов красоты, не должна превышать предельно допустимых:
- триогликолевая кислота — 0,1 мг/м3,
- парафенилдиамин — 0,1 мг/м3,
- аммиак — 20 мг/м3,
- сероводород — 10 мг/м,
- ацетон — 200 мг/м3.
В помещениях для маникюра, педикюра, косметических услуг, а также помещения кладовых допускается не использовать приток воздуха.
Предприятия бытового обслуживания, вместимостью до 5 рабочих мест (общей площадью до 150 м2), встроенные в жилые дома, разрешается проектировать без организованного притока воздуха;
без местных отсосов — с естественной вытяжкой, а при наличии местных отсосов — с механической вытяжкой.
В солярии учитывают расход вытяжной системы от самого аппарата и компенсируют ее притоком воздуха. Данная вытяжная система должна быть индивидуальной и не объединятся с другими вытяжными системами.
Примечание:
лампы солярия относятся к ультрафиолетовым. При работе УФО-ламп в воздухе образуется озон. Последний при высоких концентрациях вреден для здоровья. Согласно ГН 2.1.6.584-96 для озона среднесуточная ПДК в воздухе помещений равно 0,03 мг/куб.м. Согласно п. 7.2.10 СНиП 41-01-2003 систему местных отсосов вредных или взрывоопасных веществ следует проектировать отдельными от системы общеобменной вентиляции.
Механическую вытяжную вентиляцию следует проектировать во всех складских помещениях, предназначенных для хранения химических веществ, и в помещениях с вредными выделениями и веществами, имеющими резкий запах.
Выброс от всех вытяжных систем необходимо производить выше кровли крыши, что является обязательным условием, в противном случае жалобы жильцов на ваше предприятие будет перманентным явлением и вряд ли добавит вам клиентуры.
Наименование помещения | Расчетная температура воздуха, °С | Кратность воздухообмена в час | ||
Парикмахерская с нормируемой площадью, м2 | Приток | Вытяжка | ||
До 50 | 18 | - | 1 | |
От 80 до 100 | 18 | 1 | 2 | |
101 и более | 18 | 2 | 3 | |
Помещение для сушки волос | 18 | По расчету на удаление теплоизбытков | ||
Для посетителей (зал ожидания) | 18 | По балансу со смежными помещениями | ||
Кладовые | 15 | - | 0,5 |
Используемые источники:
- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: Жилые здания со встроенно— пристроенными помещениями общественного назначения и стоянками автомобилей. Коттеджи; Справочноее пособие.— М.: Пантори, 2003
- Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. В 2-ч ч. Ч.2. Вентиляция и кондиционирование воздуха под редакцией Староверова И.Г.
- Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях> вентиляция салона красоты
